только сейчас вспомнил, кто-то делал задержку на включение, чтоб переждать момент дрожания бортовой сети. К примеру 30 секунд после запуска двигателя, сигнал от датчика давления масла. И получится милая сердцу полная автоматизацияНу такой уж я лентяй! И забывчивый! Поэтому хочу полностью автоматизировать процесс...
#381
Отправлено 22 October 2012 - 10:39 AM
#382
Отправлено 22 October 2012 - 10:42 AM
#383
Отправлено 23 October 2012 - 09:53 AM
Юрий, спасибо за подсказку, сделал по Вашему совету, 5 минут и доволен аки слоняра...нет , чуть по другому ...... на реле включения ПТФ я откусил ( бокорезами) именно 86 ногу , практически под ноль . потом , припаял к откусаной ноге и к месту где стояла эта нога првод длинной около 10 см ..... реле установил на родное место ( так как провод я взял минимльной толщины , идет только на питание реле, то соответственно реле встало нормально немного прижав провод) ну а обрубок 86 ноги с припаяным к нему проводом установил на то же место но другого реле , у меня это место пустует и при включении зажигания там появляется 12В ( в разных схемах это реле называется по разному ) либо Главное РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ либо Реле ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ.МАГНИТНЫХ СТУПИЦ авд. у меня машина на гарантии , изменений в схеме НЕТ !!! погоню на ТО либо совсем вытащу реле либо установлю 86 ногу с припаяным проводом на место и алгоритм работы ПТФ будет как и раньше . так как есть не большой опыт пайки , все получилось достаточно аккуратно .
#384
Отправлено 23 October 2012 - 08:56 PM
#385
Отправлено 24 October 2012 - 12:41 AM
#386
Отправлено 24 October 2012 - 07:00 AM
#387
Отправлено 24 October 2012 - 07:06 AM
А на предыдущей страничке посмотри моё сообщение (#185). Именно там и установлены. Только пока не врезал - инструменты в деревне. Доберусь - врежу. А пока снаружи торчат.А никто не думал внедрить ДХО в накладку под фарой,там вообще есть место для них если в нее врезать?
#389
Отправлено 24 October 2012 - 11:55 AM
Я вот задумался над этой сентецией...Вот именно это я и хочу сделать. Чтобы двигатель работал, а огни не горели. А при начале движения загорались атоматически.
А нельзя ли для этого использовать селектор переключения передач на автомате? Режим "Р" не поможет?
#390
Отправлено 28 October 2012 - 07:40 AM
До этого был хундай терракан автомат. Там я цеплял провод к режиму "D". Т.е. свет загорался только в этом режиме. Вкупе с автосветом все работало без моего вмешательства. А здесь у меня механика...Я вот задумался над этой сентецией...
#391
Отправлено 28 October 2012 - 10:15 AM
Ну вот и я сделал так же ,всё работает, спасибо за такую классную подсказку!нет , чуть по другому ...... на реле включения ПТФ я откусил ( бокорезами) именно 86 ногу , практически под ноль . потом , припаял к откусаной ноге и к месту где стояла эта нога првод длинной около 10 см ..... реле установил на родное место ( так как провод я взял минимльной толщины , идет только на питание реле, то соответственно реле встало нормально немного прижав провод) ну а обрубок 86 ноги с припаяным к нему проводом установил на то же место но другого реле , у меня это место пустует и при включении зажигания там появляется 12В ( в разных схемах это реле называется по разному ) либо Главное РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ либо Реле ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ.МАГНИТНЫХ СТУПИЦ авд. у меня машина на гарантии , изменений в схеме НЕТ !!! погоню на ТО либо совсем вытащу реле либо установлю 86 ногу с припаяным проводом на место и алгоритм работы ПТФ будет как и раньше . так как есть не большой опыт пайки , все получилось достаточно аккуратно .
Я купил реле , поэтому если поеду у ОД то всё назад переброшу, благо это занимает 20сек.
Остаётся только добавить, что реле я заказал 84410-06010(другое не нашёл).
#392
Отправлено 28 October 2012 - 03:29 PM
#393
Отправлено 08 November 2012 - 05:32 PM
P.S. Если не нужно все это то забьем на это все дружно. Лично сам себе никаких доработок устанавливать не собираюсь, просто хочу помочь!
#394
Отправлено 08 November 2012 - 06:18 PM
#395
Отправлено 08 November 2012 - 09:09 PM
#396
Отправлено 09 November 2012 - 07:21 AM
Ну вот тебе задачка: блок управления есть, работает на ура. При включении зажигания загораются ДХЛ. При включении габаритов выключаются. Но хочется, чтобы ещё гасли при положении селектора передач в положении "Р". Понимаю, что надо ко входу блока управления подключить два источника через диоды. Но вот где взять сигнал положения "Р". Насколько я понял, этот сигнал направляется в ЭБУ авто по CAN шине... Как бы его селектировать?Вот сижу и читаю, каждый хочет себе что нибудь прикрутить, доработать. Уважаемые форумчане. Если есть желание могу подкинуть схемку (электрическую) какую захотите, с любым алгоритмом включения света, дневных ходовых огней, да хоть по кругу всё по очереди загораться будет, с датчиком света или без. От вас нужен только алгоритм включения, ну что когда в какой последовательности включат выключать. Ну и так сказать массовость данной затеи, чтоб не каждому свое а выработать одну общую правильную идею!
#397
Отправлено 09 November 2012 - 08:03 AM
Посмотри, пожалуйста, пост №193. Сможешь набросать такую схемку?Вот сижу и читаю, каждый хочет себе что нибудь прикрутить, доработать. Уважаемые форумчане. Если есть желание могу подкинуть схемку (электрическую) какую захотите, с любым алгоритмом включения света, дневных ходовых огней, да хоть по кругу всё по очереди загораться будет, с датчиком света или без. От вас нужен только алгоритм включения, ну что когда в какой последовательности включат выключать. Ну и так сказать массовость данной затеи, чтоб не каждому свое а выработать одну общую правильную идею!
Сообщение отредактировал Кимыч66: 09 November 2012 - 08:03 AM
#398
Отправлено 09 November 2012 - 10:56 AM
Думаю это поможет введи в поиске (Переключатель режимов АКПП. SWITCH ASSY-INHIBITOR) с него можно взять нужный тебе сигнал. Где стоит не знаю.
#399
Отправлено 09 November 2012 - 12:05 PM
#400
Отправлено 09 November 2012 - 12:25 PM
