Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#601 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 01:10 PM
Меня лампа просто задолбала на холодную-4секунды стабильно. Купил машину чуть больше года назад,обратил на это внимание,купил новый клапан,стало как положено,но в какой-то момент опять 4 секунды. Масло было генезис армортек, сейчас мотюль,побоку. Фильтр что финвэйл,что Манн, одинаково. Но когда масло менял,после того,как фильтр вынул,масло всё в стакане осталось,клапан заклинивший был. Вынул,вставил, ничего не поменялось. К чему я всё это-кто-то глушил этот клапан шлангом с болтом как на драйве описано?
Ещё один момент! Проверить датчик давления масла если конечно после того как завëлся двигатель не слышно как гремит цепь и стучат гидрики! Если всё это присутствует до того как погаснет лампа давления масла то датчик 98% исправен
#602 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 01:56 PM
Конечно стучит. Как только лампа гаснет-тишина. Но это стабильно 4 секунды. Опять новый клапан покупать? Сука, этому меньше года, неужели такой х....й изначально((
#603 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 03:14 PM
Надо сначала этот или старый(если Вы конечно его не выкинули) отревезировать, если ничего не получится то тогда новый.С неисправным клапаном можно на капиталку влететь
#604 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 05:42 PM
Конечно выкинул, внешне они были абсолютно одинаковые,но новый заработал как надо,старый отправился в помойку. Теперь опять черти что. Ревизировать там нечего,кусок пластмассы с двумя пружинами. Я понять не могу,его функции в чём? Только в том, чтобы при замене фильтра масло из стакана ушло?
#605 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 11:10 AM
Обычно это перепускной клапан, при плохом пропуске масла через фильтр и повышение давления масла этот клапан открывается дабы исключить маслянное голодание! Такие же клапана стоят в жигулëвских фильтрах, ну не такие-же по конструкции а такие-же по функции. А в нашем случае ещё выполняют затвор для слива масла с корпуса фильтра при замене самого фильтра! Может я ошибаюсь то поправте меня
#606 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 12:59 PM
Ну если учесть,что он наглухо должен приживаться фильтром,то какое давление там не дай,открываться ему некуда
#607 серега моторист
серега моторист
  • 716 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 01:02 PM
[quote name="Русланыч" post="1139507" timestamp="неужели такой х....й изначально(([/quote]
Может фильтр виноват!?(занижен)
#608 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 01:09 PM
А для чего тогда там стоят пружины?
#609 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 02:31 PM
Неее,фильтра хорошие,как у большинства. Финвэйл(или как правильно),Манн.
Как вариант я подложу гайку под головку клапана, чтобы уж наверняка его прижимало по-максимуму. Если и в таком положении будет масло уходить, значит диаметр клапана не соответствует диаметру колодца(( Неужели только у меня одного такая проблема?(((
Наверно только чтобы он открывался, когда фильтр вынимаешь. Ну я так думаю.
Сообщение отредактировал Русланыч: 19 August 2023 - 02:32 PM
#610 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 04:02 PM
Я так и не смог вытащить этот клапан,даже специальные круглогубцы купил но он мне так и не поддался
#611 серега моторист
серега моторист
  • 716 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:59 PM
Полюбому,тебе нужно разбираться с этим клапаном,ну хотя бы проверить держит он или нет,зафиксировать плеснуть масла в корпус оставить на некоторое время ,если уйдет значит надо доставать,выковыривать,! иначе мотору кирдык будет!!!,я бы снял корпус и заглушил его к едрени фени,подумал где можно задать слив,например через переходник от авр.датчика,или отверстие по центру крышки под пробку, если толщина позволит конечно,ну или просто тряпочку при смене элемента,чтобы не обдедать мотор маслом.
#612 серега моторист
серега моторист
  • 716 сообщений
Отправлено 21 August 2023 - 02:20 PM
Могу поспорить,ваш ДВС стукнет если вы не поправите этот косяк!
#613 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 21 August 2023 - 05:15 PM
Стукнет/не стукнет это другая тема. Я где-то написал,что мне на это пох и я забью? Я вообще-то тему сразу с вопроса и начал, глушил ли кто-нибудь этот клапан. Я изучаю варианты. Фильтры уже менял, пользуюсь правильными. Бежать покупать новый клапан опять я не буду. Попробую утопить ещё фильтр, если не поможет,заглушу этот канал и дело с концом. В субботу сделаю.
#614 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 August 2023 - 10:13 AM
Заказал на ОЗОНе 5 штук масляных фильтров по приемлемой цене в упаковке, похожей на фирменную.
https://www.ozon.ru/.../?sh=g39fSREksQ
После получения и внимательном осмотре выяснилось, что как минимум похожая подделка, как максимум - палево.
Короче, - фуфло.
Мой отзыв там - самый первый (как Владимир Т) с фотками, здесь не буду пересказывать...
Сделал заявку на возврат.
Заказал на Экзисте оригинал, вспомнив известную поговорку "про скупого".
Опять облом...
Пришли 2 фильтра в Экзисте, поехал посмотреть на "оригиналы", с линейкой и ожиданием подлости.
Так ОНО и вышло.
1. При получении не увидел привычной голограммы, пришлось распаковывать и мерить.
2. Оп-па-на, а высота его 156мм.
:russian_ru:
Получать их не стал, вместо двух "типа оригинал" перезаказал 5шт. Filtron OE 640|3 по предложению продавца.
Продавец (давно его знаю) присоветовал, что это польский Манн, хз, типа сам их берет (как на рынке торгаши: сами кушаем, берите)...
:russian_ru:
Хотя... чему удивляться, Экзист, - это тот же Озон, только запчастёвый, но продавец обещал при возврате фильтров указать главному, что поставщик - ненадежный.
Не знаю, конечно, насколько, по-правде, критична высота картриджа, но, считаю, что недовысота в 5.5мм - перебор.
#615 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 04:43 AM
Глушил!!! Давно его заглушил. Когда траблы с гидронатяжителем цепи начались было предположение что он масло сливает и гидротяж на запуске пустой. Грохот цепи стоял секунд пять, аж я.йца судорогой сводило:)
Достать его оттуда, секас еще тот :tease:  У меня получилось только обломив одну из трех лапок, да еще этот обломок упал в "туда" т.е. ниже :wacko3: И была вторая серия секаса, куда более нервная. Ведь если его оттуда не достать, то хз что он там перекроет. Меняю фильтр тоже обложив тряпками стакан и откачиваю масло китайнасосом.
Т.к. натяжитель поменял на полумеханический то не знаю, помогло бы мне решить траблы с гидротяжем цепи.
#616 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 September 2023 - 05:09 AM
Опять облом...
Так ОНО и вышло.
:russian_ru:
:russian_ru:
Вроде как кроме немецких и китайских манов не бывает.Остальное подделка.Имхо.
#617 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 06:41 AM
Я никак не заглушу, физически нет времени. Был в деревне,полез глушить(без снятия стакана дико неудобно), всё ещё раз посмотрел и обратил внимание на одну деталь (сложно объяснить без картинки,но попробую). Если смотреть в стакан сверху,то по 2м сторонам от клапана видно два металлических выступа,в которые по идее упирается дно масляного фильтра. Соответственно, между этими выступами(пиками) находится верхушка клапана,которая при вставленном фильтре должна быть полностью утолена и канал клапана перекрывается. Так вот если я делаю грибок клапана в одной плоскости с пиками (читай прижатым фильтром, который упирается в пики),то клапан недозакрыт мм на 2 наверно! Думаю,ну всё, вычислил причину. Вкрутил в головку клапана саморез-грибок,недокрутив шляпку мм на 2чтобы в одной плоскости с верхушками пик он получился полностью закрыт. Ну, думаю,я ох...ный))) Приехал из деревни, машина постояла сутки,заводу, опять 4 секунды,мляя(((( НО! Вот когда я клапан вынул и с ним работал, стакан был разумеется полностью пустой и когда после этого завел,то вот так же от звука испугался, тоже яйки сжались. А вот в обычном режиме такого нет,ля раньше писал,что цепь гремит,но теперь сомневаюсь. Лампа горит секунды 4,потом звук становится приглушённым,факт,но чтобы гремело так,как в тот раз,такого конечно нет. Вобщем чертовщина(( С 12 октября небольшой отпуск, однозначно поеду в гараж, постараюсь сразу несколько мероприятий сделать одним махом,в т.ч.заглушить.
Ты шланг какого диаметра вставил?
#618 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 09:38 PM
RE: .....полез глушить(без снятия стакана дико неудобно) :dolf_ru_813:  :z_5:
По этому поводу вспомни мультик пиндосовский, где мишки-гами с.али вверх ногами :dolf_ru_042: Так вот это я и изображал с 20.00 до 01.00 часа следующего дня, потому как утром на работу 15 км йухарить и общ транспорт не прокатывает. Почему так долго, а потому как я озвучил, обломок лапки упал, ска такой. Сидел и чесал все подряд в думках, чем и как доставать. Гелевый супер клей капелька на кончик китайской палочки и ......я его достал. Завтра буду в гараже, отпишусь по диаметру шланга. Какой болт загонял не помню. Помню что один болт вкрутил, но не айс, показалось слабовато. Загнал потом в натяг другой, но без фанатизма. Внимание: Шланг высокотемпературный маслобензостойкий!!!! Кусок лежит, если будет маркировка видна тоже напишу.
#619 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 09:51 PM
Странно почему такие сложности и что там могло лапку закусить. Я его вынимал/вставлял раз 10 без всяких проблем
#620 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 09:58 PM
RE:
Опять облом...
Так ОНО и вышло.
:russian_ru:
Так что, они должны быть высотой 161,5 так? Откуда такой размер?
Не знаю, я с ним часа два нежно "вальсировал", а потом чуть погрубее стал да и наступил видать на ногу:) Отломилась, я даже не почувствовал.
