Расход топлива на дизеле
большой расход саляры
Сообщений в теме: 632
#341 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 10:32 AM
Вот и лето, расход 14-15 литров, трасса 8.5-9.5 (( эх
#342 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 01:12 PM
Все эти цифры расхода не совсем точные. Вот если бы у нас на баке была сливная пробка то можно слить, потом мерное количество залить проехать 100км, опять слить разницу посчитать. Итак несколько раз для большей точности. А так все относительно, ведь многое зависит от стиля езды, профиля дороги,погоды и трафика движения.
#343 cigord
Отправлено 20 July 2014 - 02:53 PM
Если такой большой расход то явно гдето что то неисправно
Сравни расход на холостых на прогретом движке
Если запитать вход на фильтр из отдельного бачка то можно проверить точность расхода топлива
#344 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 03:21 PM
а вопрос, что может влиять на повышеный расход на хх? Основные процедуры делал (модулятор, дмрв, педаль газа, воздушный фильтр) обратку еще не проверял, но машина и заводится нормально и едет уверенно
#345 cigord
Отправлено 20 July 2014 - 03:45 PM
Ну у всех наших авто на ххх расход должен быть примерно одинаков
А у тебя если что то в движке не исправно то будет жрать в полтора раза больше
Оно канешно много чего может быть еще
Но как то искать надо же !
#346 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 05:13 PM
а как искать? спецов нет, к кому обратиться, сам уже купил сканер и проверяю актакомом, но и он ошибок не говорит ((
#347 cigord
Отправлено 20 July 2014 - 05:23 PM
Ну если у тебя есть автоком то посмотри им значение топливоподачи на хх и сравни их со значениями с других авто
Им можно даже записать график этого параметра при разгоне
Например от 0 до 60км при прогретом движке и стабильных оборотах
Гдето здесь выкладывали значения потребления топлива на хх при разных температурах
#348 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:55 AM
последнее время заметил что увеличился расход топлива , решил заменить расход залил 30 литров по километражу проехал 150 км , подскажите в чем может быть причина такого расхода топлива
#349 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 03 October 2014 - 08:10 AM
По порядку:прогрев,короткие пробеги, грязный воздушный фильтр, грязный дмрв, грязный датчик наддува, недолив на заправке, агрессивный стиль езды и т.д.
#350 Lav396
Lav396
  • 43 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 08:40 AM
А запуск двс хороший или нет, и как тянет?
#351 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 08:52 AM
тянет нормально холостые обороты в норме запуск пока нормальный надо правда менять на 2 и 3 форсунке клапана в обратку льют но из за этого я думаю расход не увеличивается
#352 шао
Отправлено 04 October 2014 - 08:07 AM
колеса какие?размер,у меня зубастая stt от нее расход увеличился
#353 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 07:27 AM
стоит Купер грязевая но я не думаю что из за неё увеличился в двое расход да и резину ставил ещё в конце февраля а расход увеличился ну может 2 3 месяца как , в воскресенье глянул не снимая на датчик воздуха грязноват на первый взгляд
#354 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 08:15 PM
сегодня промыл датчик воздуха вроде получше стала тянуть но обратил внимание что раньше после заводки пока стоял на улице курил начинал работать пылесос я так понимаю турбина нагнетала воздух а теперь нету такого , что это может быть ?
#355 Vahmurka
Отправлено 09 October 2014 - 10:15 PM
похолодало. это звук пропеллера от режима работы вискомуфты
#356 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 10:41 PM
Какой выхлоп? (варианты: невидимый; сизый; белый; чёрный)
Когда было тепло, вискомуфта пропеллер крутила, щас похолодало, не крутит...
#357 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:19 AM
дым в самом начале сизый не долго а потом невидимый
сегодня ехал почувствовал разницу после промывки датчика машина стала тянуть в разы лучше
#358 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:20 AM
Слишком хорошо ты о них думаешь! Даже не надейся.
#359 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:33 AM
про форсы не волнуюсь так как 1 и 3 выдернул уже 2 не хочу пока трогать надо клапана купить и сразу тогда менять , но понял одно надо покупать бортовой компьютер
#360 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:44 AM
Тоже хорошая штука.
