Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#641 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 07:29 AM
Не знаю в какую тему тиснуть вопрос,решил в этой.При включении габаритов,ближнего света, тускнеет дисплей климата.Подсветка не пропадает совсем,но её почти не видно.Редкий случай когда при включении всё в обычном режиме.
#642 wingle1961
Отправлено 13 March 2018 - 07:36 AM
Так должно быть.
#643 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:07 AM
Так должно быть.
Нет Юрий,так стало сравнительно недавно.Иногда правда не проявляется,но чаще замечаю что не различить какая температура ,какие обороты вентилятора.Вопрос задал исключительно из любопытства,вдруг что то где то глючит с угрозой загореться.
#644 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 08:33 AM
http://myrexton.ru/f...klimata/page-4.
Может поможет),пропивают контакты.
Сообщение отредактировал Вува: 13 March 2018 - 08:34 AM
#645 dim.a7
Отправлено 13 March 2018 - 08:39 AM
Напряжение на клеммах надо померить.
#646 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 09:39 AM
С большей долей вероятности у меня это самое.Придётся к автоэлектрикам обращаться и спасибо за конкретику.
#647 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 09:52 AM
Э-э! Праздники закончились! Больше не могу ...
#648 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 10:34 AM
Слабак!
#649 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 06:39 PM
Слабак!
Так ведь до первой звезды ...
#650 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:41 PM
Никто не подскажет ? Можно ли заряжать аккумулятор не отключая его от бортовой сети. Понятно ,что в момент зарядки ничего включать нельзя....
#651 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:46 PM
Если зарядное не выдаёт напряжение больше 15 вольт - можно. И можете включать что угодно. При включении чего либо, то есть то что можно включить, напряжение просядет до нормальных 13-14 вольт.
#652 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 11:24 PM
Зарядное современное , нормальное...И сам понимаю ,что можно. Но так стремно)))
#653 cigord
Отправлено 09 November 2018 - 03:18 AM
Теоретически это опасно, сам наблюдал скачки напруги с зарядного когда рядом варили .
#654 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 06:34 AM
Импульсное зарядное не скаканет!https://agruppa.ru/z...854736589900002
#655 dim.a7
Отправлено 09 November 2018 - 07:43 AM
Неужели в плюс скакало? Как определил?
#656 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 09:08 AM
Нельзя ничего включать при зарядке АКБ, не отключенного от бортсети! Либо заряжаться АКБ не будет, либо сгорит предохранитель на ЗУ.
#657 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 09:35 AM
Если есть стабилизатор то зарядное устройство лучше через него подключать, скачков напряжения не будет.
#658 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 09:41 AM
Если напряжение в сети прыгает больше, чем на 40-45 вольт - то да, нужен стабилизатор.
#659 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 03:12 PM
Все ребят , хватит. Мы уже рассуждаем про скачки, доп, стабилизаторы. Я просто хотел спросить не пробовал ли кто так подзаряжать аккумулятор. А потеоретничать я  и сам могу))).
#660 cigord
Отправлено 09 November 2018 - 03:47 PM
Вольметр подцепил и смотрел как с зарядного скакала напруга , потому что рядом сосед варил.
Но это не самое страшное, самое хреновое что щас электроника китайская низкокачественная как по деталям там и по схемам
Там запросто может что то сгореть  и причем в полном смысле этого слова
У друга замкнул и загорелось радио на кухне , кухня сгорела !
