Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#541 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 12:01 AM
Думаю попробовать FEBI 32549
Высота 161 с резиновым уплотнителем.
Без него - 159,9.
Был ли у кого опыт с ним?
Сообщение отредактировал storm: 21 April 2020 - 07:29 PM
#542 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 06:08 AM
А вот есть Tadashisa  TOF133D
И цена 155 ! и производитель япан ?
пользовал такой . ни чего плохого про него не скажу.
вот тут про него http://kyron-clan.ru...ателя/?p=561286
#543 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 07:40 AM
Их там много дешёвых, но именно Finwhale LF801этот я ставил два раза и не было никаких проблем при запуске лампа тухла сразу. По этому поставил его же третий , и он себя показал опять хорошо. Не знаю как по фильтрации, но именно этот параметр перестал беспокоить. Со всеми остальными почему то эта проблема была, и я в этой теме заморачивался по этому поводу. В комплекте только кольцо под пропку поддона большое , походу рексовское.
Сообщение отредактировал svoi: 21 April 2020 - 07:46 AM
#544 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 08:19 AM
но именно этот параметр...
я имел ввиду лампу при запуске.
Сообщение отредактировал svoi: 21 April 2020 - 08:20 AM
#545 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 08:17 AM
Ещё интересный параметр конструкции. Есть резиновый уплотнитель а есть материал. что интересней ? На Вашем материал.
Тоже интересная вещь. По ссылки с резиновым уплотнителем. а емаксе на фото материал ???
https://emex.ru/f?de...F133D&packet=-1
на родном тоже материал, хотя с родным было с лампой проблема, почему то и с теми у кторых резиновые улотнители тоже. А нижеуказанный заказал один раз, при получении вскрыл,повертел показался таким стремным, тут же сдал назад. Что смутило главное это в верхней части углубление для фиксации в крышке фильтра не позволяющее его там фиксировать, они просто ровные, какие-либо бортики отсутствуют. Не знаю может мне такой попался, но это тот который на фото у по ссылке ryblik. А на фото с емексе выглядит прилично, хотя повторюсь , брал с материалом другие , по по качеству приличные и тоже дешёвые но проблема с лампой не уходила.
Сообщение отредактировал svoi: 23 April 2020 - 08:25 AM
#546 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 12:39 PM
Да. По ходу все запчасти так как и все фирмы это лотерея.  :wacko3:
Особенно когда берешь по нижней цене  :wink:
#547 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 08:08 PM
Вы знаете. Я сделал такой вывод. после многих покупок. Что цена не как не является показателем качества.
Это все понятно.Но надо понимать, что фильтр за 150 априори не может быть лучше чем за 350.
#548 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 08:49 PM
Не согласен,у нас за 150 может быть оригинал,а за 350,подделка.Как с водярой,левак обходиться дешево,а продают дорого.
#549 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 24 April 2020 - 04:37 AM
Можно также про бензин срач развести пока не узнаешь реальную себестоимость продукта. В венесуэле за 1 бакс продают 10м3 бензина, а у нас 2 литра. Также может быть и с фильтрами реальная себестоимость изделия типа фильтр  дешевле его упаковки. А для нас после фильтрационного материала, важный параметр длинна все что короче 159мм в высоту, даже с идеальным материалом фильтрации и за тысячи рублей, можно считать некондицией и просится в мусорку.
#550 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 09:20 AM
Подделка это другой разговор уже. Я про прочие равные условия говорю.
#551 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 06:41 AM
Спорный момент :) Да же А.С.Пушкин в одном из творчест писал: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»... Да, дешевки редко есть смысл подделывать, но и качество зачастую в априори хромает. Я на всех своих авто, и на Кирюхе в том числе, ставлю исключительно FRAM, пока проблем с долго гаснущей лампулькой и качеством с ними не встречал, но и цена кусачая... P.S. но, зараза, эти фрамовцы жидятся на колечке сливной пробки, за что первую замену на Кае я их матюгал :hi-hi:
Сообщение отредактировал maxonvlz: 25 April 2020 - 06:45 AM
#552 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 05:55 AM
Ну что ? не кто фильтрочек не анализировал ?
Не приходило в голову так проверить. При замене посмотрю ,но не скоро , ближе к зиме.
#553 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 05:13 PM
У себя сколько раз менял,ну примерно,через раз разглядывал.Нет там никаких опилок и посторонних включений.Хотя помниться на М 408 был пластинчатый фильтр и когда его прогоняешь,слышен аж хруст,был
#554 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 08:03 PM
В общем высокий фильтр не решил проблему. Масло из стакана стекает.
Доработал дренажный клапан - Ок, теперь держит. Но...
Масло стекает из стакана до высоты штока, на который одевается фильтр, потом стоит мертво.
Стакан наполовину полон... но всёже - наполовину пуст ((.
Подскажите пожалуйста, есть ещё в корпусе масляного фильтра обратный клапан? Как до него добраться?
#555 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 09:56 AM
Взял БУ аппарат 2,3, от бывшего владельца досталось бесплатно 2 таких фильтра: Dextrim 2022H. Отзывов нет, цена самая-самая низкая среди аналогов, не рискнул сразу ставить не глядя.
Поставил оригинал, но сравнил по показателям:
Dextrim тяжелее на 10г оригинала, отличается ткань на входе, не такая мягкая. Бумага набита чаще 62 ребра, против 47 у оригинала, но ширина слоя меньше на 3 мм. Попробовал прикинуть общую длину бумаги, вышло почти одинаково 1410 у оригинала, у Dextrim 1488.
По показателям все выглядит совсем не страшно.
Но есть подвохи - год изготовления 2017, на гофре бумаги нашел парочку золотистых ниточек, которые могут попасть в двигатель, и производитель Vest Torg Produkt LLC, наши российские что ли?
Вот не знаю, использовать их или лучше не рисковать...
#556 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 March 2021 - 11:08 AM
Националистический фильтр...
#557 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 03:46 PM
Взял БУ аппарат 2,3, от бывшего владельца досталось бесплатно 2 таких фильтра: Dextrim 2022H...
Выбросить однозначно.
Ни к чему "кроить" на запчастях, которые влияют на ресурс двигателя.
Оригинальные фильтры не так уж и дорого.
#558 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 08:31 PM
Подскажите, в каких неоригинальных фильтрах уплотнительное кольцо сливной пробки подходит для дизеля 2.0
#559 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 10:54 PM
Манн, Мерседес из тех, что являются аналогами нашего
#560 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 08:37 AM
Про MANN и на этом форуме и в отзывах на автодоке пишут, что колечко большего диаметра и нам не подходит, а оригинал от Мерседеса раза в два дороже оригинала от SS
