Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#581 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 30 January 2023 - 02:56 PM
Вроде как голограммочка должна быть. Вполне себе нормальный фильтр.
Да, голограммы не было!
#582 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 30 January 2023 - 03:46 PM
Голограмму в наше время легко купить или напечатать , это не проблема.
#583 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 31 January 2023 - 02:52 AM
Сейчас, похоже, доверия никому из продавцов и их товару нет.
Совсем нет.
Подделку или поделку легко выдают за "параллельный импорт".
:dont:
Посмотрел на свой запас масляных фильтров из Экзиста, - коробки фирменные Как и всегда), наклейки голограммные есть, внутри картридж, и запаянный полиэтиленовый пакет с резиновым кольцом для крышки и одним медным кольцом бОльшего диаметра, чем пробка на поддоне Кайрона...
:unsure:
Поскольку последние годы меняю масло откачкой, то и не обращал внимания на прокладки пробки поддона.
По высоте картриджа - не знаю высоту оригинала, поэтому не с чем сравнить.
И что нынче принимать за оригинал?
:unsure:
При этом вспомнил, что 3 декабря, когда менял моторное масло, то, открутив крышку корпуса м/фильтра, вынул её без картриджа (впервые у меня картридж остался в корпусе), списал тогда на свою неаккуратность, хотя этот процесс у меня отработан до мелочей, вплоть до тряпок и п/э мешков для старого картриджа.
Сейчас понимаю, - здесь одно из двух: либо высота картриджа фильтра меньше, чем у оригинала, либо зацеп в верхней части картриджа не держит.
  :sorry:
Мысли разные - от "что ж тут поделаешь" до "гранату Экзисту".
:bayan_3:
#584 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 31 January 2023 - 05:46 AM
Странно,с Экзиста,оригинаал всегда с двумя колечками медными.Большое и малое.
#585 Driver
  • 18135 сообщений
Отправлено 31 January 2023 - 09:02 AM
Совсем нет.
:dont:
:unsure:
:unsure:
:sorry:
:bayan_3:
Думаю что из за того что зацеп не держит потому что пластик зацепа теряет свойства при работе в горячем масле.Что в свою очередь наталкивает на мысль о "гранате Экзисту" и да,уже давно колечек медных в наборе не два,а одно на пробку картера, медь в цене однако.
Сообщение отредактировал Driver: 31 January 2023 - 09:03 AM
#586 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 31 January 2023 - 09:30 AM
Ну как давно?Я в марте брал-2 шайбы.
#587 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 16 July 2023 - 08:28 PM
Всем Привет!Хочу поделится как я оригинальный фильтр поставил до этого ставил только мановские!Фильтр брал в автодоке!!После установки стал замечать : что после суточного простоя машины индикатор давления масла стал гаснуть не сразу после как двигатель завёлся ,а спустя 4 секунды! То есть за сутки масло полностью сливалось с корпуса фильтра.Покурил форум и интернет там все грешат на сливной клапан,то есть он не плотный надо его продуть вообщем почистить.Но девяносто процентов эта процедура не помогала!И только в один раз всплыла информация про высоту фильтра.Вытащив фильтр обнаружил что высота фильтра не соответствует заявленной производителем 156,5 мм ,оригинал высота 161,5 мм ! Так как фильтр нижней частью блокирует  сливной клапан его высоты не хватило для полного закрытия сливного клапана!Будьте внимательней покупая расходники!После установки мановского фильтра проблема решилась !К стати клапан я так и не смог достать!
#588 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 10:44 AM
Номер манновского фильтра, плиз?
#589 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 12:37 PM
Здесь кто то уже говорил о нëм!HU7271x
#590 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 12:55 PM
Оригинал ,в Экзисте,на 11рублей дороже
#591 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 01:48 PM
Ещё пару месяцев назад цена мановского была примерно на половину дешевле оригинала,сейчас цена почти одинаковая!Но оригинал больше ставить не буду!
#592 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 01:00 PM
Высота 158.8 мм. Т.е. маловато?
А зачем медное колечко в комплекте?
#593 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 01:08 PM
Обручальное,ну или на бусы.
Можно конечно и на сливной пробке картера сменить.
И замерить "луреткой",что бы сотки ловить.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 July 2023 - 01:11 PM
#594 серега моторист
серега моторист
  • 689 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 05:49 PM
А выбрать зазор никак?!
Добавить
#595 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 10:07 AM
Сегодня в гараже смерил высоту нового картриджа-оригинала 1621803009.
159мм, - это если без фетрового кольца на картридже снизу.
И 161мм. - с кольцом...
Т.е. оригинал с приклеенным фетровым колечком внизу = заявленному в каталогах.
#596 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 03:47 PM
У меня высота фильтра без фетрового колечка состовляла 156,5 мм т, е на 2,5мм короче ! Вобщем либо брак , либо подделка!
#597 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 08:20 PM
Меня лампа просто задолбала на холодную-4секунды стабильно. Купил машину чуть больше года назад,обратил на это внимание,купил новый клапан,стало как положено,но в какой-то момент опять 4 секунды. Масло было генезис армортек, сейчас мотюль,побоку. Фильтр что финвэйл,что Манн, одинаково. Но когда масло менял,после того,как фильтр вынул,масло всё в стакане осталось,клапан заклинивший был. Вынул,вставил, ничего не поменялось. К чему я всё это-кто-то глушил этот клапан шлангом с болтом как на драйве описано?
Сообщение отредактировал Русланыч: 17 August 2023 - 08:22 PM
#598 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 08:33 AM
Заказал на ОЗОНе 5 штук масляных фильтров по приемлемой цене в упаковке, похожей на фирменную.
https://www.ozon.ru/.../?sh=g39fSREksQ
После получения и внимательном осмотре выяснилось, что как минимум похожая подделка, как максимум - палево.
Короче, - фуфло.
Мой отзыв там - самый первый (как Владимир Т) с фотками, здесь не буду пересказывать...
Сделал заявку на возврат.
Заказал на Экзисте оригинал, вспомнив известную поговорку "про скупого".
#599 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 09:29 AM
Дожили уже и кЕтайцев подделывают, а раньше о товарах из поднебесной были не лестные отзывы.
#600 Астраханец
Астраханец
  • 302 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 11:08 AM
Если масло осталось в стакане то клапан заклинило или перекосило,но однозначно что он не плотный так как всё таки за ОПРЕДЕЛËННОЕ время масло стекает! При замене фильтра нужно было подождать часа два и замерить уровень масла в стакане!Глушить клапан не советую, хотя у нас как:выслушай совет и сделай по своему!
