Сообщений в теме: 5980
#1601 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 03:56 PM
Засвистел и у меня натяжитель. Экзист предлагает родной или Ина. Ина дороже на тыр. Кто-нибудь ставил Ina534 0297 10 ? На Джипы ставил все подшипники иновские - работали без претензий.
#1602 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 03:59 PM
А реонимировать родной, почему не хотите.
#1603 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 04:56 PM
потому что
1 Нет гаража
2 Машина нужна каждый день
Мне проще поставить новый на сервисе, а вот со снятым можно будет потом и покумекать.
#1604 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 05:30 PM
потому что
1 Нет гаража
Понял.
#1605 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:08 AM
Коллеги, а есть ли неоригинальный аналог нашего натяжителя? Чтобы подешевле. Похоже мой менять надо, после ДТП глянул - сполз сильнее. И каков алгоритм его снятия с машины? Видео ШАО смотрел, но там процесс снятия пропущен, к сожалению.
#1606 dim.a7
Отправлено 07 October 2013 - 11:30 AM
Все очень просто. Снимаете кожух вентилятора, Отпускаете слегка болт крепления кронштейна (на всякий случай, вдруг ось приржавела ), набрасываете на шестигранный выступ кронштейна ключ (я делал торцовым), поворачиваете против часовой кронштейн с роликом и сбрасываете ремень. Откручиваете болт крепления демпфера и уже приотпущенный болт кронштейна и все. Демпфер не переворачивать вверх ногами во избежание утечки масла.
Снимать кожух сложнее. Мне пришлось после откручивания всех болтов через кожух откручивать сам вентилятор (крыльчатку)- шестигранник на 5. Иначе ну ни как не снимается- крыльчатка не дает.
Сообщение отредактировал dim.a7: 07 October 2013 - 11:34 AM
#1607 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 12:10 PM
Понятно. С кожухом у меня проще - его у меня нету. Размолотило ударом. И крыльчатку повело. Так что сначала все равно термомуфту менять, а значит снимать.
А обратно натяжитель как натягивать? Или он самонатянется? Ставлю натяжитель, прикручиваю два болта и все?
#1608 dim.a7
Отправлено 07 October 2013 - 12:20 PM
Да и все. Затем накидываете ремень на ролики, оттягиваете ключом за шестигранный выступ кронштейн с натяжным роликом и накидываете на него ремень, а лучше не на него а на другой где удобнее.
#1609 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 01:03 PM
Спасибо, думаю, справлюсь.
#1610 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 05:38 PM
А какие вообще слуховые симптомы накрывания механизма натяжителя,я уже ролик поменял(на нем) -помпу поменял -ремень поменял а все равно где то после 80-100 км/ч на горячую на холодную и если на одну передачу вниз и под нагрузкой в горку ,какой-то громкий звук как шарик железный в стакане быстро быстро трясут,в общем хрен его знает как описать но звон резкий и громкий.
#1611 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 07:38 AM
У меня свистит в сырую погоду, причем водички капнешь на сам ремень - сразу тишина. Ремень на краю ролика, но не вылазит за габариты. Ремень уже купил, заказал ролик натяжной в сборе. Подсвистывает уже 2 тык, интересно на сколько ещё хватит.
#1612 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:03 AM
ездил с сползшим ремнём на 5мм. сам ремень не менее 100тыс. норм ходит.
#1613 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:38 AM
У мя тож по краю ходит, с нова, как я понимаю. Все мона разодрать- помазать, и ище походит... :good:
#1614 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 11:00 AM
Разбирал я этот натяжитель, там внутри две втулки, они изнашиваются в одом месте, как вариант втулки развернуть, смазать натяжитель и все ролики, предварительно промыв от старой смазки и продуть. И тогда ещё походит!
#1615 vasek
vasek
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 13 October 2013 - 12:26 PM
берите ролик и к токарю делаете две втулки новые из латуни и всё будет вечно
#1616 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 12:27 PM
Или втулки заменить на бронзовые. :unknw:
#1617 vasek
vasek
  • 49 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 04:13 PM
да
#1618 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 02:09 AM
Сеня второй раз снимал ролик, уже не разбирая пол морды. Верней вапще ни чего не разбирая, стоя на асфальте. Справа, сбоку, снизу, кароче можно везде подлезть и все открутить и снять(заменить ремень). Отжать ролик- ключ на 19, болт демпфера- 13, болт втулки- 24.
Сообщение отредактировал o.valerij: 14 October 2013 - 02:11 AM
#1619 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:08 AM
И как Вам всем удаётся снимать натяжитель, что-бы больше ни чего не снимать(дифузор).Старею наверно.
#1620 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 06:17 AM
Я снял кожух вентилятора еще летом
Щас снял на зиму и сам вентилятор вместе с муфтой
    Google (2), Ahrefs (1)
