Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#661 dim.a7
Отправлено 09 November 2018 - 05:23 PM
Вольметр подцепил и смотрел как с зарядного скакала напруга , потому что рядом сосед варил.
То что скачет сомнений нет. Я вот у себя варю инвертером, практически не скачет, чуть садится и то только у меня заметно. Интереснее когда варят самоделкой, трансформатором. Там садится здорово, даже не известно где варят, лампочки до полнакала гаснут. Но вот интересно на сколько напряжение скачет вверх? Индуктивность то отдает в сеть энергию при прерывании дуги. По вольтметру не поймешь, там стрелка по инерции вверх проскакивает.
#662 Kukas
Отправлено 09 November 2018 - 06:23 PM
Никто не подскажет ? Можно ли заряжать аккумулятор не отключая его от бортовой сети. Понятно ,что в момент зарядки ничего включать нельзя....
Даже нужно. Вопрос, а почему или зачем отключать акб от системы? Если его носить домой, это понятно, но если есть возможность заряжать акб в гараже, т.е. не снимая с машины, то отсоединять его от бортовой сети не требуется. Единственное ограничение, это использование нормальных зарядных устройств. Не самопальных, с системой экстренного отключения.
У меня, лично Кулон 715-Д и я произвожу подзарядку акб не отсоединяя его от сети. Так же имеется зарядное устройство от армейского кунга, способное одновременно подзаряжать до 10 акб, общей ёмкостью до 500А.ч. и там я так же не отключаю акб. Проблем нет.
#663 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 06:24 PM
Если правильно понял, речь шла о потребителях автомобиля, при зарядке АКБ на авто, а не о потребителях сетевой энергии.
#664 Kukas
Отправлено 09 November 2018 - 06:28 PM
Теоретически это опасно, сам наблюдал скачки напруги с зарядного когда рядом варили .
Это даже при сварке не опасно. Не даром не рекомендуют отключать аккумулятор при сварочных работах с автомобилем. АКБ погасит скачок напряжения, а вот с оключёной акб это может что либо спалить из нашей нежной электроники.
#665 cigord
Отправлено 09 November 2018 - 06:38 PM
Ты ошибаешься , если подать например 20 вольт на аккумулятор то и останется 20 вольт если конечно источник напряжения мощный . Аккумулятор берет ток что может, мой аком реактор берет к примеру 2-3 ампера не более. Повышай не повышай напругу ему на это плевать. Сам это проверял вольтметром.
#666 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 06:59 PM
Все ребят , хватит. Мы уже рассуждаем про скачки, доп, стабилизаторы. Я просто хотел спросить не пробовал ли кто так подзаряжать аккумулятор. А потеоретничать я  и сам могу))).
Ай молодец , ай красава, да уже много лет и на всех сайтах и автожурналах пишут что МОЖНО. Ну набери в поисковике свой вопрос!!!
#667 cigord
Отправлено 09 November 2018 - 07:08 PM
Попробуй подать 220 вольт на акумулятор и увидишь как все в твоей машине сгорит и аккумулятор не поможет. И кстати китайцы иногда делают такие некачественные изделия что в зарядке запросто может попасть напруга с 220вольт на 14вольт.
#668 dim.a7
Отправлено 09 November 2018 - 08:48 PM
Как это 20В останется? Навсегда?
Почему 2-3А? Ток зависит от степени разряженности и напряжения источника (зарядного)
Или я чего не понял?
#669 dim.a7
Отправлено 09 November 2018 - 09:17 PM
Ну и насчет нужно ли отключать АКБ при сварке? Если хотите что спалить, научу как. Массу от сварочника плохо подсоединить, что очень вероятно когда ржавые железки варишь. И еще зависит от того где находится точка присоединения массы потребителя, который хочешь спалить. При "удачном" стечении обстоятельств, желание исполнится. Так что лучше отключить АКБ.
Сообщение отредактировал dim.a7: 09 November 2018 - 09:18 PM
#670 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 10:20 PM
В поисковеке могут много чего написать. А потом выясняется , что у автора и машины то не было никогда!!! Понятно ,что можно...но хотелось бы ответов от людей которые так делают ( как это описал Кукас). А не рассуждений о том чего не делали сами. Ну и все равно стремненько ....Я бы сказал ,если у кого при использовании импульсного зарядного ,что то выходило из строя...то лучше клемму скидовать))).
#671 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 06:40 AM
Заряжаю импульсным зарядником. Клемму не снимаю. Все в порядке, того же и Вам желаю.
#672 dim.a7
Отправлено 10 November 2018 - 08:03 AM
Конечно, когда зарядник и ток и напряжение ограничивают. Причем электроника срабатывает быстро и скачок напряжения на АКБ невозможен. Но и на старуху бывает проруха. Маловероятно, но все может быть, время свое дело делает. Случись что с зарядником, защита быстро не сработает, электроника сгорает за доли миллисекунды.
#673 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 06:14 AM
Напомните, плиз. В нашем генераторе есть регулировка по температуре?
Просто обратил внимание, что при минусе (-10)на улице по трассе, напряжение по бк на 1-2 десятых выше чем при плюсовой.. т.е. летом 14,6 зимой 14,7-14,8. Причем с утра также в пробках.. пока не прогреется движок.
Летом выше 14,6 не поднимается.
Ранее не обращал внимания.
#674 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 09:30 AM
Да есть, стоит диодик.
#675 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 09:37 AM
Вчера в деревне, проверял работу титанатного аккумулятора, который поставил дополнительным на зиму. Заряжал оба до контрольного напряжения, 13,8 вольт, подавая 15,5 вольт, прямо под опавшими клёнами, не снимая с машины, не отсоединяя от бортсети, следя за напряжением по Бортовому Компьютеру. . Вот только не сфоткал. Холодно , лень телефон доставать. Деревня в Киржаче, было 10 градусов после нуля.
#676 cigord
Отправлено 13 November 2018 - 10:16 AM
Не пробовал заводить мотор от титаната ?
#677 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 08:49 PM
Да я думаю, крутанёт так, что стартёр зазвенит. Ток максимальный - 1500 ампер, просадка напряжения небольшая будет. Есть видео на Ютубе, как с титаната заводят мотор, то ли в 27, то ли в 37 градусов мороза.
Сообщение отредактировал sensey371: 13 November 2018 - 08:51 PM
#678 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 06:17 AM
Спасибо! Все таки Вебасто поджирает аккумулятор и он садится . Но у меня поездки короткие. Иногда меньше пяти километров ,а вебасто шурует не меньше получаса утром. Где то читал ,что если полчаса вебасто отработало, то и поездка должна быть получасовой...Такие бывает редко у меня...Так ,что подзарядка хотя бы раз в недельку просто необходима)))
#679 Олег03
Отправлено 14 November 2018 - 10:11 AM
Спасибо! Все таки Вебасто поджирает аккумулятор и он садится . Но у меня поездки короткие. Иногда меньше пяти километров ,а вебасто шурует не меньше получаса утром...
У меня так с Бинаром за два года АКБ и умерла. 7км на работу утром, и 7км домой. Зимой постоянный недозаряд, хоть я и подзаряжал периодически.
Новая АКБ (купил в 13м году) уже на 6й сезон пошла, все также пользую Бинар, НО! значительно увеличился суточный пробег, т.е. хватает восстановить заряд
Сообщение отредактировал Олег03: 14 November 2018 - 02:07 PM
#680 cigord
Отправлено 14 November 2018 - 11:28 AM
Акумулятор берет 1-2 ампера тока , на коротких пробегах он никак не может компенсировать разряд
Причем это не зависит от напруги с генератора
Сам проверял вольметром
Щас использую такой вариант  - заряжаю дома акумулятор от упса на 20 ач и потом подсоединяю его к штатному акумулятору через разьем
У упсового акумулятора рабочее напряжение на 0.5 вольта выше те   13.3 вольта
Еще лучше вариант это титанатный акумулятор , но я как то еще не созрел на это !
