Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#261 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 12:28 PM
датчик давления наддува тогось... вот оно пыхтит и лакает
А что с ним можно сделать? Посмотрел сегодня в 12.00 - 1 и 2 форса льют, но странно заводится без проблем, тяга и тд. все в норме, попробую разобрать старую форсу (у меня их семь) которая прошла меньше года, говорят что может перекосился клапан,
#262 Vahmurka
Отправлено 20 February 2013 - 01:04 PM
выкрутить, пролить вдшкой пока изнутри дерьмо капать не перестанет. если не поможет (ошибка по кз) то новый
#263 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 01:16 PM
Я бы снял сейчас, подскажи где он стоит.
#264 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 01:26 PM
Олег! Насчёт перекосился клапан - это ты зажигаешь :wink:
#265 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 01:33 PM
Да я сам не в курсе, просто позвонил парню у которого постоянно беру форсы и он объяснил, что мол бывает такое, если система была завоздушена то клапан переклинивает, но естественно посоветовал отдать на переборку, но попробую одну всётаки сам.
#266 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 01:36 PM
У тебя есть ремкомплект?
#267 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 01:59 PM
Хочу относительно свежую разобрать и посмотреть, прошла около 8 месяцев.
#268 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 02:04 PM
Не увидишь ничего, не мучайся! Износ идет по штоку клапана, Только новый клапан! А тест на обратку делал?
#269 шао
Отправлено 20 February 2013 - 05:27 PM
пустая трата времени после сборки ничего не изменится,просто ты будешь думать что что то изменил
#270 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:00 PM
Да-а-а-а, кажется опять попал ещё на 2 форсунки, блин-н-н-н.
#271 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 February 2013 - 10:54 AM
Дружище, проверь ТНВД на всякий случай. на предмет стружки в соляре.
#272 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 07:03 PM
Да в том то и дело,что нету.
#273 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 24 February 2013 - 05:02 PM
у меня по городу показывает 17 литров по БК но пробег в день 3,5 км в одну сторону потом прогрев и обратно домой! по трассе 9 литров! при длительной езде по городу 12-13 ниже не сделать , но это при спокойной езде! это нормально?? или стоит куда взглянуть??
#274 серг1
Отправлено 24 February 2013 - 05:11 PM
Для дизеля наверное многовато , можно поробовать сбросить адаптпции форсов.
#275 Kukas
Отправлено 24 February 2013 - 05:37 PM
Сегодня ездил по Москве, пробег около 50км, расход по БК 9,7. В пробках почти не стоял, на холостых долго не гонял.Скорость местами 100, в остальном 70-80км.
Сообщение отредактировал Kukas: 24 February 2013 - 05:38 PM
#276 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:00 PM
у меня ниже 12 не бывает. видимо прописка форс что то дает в этом плане
#277 Kukas
Отправлено 24 February 2013 - 08:31 PM
Так Сергей, за полярным кругом это по моему норма :wink:
#278 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 07:38 AM
Серёг, хотел прописать, но забил. Две после ремонта, одна новая, расход 9 в смешанном.
#279 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 03 June 2013 - 01:36 PM
Привет всем у меня расход на 300 км 35 л Люкоил , в итоге где то 11,5 на 100 км причем 230 км я по трассе шел 100-140 км/час , датчик расхода воздуха чистил, обратку не проверял ,подозреваю что льет , так как плохо заводиться на холодную. Раньше расход смешанный был 10л на сотку, может расход быть повышен из за форсов? в смысле если льет обратка? или что еще почистить пока до замены форсов? если не прав поправьте...
#280 cigord
Отправлено 03 June 2013 - 03:41 PM
Заметил что чем больше светофоров и остановок тем больше и жрет
Если на 10км пути 10 светофоров то машина 10 разгоняется от 0 до 40-80 км ч вот вам и соляра в трубу
Не перживайте у знакомого РЭКС бензинка так расход 20 и налогу 20 в год вот это попадос
