Сообщений в теме: 5980
#1541 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:49 PM
Откуда цитата.
Фиг знает, наверно народная, выроботанная так сказать годами..................... :hey:
ток применима не везде, например опендицит удалить. :russian_ru:
Сообщение отредактировал Msk-199: 18 September 2013 - 06:51 PM
#1542 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:50 PM
Народная это хорошо. :throw1:
#1543 шао
Отправлено 18 September 2013 - 06:51 PM
Фотки хорошие, работа отличная, но натяжителю хана. Долго не протянет. :unknw:
опять обломал :dolf_ru_267: всю веру убиваешь :dolf_ru_029: а он надеятся что это надолго :KidRock_02: не растраивай
#1544 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:54 PM
забыл добавить )) русская народная. :dash3:
Сообщение отредактировал Msk-199: 18 September 2013 - 06:55 PM
#1545 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:11 PM
Это ещё круче. :vava:
#1546 avto111
Отправлено 18 September 2013 - 07:15 PM
Лучше так, чем встать в чистом поле. Там на втулках покрытия уже нет, шток пошел вырабатываться, на беговой дорожке ролика выработка. Нужно просто найти новый ролик, втулки от поросенка и палец от таза. Мужик рукастый, думаю осилит.
#1547 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:18 PM
И флаг ему в руки.
#1548 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:29 PM
И флаг ему в руки.
За флаг спасибо, конешна! Ежели с грязью и ржой 90тык прошел, тоуж мазаный.... А как доработать уже знаю, но пока не скажу, чтоб, как гритса не убежало :koo-koo:
#1549 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 02:08 AM
... втулки от поросенка и палец от таза...
:eeeee: :ohhh: :hey: :foolish: :pif:
#1550 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:02 AM
:pod_stolom:
#1551 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:40 AM
да я ради прикола спросил, как правило в цене и вся проблема, т.е. как я понял Вы готовы купить доработанный натяжитель который будет ходить в 2 раза дольше по цене обычного, но сами поймите, что это не возможно, т.е. на энтузиазме делать его Вам не кто не будет, т.е. для даработки как минимум нужен оригинал, затратить кучу времени на изготовление и покупку необходимых з.ч. Вам его как то отправить и тут ценнег вылезит как два оригинала...............
+100500
Как грится ))) " Хочешь сделать хорошо сделай это сам................"
Да я понял, но в принципе, старый лежит в багажнике, новый тока поставил, так что пока смысла нет покупать, но я так понимаю старый восстановить можно?
#1552 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:53 AM
я не стал заморачиваться с пальцем от таза и втулками от поросёнка ГЫЫЫЫЫЫ, перевернул втулки подложил шайбу 2мм и езжу дальше.
#1553 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 10:00 AM
Можно и довольно легко, причем как мне кажется прослужит гораздо дольше родного нового. Только втулки от поросенка пару десяток в плюс, их или проточить в центрах, или запрессовать как есть, а потом пройтись разверткой 22мм. Я когда делал себе ролик палец оставил родной, износ там был минимальный, втулки гораздо сильнее сточились, с тех пор 5000км полет нормальный.
Сообщение отредактировал AlexL: 19 September 2013 - 10:00 AM
#1554 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 10:49 AM
Народ, ткните пальцем пост где подшипники вставляют, пжлст...
привет я делал так уже пробежал после внедрения подшибников 80т.км
http://kyron-clan.ru...en/page__st__60
#1555 Электрик
Отправлено 19 September 2013 - 10:54 AM
Вот спасибо!
#1556 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:20 PM
Какое масло в демпфере? И как правильно надо было заправить? Я туда отработки захренакал, тупо под резинку налил. Вроде работает.... :vava:
Геморно как то очень ....
#1557 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:21 PM
Да я тоже моторное залил, правда чистое.
#1558 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:28 PM
Капролон - вот это весчь... из него втулочку точнуть. Возможно пресмасленку...
Да, думаю, ни чего страшного....
#1559 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 05:38 PM
Согласен не смертельно.
#1560 avto111
Отправлено 19 September 2013 - 06:12 PM
Повеселился? Ну давай еще насмешу. .. втулки от поросенка и палец от таза...а колечки от унитаза. И это не шутка. У моего шведа на запорном клапане такие стоят. Внутренний диаметр 20мм, 4х мм круглое сечение.
    Google (1), Ahrefs (1)
