Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#401 Vahmurka
Отправлено 03 February 2015 - 09:24 AM
Роман, а можешь в "открытый доступ" выложить, "инструкцию" по вкл/выкл РТС в прошивке?
А то 2 ссанг йонга, а я даже не знаю, работает ли он вообще?
...на евро-3))
:girl_angel:
выложил давно уже :unknw:
#402 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:25 AM
Заведи в холод, ниже -10 ОЖ, и смотри за напряжением. При 65 градусах примерно, оно вырастет скачком, когда PTC отключится.
#403 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:31 AM
Спасибо!
Там как рубильник все работает: 1=вкл, 0=выкл ?
#404 Vahmurka
Отправлено 03 February 2015 - 10:06 AM
0 - вкл
1 - выкл
#405 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:40 AM
0 - вкл
1 - выкл
Спасибо!
#406 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:07 AM
Ребята подскажите, кайрон 2х литровый дизельный, 95000 пробег. Расход по городу достигает сейчас 20 литров, средняя скорость 30 км\ч, в пробках не стою особенно.По расстояниям езжу по 4 км 4 раза в день. Это ведь не нормально я понимаю. Что можно проверить?
#407 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 February 2015 - 10:08 AM
для начала ДМРВ
#408 Mayk
  • 3129 сообщений
Так у вас не поездки, а прогревы только выходят.. вот и расход такой..
#409 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:11 AM
При поездке где-то на 10 км, средний расход выходит 14-15 - подскажите это нормально?
для начала ДМРВ
Подскажите, а как его проверить? По бортовому пару раз выскакивала ошибка по ДМРВ - но ее обнулял и больше не появлялась. Сейчас разве, что ошибка ЕГР часто выстреливает
#410 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
думаю да если по городу...машина на прогреве ..поэтому и кушает ..но дмрв проверь хуже не будет
#411 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:16 AM
Так как его можно проверить??
#412 cigord
Отправлено 09 February 2015 - 10:19 AM
На один прогрев на морозе до рабочей температуры уходит грубо около 300 грам топлива
Эту цифру я взял из расхода бинара У него расход 0,6 литра в час по паспорту А чтобы нагреть движок в мороз надо пол часа примерно
#413 Mayk
  • 3129 сообщений
А сколько расход воздуха показывает на прогретой до 80 градусов машине БК( на паркинге или нейтрали)??
#414 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 09 February 2015 - 11:35 AM
0,70-0,76 л/ч.
#415 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 February 2015 - 11:59 AM
ище на форуме ..забей в поиске ДМРВ и всё найдёшь !
0,70-0,76 л/ч.
у меня 49-50...до этого было 52-54
#416 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:13 PM
У меня 54/57 кг/час и мгновенный расход топлива 0,6/0,7 л/час
Но если буду катать по 4-5 км, в минуса то средний расход покажет около 20 л/100, а при поездках за 20км и далее, если без пробок то 9,5-14 л/100 от манеры езды зависит, ну а в пробках.. тут уже считать бесполезно.. в бортовике там 65л на 100.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 February 2015 - 12:14 PM
#417 Vahmurka
Отправлено 09 February 2015 - 12:36 PM
дмрв застрелился. проверить довольно просто: сдрегиваешь с него фишку и делаешь тестовую покатушку. если укладываешься в 15литров, то в магазин за новым датчиком
#418 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 01:06 PM
0,70-0,76 л/ч.
тупанул,это расход солярки.воздух 50-52.
#419 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:07 PM
2Олег. Заправьте под горло бак, налейте в полторашку солярки, прогрейте машину и прокатитесь за город-полюбуйтесь природой километров 10-20, до лейте топливо до горла и посмотрите расход, мне кажется что при таком трафике как у вас 20-ка это нормально. А то сейчас начнете датчики, форсунки, прошивки, колеса итд менять на исправной машине.
#420 шао
Отправлено 09 February 2015 - 03:41 PM
опять не так,у меня на холостых 0.3 где :unknw: косяк?
