Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#361 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:30 AM
даже очень пока ездил на завышеном расходе 3-4 тысячи руб. вылетило в трубу а это половина бортового компьютера, стоял бы он сразу обратил бы внимание на расход
Сообщение отредактировал vsa: 10 October 2014 - 07:31 AM
#362 шао
Отправлено 11 October 2014 - 04:21 PM
стоит Купер грязевая но я не думаю что из за неё увеличился в двое расход да и резину ставил ещё в конце февраля а расход увеличился ну может 2 3 месяца как , в воскресенье глянул не снимая на датчик воздуха грязноват на первый взгляд
это резина +почти 3 литра на сотню ,могу поспорить на что угодно,вот зимние воткну и у меня чувство что всю зиму на одном баке оттяну,
купер красава-но не в городе если каждый день рыбалка и охота то да,
#363 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 06:33 AM
я не спорю но там просто резкий скачек по расходу был вот я резину и не брал в расчет
#364 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:32 PM
У меня тоже расход неприятный ))) но сегодня заменил клапана на 2 и 3 форсах, братка успокоилась, не льет, рад, что китай прислал не брак и их клапана держат, цена 1000 за шт
#365 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 11:01 AM
вроде писали на форуме что китайские долго не служат , сам в роздумье какие брать ато морозы не за горами
#366 партизан
партизан
  • 49 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь
Отправлено 30 January 2015 - 01:01 PM
Доброго дня, товарищи!
Помогите, ради бога, понять причину большого расхода топлива на ХХ. БК показывает, на прогретом двигателе 1,56-1,36 в час. Расход воздуха от 49 до 50,5. ДМРВ стоит Бош 116. Форсы льют не более 4,6 мл в мин. Ну и то что очень плохо заводится с утра, даже, наверное и не стоит спрашивать, на что грешить, что поменять. Заранее спасибо.
#367 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 30 January 2015 - 01:06 PM
точно температура прогретого движка ?? примерно должно быть 88-90 темпер...расход воздуха 52-54....а так причин много может быть...даже такие как не правильные показания бк
#368 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:07 PM
А напряжение ДМРВ смотрели? Плохо заводится с утра, регион.. температуры?
Сообщение отредактировал Mayk: 30 January 2015 - 01:08 PM
#369 партизан
партизан
  • 49 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:14 PM
Да в том то и дело что ДМРВ стоит новый, буквально две недели, но идея правильная сделаю замер отпишусь, а показания БК надо проверить на ком нибуть, ну это понятно,,, хотя расход на сотню кажет в среднем 10,7
Сообщение отредактировал партизан: 30 January 2015 - 01:15 PM
#370 партизан
партизан
  • 49 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:23 PM
Дело в том, что на ХХ у меня больше 64-66 гр. никогда не нагревается, при хороших нагрузках, бывает доходит до 74 и усе..
Сообщение отредактировал партизан: 30 January 2015 - 01:26 PM
#371 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 30 January 2015 - 01:32 PM
вот поэтому и расход большой на хх...а если средний 10.7 по городу и трассе ..если у тебя прошивка сток ..то думаю это норма
я бы на твоём месте попробовал сменить термостат...если конечно на улице у тебя не минус 40 ))))
#372 партизан
партизан
  • 49 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:45 PM
Прошивка Ромкина, это он меня ткнул носом, потому что, сам офигел от расхода, по поводу термостата, принял, спасибо.
#373 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:54 PM
Ну фиг знает.. у меня движок хоть и укутан но выше 80 с небольшим не поднимается температура в минуса. Термостат рабочий, но печка все тепло съедает. Стоит остановиться, температура сразу падает и на холостых как раз на 74- 75 держится.
Сегодня вроде потеплело до -8, гляну как оно будет.. а так, утеплен движок: автоодеяло сверху и лист *** 8мм между радиаторами, фольгой в строну движка.. сорри, выпало название материала
#374 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 08:36 AM
У меня на ходу по городу больше 80 не бывает, прошивка Ромина + электровентилятор. Вчера с работы активненько проехал и офигел, расход по бк 15,7.
#375 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 08:39 PM
Залей вд40 или чем-нибудь подобным колодцы свечей и форсунок, проверь на пузырение. У меня это "съедало" градусов 10, как выяснилось.
#376 партизан
партизан
  • 49 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 08:45 PM
Спасибо, завтра воскресенье, залью вэдэшкой, понаблюдаю..
#377 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:09 AM
Сейчас на своем проверил при 53 градусах движка. Расход воздуха 52 кг/час, мгновенный расход 1.8 л/час
При 78 градусах, совсем другие показания. 56,3 кг/час и 0.7 л/час
#378 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:49 AM
У меня бк показывает при 60 гр на хх 0,8 а воздух на прогретом 45-47.
#379 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:53 AM
Какой протокол и комп, у меня SS1, мульт 800тый
#380 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:56 AM
Протокл тоже вроде тотже бк VG1031 UPLвроде
Сообщение отредактировал OSOBIST75: 02 February 2015 - 05:59 AM
