Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#521 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 09:19 PM
Помимо высоты непосредственно самого фильтра, было-бы неплохо замерять глубину канавки в которую вставляется крышка корпуса, т.к. если она слишком глубокая, то фильтр будет выше в крышку уходить, и высота не поможет.
#522 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 09:36 PM
Уже писал в этой теме-использую фильтр РМС на протяжении 7 лет после ухода от официалов после 2го или 3го ТО. Никаких проблем не наблюдалось. Машина дизель,2011г мкпп, 154 тыс км, я один владелец.
#523 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 01:00 PM
Манипуляции с заменой фильтра планирую на выходные, тогда и отпишусь.
Выходные уже 3 раза прошли, есть результат?
#524 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 01:49 PM
Я работаю на складе автозапчастей  крупного поставщика и знаю какой бренд где производится и кто его поставляет.
Puh,(Андрей) А можешь посмотреть салонные угольные фильтра наши и взвесить? Говорят, чем тяжелее тем лучше.
BOSM какой то появился, словакия якобы...
Сообщение отредактировал Горын73: 22 October 2019 - 01:51 PM
#525 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 October 2019 - 03:14 PM
Вчера менял масло на зиму ну и фильтр конечно.поставил точно такой же сангенговский Лампочка гаснет сразу при пуске. В чем фишка не понятно.Надо было новый к старому приложить,сравнить длинну.Не сообразил)
#526 Executer
Executer
Отправлено 24 October 2019 - 04:10 PM
После замены с E142HD21 HENGST FILTER  на EOF017 COMLINE лямпочка тухнет сразу. Задержка раньше была 2---4 сек.
Сообщение отредактировал Executer: 24 October 2019 - 04:10 PM
#527 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 06:14 PM
Ребят, а какие у вас были масла до и после замены, и какой уровень по щупы был до и после замены?
 EOF017 высота 162 заявлена, а у хейнста 159!
Сообщение отредактировал Горын73: 24 October 2019 - 06:18 PM
#528 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 October 2019 - 08:11 AM
Похоже наврал...опять опаздывает лампочка на 2-3 сек(
#529 Executer
Executer
Отправлено 25 October 2019 - 09:28 AM
И до и после замены фильтра на EOF017 - LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40. Масло при этом не менялось. Уровень не изменился. Но долил маленько - с половины щупа до 2/3.
#530 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 08:11 PM
Приехал фильтрон oe6403, высота 161, глубина выемки 8 мм. На неделе поменяю - отпишусь.
#531 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 17 November 2019 - 04:13 PM
Наоборот, лучше ставить оргинальный (МБ) или любой другой с жесткими торцами и плотной бумагой, ИМХО. Заказал себе HENGST E142H D21, посмотрел мануал к двигателю, почитал МБ форумы, попробую разработать клапан и поставлю HENGST.
"Разрабатывать" не пришлось, все таки при установке нового фильтра BOSCH тот нажал на клапан и с давлением было все нормально. Раз уж открутил, установил новый HENGST E142H D21.
Т.е. откажусь от MANN\BOSCH и в дальнейшем буду брать фильтры с жесткими торцами MB\Hengst.
#532 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 06:46 PM
Да, забыл отписать. Пока собирался менять масло, температура упала с 10 до 0, и лампа стала тухнуть сразу. Сейчас новый фильтр ое6403, гаснет сразу (ну может пол секунды горит), но и температура около 0.
#533 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 07:33 PM
Ну правильно масло холодное гуще обычного, а при температуре +30 гореть будет несколько
Может несколько секунд? Если в минутах то кирдык масляному насосу.
#534 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 07:56 PM
У кого—горит,у кого—светит,секунды,минуты,главное—не постоянно.
#535 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 February 2020 - 11:39 AM
В этот раз поставил EOF017: глубина выемки 7мм, высота 161мм. Гаснет сразу.
#536 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 06:47 AM
Добрый день ставлю всегда фильтр MERCEDES-BENZ A1041800109 проблем нет . Kyron дизель 2,0
Сообщение отредактировал Nanjik: 28 February 2020 - 06:50 AM
#537 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 10:16 PM
А я ЗА Fram, ещё ни разу не в одной машине не подводил :)
#538 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 01:38 AM
Поменял масло, третий раз поставил вот этот
Finwhale LF801. Стоит 220р в емексе. Проблем с лампочкой давления нет никаких, тухнет сразу.
#539 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 02:31 PM
А вот есть Tadashisa  TOF133D
И цена 155 ! и производитель япан ?
Ага, чисто японский за 150р ))))
На екзисте написано - китай. Сайт tadashisa.com - Дата создания: 2019-07-26T12:12
Еще раз говорю, прежде чем верить в то что написано, чуть чуть голову включите, и посмотрите цены аналогов от и до.
Ну не может япония и германия стоить на уровне китайских фильтров. При чем чисто китайских марок!
#540 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 04:43 PM
Недаром говорят,что умные учатся на чужих ошибках.
