Внедорожные качества KYRON 2
Сообщений в теме: 1081
#701 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:17 AM
справа вверху на фото 2 шланга - с моста и с раздатки.
с мостом понятно, а на раздатке где сапун находится? Ты вел непосредственно с вывода на раздатке или продолжал то, что уже выведено в капотное пространство?
Фильтры просто положил или крепил как?
Шланги у тебя прикольные. Это от чего такие, название и/или код их можешь сказать? Я за красоту)
#702 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:26 AM
Эдуард Суровый... :ohhh: :pod_stolom:
5+
Если бы машинка умела говорить, она бы окрестила его Беспощадный)
#703 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 03:47 PM
C вывода на раздатке вел цельным шлангом, там шланг уже имеется, но я соединения лишние не люблю. Фильтры не ставил, использовал то, что было на них родное - сапун и пластмассовая заглушка. Шланг не знаю от чего, просто увидел длинный подходящий по диаметру и взял :) На этом фото получше видно...Изображение
Сообщение отредактировал Wanderer: 26 September 2013 - 03:49 PM
#704 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 04:17 PM
На раздатке сапуна нет. Странная коробочка, которую можно использовать в качестве наконечника шланга под капотом.
Магистраль объединяет мосты и коробку. Дренаж топливного бака можно параллельно, либо вывести под задний левый фонарь. При длинных и глубоких бродах это очень желательно. Ежели хотите, фотки выложу как все выглядит...
#705 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 04:31 PM
конечно хочется, что за вопросы.
#706 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 05:11 PM
Вот эта пластмассовая крышечка стояла на коробке. Сняли, надели шланг и вывели магистраль под капот.
Как фильтры вакуумных модуляторов правильно сделать тоже выложить?
Я все это снимал в АвтоТеореме. Они делали, я фоткал. Материал защищён водяными знаками, т.к. работа клубного сервиса авторская.)
#707 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 05:13 PM
Про Нижний деревню и про то, что у нас никто не слышал про е-локер - это ты перегнул, конечно. Может, не к тем людям обращался? :)
Если есть человек знакомый с Кайронами и е-локерами кинь, плиз, контакт в личку. Мне на другом форуме один человек достаточно давно обещал контакты скинуть, так чет все молчит.
Какие-то е-локеры на газели некоторые ОД якобы ставят, но народ чет так этих "некоторых" найти не может.
По поводу лебедки тоже есть мысля, но я хочу переносную, уже 2-а фаркопа под американский квадрат прикупил, тока чет она тяжеленная получается, тягать не айс. У тебя стационарная?
#708 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:28 AM
Что то я не понял. А разве сапуны не по-принципу ниппеля сделаны? Т.е. - "оттуда дуй, а обратно - куй". Я считал, что это так, и выводить ничего не надо. Если не прав - поправьте.
#709 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:39 AM
Предлагаю сделать отдельную тему про гидроподготовку в которой будет в том числе про сапуны!
#710 Олег03
Отправлено 27 September 2013 - 08:16 AM
в целом поддерживаю, хотя про вывод сапунов на Кае уже много тем было (в основном на других ресурсах), но так сказать свести здесь на форуме в одну кучу было бы совсем хорошо
#711 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 08:38 AM
При разнице температур воды (из лужи) и масла, сапуны с большим удовольствием всасывают грязную водичку, увы такая конструкция.
#712 Олег03
Отправлено 27 September 2013 - 09:06 AM
И еще рекомендуют, перед полным погружением, заехать в воду по редукторы и остудить их, сравнять температуру с водичкой...
Помогает?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 September 2013 - 09:08 AM
#713 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:09 AM
Засвирбило у меня, захотел вывести сапуны с мостов. Облазил все запчасти в своем городе, нет нигде длинных шлангов, продаются только 1м огрызки. Долбаные коммерсанты! Какие еще можно применять шланги или от чего?
#714 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:49 AM
Может быть газовые подойдут? Ну которые от газовых баллонов...
#715 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:07 AM
Сделаем на Питерской ветке. И фото выложим. В выходные.
Обычно в путешествие, где броды предполагаются, народ берёт по смене масел. И в коробку, и в мосты, и в двигатель. Как-то раз наблюдал картинку выпаривания воды из масла (одной смены не хватило). Сапуны не были выведены. Я ответил на вопрос?)
#716 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 11:38 AM
Помогает?
Теоретически помочь должно, вопрос насколько, думаю полностью исключить попадание воды по любому не удастся, и конечно для штурма глубоких и длинных луж, бродов, нужно "поднимать".
#717 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 11:48 AM
Штатные сапунв,если не промывать,то просто ржавеют и перестают работать.
#718 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 04:14 PM
Вот так выглядит масло после утопления машины. Где-то около 5 минут стояния в воде. Слито с Паджерика...Изображение
Сообщение отредактировал Wanderer: 27 September 2013 - 04:16 PM
#719 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 04:42 PM
А я полтора часа простоял в морской воде и хоть бы хны. И в мостах, и в коробке, и в движке все ОК. Даже генератор выжил.) Сейчас почистил и засиликонил его насмерть!
Вот ежели б озадачился дренажом топливного бака вовремя, так вообще был бы без потерь. Все с опозданием, но капитально!)))
#720 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 05:07 PM
Откуда такая информация?)) Для чего сапуну сосать обратно?))) у него другие задачи!! Тогда это не сапун если он будет снаружи все засасывать!!!
