Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#421 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 05:25 PM
Роман наверное в прошивке, сделал так чтоб 2 цилиндра на холостых отключались.. вот и и 0,3 л/ч :wink:
#422 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:19 PM
А сколько расход воздуха показывает на прогретой до 80 градусов машине БК( на паркинге или нейтрали)??
На нагретой машине расход воздуха 57, а вот расход топлива 1,09-1,15. Подскажите в какую сторону дальше копать?
#423 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 10 February 2015 - 04:57 AM
забей и не лезь никуда это норм...у меня 21л/100км город пробки. пробег10 до работы 10 обратно. грею с утра когда стрелка отойдет. ща пробег 8500.
#424 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:21 AM
... Подскажите в какую сторону дальше копать?
Сомнительна цифра в 20 :unknw:
Я б все проверил в комплексе, по очереди:
1. Залить литров 10, запомнив перед этим показания "жадного стрелочного указателя топлива" и обнулить один из счетчиков суточного. Тогда понятно будет, сколько проехал на 10л., когда стрелка остановится в том же положении, перевести проеханные км. - в расход на 100км.
2. Сменить АЗС - недолив может ввести в заблуждение.
3. ДМРВ проверить - уже подсказали.
4. Заменить воздушный фильтр.
Вообще, если сзади машины из трубы воняет, как от старого Камаза, то, говорят в этом случае, что солярка вылетает живьем. То есть не сгоревшая. Тут дело может быть в поганой солярке, т.к при пробегах до 100 мотор еще должен быть бодрым вполне.
#425 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:23 AM
( это на паркинге или нейтрали? А то на драйве, при нажатом тормозе подобные цифры будут.
А далее только как вариант, проверять датчики, что могут врать и расход будет расти из за этого. Но если Вы не специалист, то лучше такое делать в сервисе, а то менять все дорого встанет.
Но для начала, самое простое.. гляньте воздушный фильтр, возможно забит он просто.
Сообщение отредактировал Mayk: 10 February 2015 - 05:25 AM
#426 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 10:34 AM
Указанные мною значения были на паркинге, я просто не пойму тогда почему у некоторых на паркинге мгновенный расход 0,70-0,76??
#427 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:35 PM
У меня 0.9-1 на паркинге расход 9.5-10.5 л.Машина в теплом гараже.
#428 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 01:30 PM
9,5 это город????
какие растояния в среднем за день пробегаете? Какого года машина и какой пробег?
#429 Kukas
Отправлено 10 February 2015 - 01:45 PM
На паркинге, на прогретом до 88", 0,4-0,6л. На драйве, нажат тормоз 0,7-0,9л Средний расход по БК на пробеге 56000км 10,2л\100км. Машина 10 года.
Сообщение отредактировал Kukas: 10 February 2015 - 01:45 PM
#430 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 02:04 PM
Ну мне до 88 прогреть.. это надо печку отключать, и радиатор закрывать. 79/80 это наше все.
#431 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 04:14 PM
9,5 это город????
2010г.Пробег 116000км.Пробеги 2 раза в день по 12км или 120-200с небольшими пробками по Москве.Если город 10.5
Сообщение отредактировал Nikolay: 10 February 2015 - 04:15 PM
#432 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 February 2015 - 04:20 PM
поменяй термостат ..мне помогло
#433 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 04:33 PM
Так нормальный он.. радиатор основной холодный.. Просто зима у нас, и печка все тепло отбирает. А изолон, что между радиаторами в морозы был, убрал.. так как, ездит жена в основном.. а она за приборами не приучена следить. А будет близко к 0, боюсь, что может вскипятить мотор.
#434 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 08:04 AM
Вот какого хрена у нас такой расход! Холодный - не холодный, длинный пробег - короткий! Мое мнение, что Кайрон жрет дохрена (относительно, конечно же). Просто есть с чем сравнивать. Есть у меня один контрольный утренний маршрут, на котором, при прочих равных, средний расход на Кайроне около 11, Сид 1.6 почти так же, только бензина, дизельные Вольво хс60 8.5 и Мерс s350 меньше 10. А вот, к примеру, расход бэхи 750:
Вот и получается, что больше жрет только бензиновая бмв, которая на 200 кг тяжелее, в три раза мощнее и с объемом, большим чем в два раза. Но и едешь на ней не как на Кайроне, а гораздо агрессивнее, Кайрон в таком режиме показал бы практически такие же цифры.
#435 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 08:43 AM
для начала ДМРВ
Вчера на прогретой машине скинул клему дмрв, чек не загорелся никакой,после скидывания клемы был слышен не продолжительный не громкий скрежет в двигателе, но самое интересное бортовой компьютер продолжал показывать расход воздуха, только меньшее значение на 10. Как такое может быть?? Также в бортовом компьютере высветилась 113 ошибка,но почему,тогда чек не загорелся?
#436 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:21 AM
Эбу пошло по обходному пути, а ошибка, что пропадает температура входящего воздуха.
В принципе все это не смертельно, потому чек не горит. Но в памяти ошибки остаются.
Попробуйте без ДМРВ поездить, если расход станет меньше реальный, то датчик на замену, или как минимум на прочистку.
Сообщение отредактировал Mayk: 11 February 2015 - 09:23 AM
#437 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 09:29 AM
А маслице какое в агрегатах? Этот пустяк может дофига расход по зиме увеличить. Да и прогрев если затягивается, тоже растет..
Сегодня вот провожу эксперимент.. со своим, поездки все в конце делают скрины с БК, с расходом, пробегом и временем в пути. За дочкой, позже в школу поеду, хочу изолон вставить снова между радиаторами, глянуть как он отразится на расходе.
Сообщение отредактировал Mayk: 11 February 2015 - 09:29 AM
#438 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 10:23 AM
Летом на трассе расход был 8.2л\сотню. (поездка 3000км, засекал по полному баку)
Сейчас купил БК, пришла зима и еду на работу по городу расходую 16л\с, с работы - 19л\с :)
Маршрут один, длинной 7.5 км.
Единственная мысль что утром выгоняю из гаража, где градусов на 5 потеплее.
Да, по трассе сейчас БК показывает в среднем 9л\с.
Предлагаю ждать весну, все наладится:)
#439 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 10:43 AM
А маслице какое в агрегатах? ...
В том то и дело, что для Кайрона это нормальный показатель, если не сказать, что хороший.
#440 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 05:38 PM
Я морду спереди закрыл и сверху изолон положил, ездил по Москве даже при +5 не открывая ничего температура по БК выше 86 не подымалась
