Фильтр масляный двигателя
Сообщений в теме: 740
#641 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 06:31 AM
Вот что имею после ночи.
https://disk.yandex..../Bln3fI1IrmwvXw
#642 серега моторист
серега моторист
  • 716 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 08:58 AM
А что , не так???,все в норме.
#643 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 01:10 PM
Да хотелось бы, что бы она тухла еще на стартере. )))))
Сообщение отредактировал Иван_ko: 13 November 2023 - 01:12 PM
#644 Driver
  • 18303 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 01:28 PM
А так бывает?
#645 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 01:30 PM
А так бывает?
Нууу с доп насосом у больших дизелей бывает.. Когда сначала, открываешь инд. Клапана, потом включаешь масло насос, потом поворот, закрываешь клапан и пуск... Так бывает)
#646 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 01:59 PM
Себя запускал после трех!!! суток простоя. Все точно так же как на этом видео!!!!!! Не загоняйся, а то поломаешь машину :)
Вот новейшая инструкция по эксплуатации машины:
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 13 November 2023 - 02:04 PM
#647 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 November 2023 - 02:02 PM
Я бы, наверное, больше о лампе ABS переживал
#648 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 02:10 PM
ABS чуть позже гаснет, а  т.к. видео короткие то не понятно.
#649 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 02:34 PM
АБС то потухнет, то погаснет. Сканер ругает задний левый. Заказал новый. Поможет, хорошо. Нет, полезем подшипник и маркерный диск смотреть.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 13 November 2023 - 02:37 PM
#650 nap333
nap333
  • 1985 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:07 PM
А так бывает?
Поверь, бывает.
#651 Василий Мытищи
  • 8853 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:23 PM
Под накладкой порога разъем как правило чудит.
#652 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:33 PM
Я сначала всю проводку вывернул на изнанку. Первое что сделал это проверил разъем, почистил. Только блок под капотом не вскрывал. Подключил сканер и проехался, скорость на колесе, иногда падает километров на десять, бывает подскакивает. Если бы был плохой контакт, скорость бы в ноль уходила, я так думаю, а она просто проседает.
#653 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:34 PM
:Laie_68:   :pioneer:  :superman: Ща весь твой пепелац починим :dolf_ru_813:
#654 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:39 PM
Я и не против. Би-би взял не давно. Б/у.Там болячек есть.
#655 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 04:46 PM
Понятно! Напиши пробег, год, комплектацию. А так много инфы на Драйве2. Поиском там много чего найдешь про нас:)
#656 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 05:16 PM
Год лохматый, десятый. Пробег конский, двести двадцать. Сейчас четыре явных боляки. АБС. Натяжитель ремня, всеми любимый износ, корпус-втулка. Блокировка стартера, ее обошел временно, саплей под капотом, от массы до ноги на релюх. И вчера, неее, вру, позера вторая форса зачавкала гудроном. В общем запасаю "железо" , заказал мелкий динаметрик 5-25, у меня в наличии среднячек 19-110, для протяжки форсы великоват.И,алга, под машину на все выходные, с начевкой. Думаю начать с форсы и закончить блокиратором. Как то так.
#657 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 08:03 PM
Датчик АБС самое главное снять с места. Он закисает наглухо.
#658 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 08:44 PM
Уже снимал. Помыл почистил. Посадочное смазал чутка графиткой.
#659 pobeda2
pobeda2
  • 124 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 08:59 PM
Поделись опытом если не сложно.
200 с лишним тыс. и он снялся
Сообщение отредактировал pobeda2: 13 November 2023 - 09:00 PM
#660 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 09:22 PM
Да нет секретов. Греть не выйдет, пластик. Значит вибрация и удары. Металлической щеткой вычестил, как смог, головку. Обильно ВД. Пол часа перекур. Латунный стержень, молоток, не шипко тяжелый, упирал стержень в головку и обстукивал по периметру, минут десят, без фанатизма. Удары чуть по касательной, в сторону отворачивания. Хоть и латунькой стучал, но грани слегка подмялись. Ну а дальше, головка шесть граней и вороток. Когда посильнее нажал, щелкнуло, думал пипец, оторвал. Нет, все хорошо. Как то так. Если есть рядом электричество, можно перфоратором "обстукивать", в режиме молоток.
