Сообщений в теме: 1983
#401 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 03:03 PM
Ну вот тебе задачка: блок управления есть, работает на ура. При включении зажигания загораются ДХЛ. При включении габаритов выключаются. Но хочется, чтобы ещё гасли при положении селектора передач в положении "Р". Понимаю, что надо ко входу блока управления подключить два источника через диоды. Но вот где взять сигнал положения "Р". Насколько я понял, этот сигнал направляется в ЭБУ авто по CAN шине... Как бы его селектировать?
Ну вот нашел как хоть выглядит этот переключатель, может это ускорит поиск :wink:
#402 Executer
Executer
Отправлено 09 November 2012 - 03:19 PM
А это точно он? Зачем то там надпись 2WD\4wd ?
#403 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 04:51 PM
Каким образом это подключается поверх дальнего на Кайрон 2?
Сам пока не разбирался, руки не дошли. Наберите в поиковике - tmb.arvixe.ru Там всё есть.
#404 Кимыч66
Кимыч66
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 November 2012 - 09:39 AM
А номер реле? Сам я в этих вопросах буксую...
#405 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:05 AM
Думаю, надпись говорит о том, что этот переключатель ставится на автоматы с 2WD\4wd. Да и переключатель легко проверить мультиметром, какая нибудь группа контактов замкнется/разомкнется только тогда когда машина будет стоять на паркинге! Удачи!
#406 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:14 AM
Реле любое на 12 вольт. Можно от ВАЗа. Например то которе используется для сигнала. Цена вопроса рублей 50!
Транзистор тоже не сильно важен, например КТ972
Сообщение отредактировал Pioneer_Lab: 12 November 2012 - 08:15 AM
#407 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 03:57 PM
Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой-ДХО TORINO-04, при включении наружнего освещения ДХО гаснут, но по 2 светодиода продолжают светиться еле заметным свечением.Если кто-то сталкивался с такой фигней или знает как от нее избавиться. буду очень признателен за полезный совет.
#408 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:09 PM
Ну скорее всего они имеют две функции , режим дневных ходовых огней и режим габаритных огней.
#409 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:29 PM
В описании про эту ф-цию нет ни слова, да и очень уж тускло для габаритных,,, Спасибо за версию, завтра продолжу эксперименты. Е
сли смотреть на авто спереди, то светятся 2 правых диода в каждом ДХО, для габаритов было бы логично что бы в правом светились тоже наружние.
ПЫ,СЫ, Туплю, если перевернуть правый на 180градусов, будут светиться наружние, смущает, что очень уж тускло.
Сообщение отредактировал Хмурый: 12 November 2012 - 08:45 PM
#410 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:51 PM
Но у меня (на аваторке) они тоже тускло светят , и это нормально.
#411 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:08 PM
Скажу завтра начальнику такую версию, правый переверну, это я ему сегодня ставил взамен перегоревшего, те гасли полностью, это и смутило:)
#412 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:19 PM
Я не могу их (ДХО TORINO-04) найти .Скиньте ссылку , хочу посмотреть.
#413 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:36 AM
Как версия. Если раньше такого не было, то скорее всего их нужно разобрать, хорошенечко промыть платку со светодиодами, спиртобензином (50% спирта+50%бензина) и коротко обрезаной кистью. Пропаять и сновы смыть канифоль. Высушить. Дело в том, что для свечения светодиода нужен очень маленький ток и если платка подмокла то очень часто наблюдается эффект слабого свечения. Удачи!
#414 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 05:25 AM
А я вот решился... на вскрытие... заодно поставили диоды на поворотник и покрасили весь хром (кроме отражателей конечно) в черный мат... до кучи еще и в туманках закрасили боковые части, чтобы как-то более гармонично смотрелось это всё... ДХО запитаны от габарита (или точнее они стоят вместо габарита) и выключаются при включении ближнего света
привет класные ленты где такие купить скинь сылку и как видно днем ?
#415 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 14 November 2012 - 07:32 AM
Я ставил такие мне понравились
всё четко написано как должны ставиться почему гаснут
  • Прикрепленный файл  ДХО.jpg   208.41К   210 Количество загрузок:
#416 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 12:38 PM
Днем видно отлично... те фотки, что я скинул сделаны днем, просто пасмурно и еще от того, что они яркие на заднем плане все как бы немного затемнилось...
А вообще это не ленты, это 11 отдельных модулей, размещенных внутри каждой фары... модули тоже собраны из отдельных компонентов... все компоненты отсюда
#417 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 04:03 PM
Я тоже не нашел их, когда пытался разобраться в проблеме :unknw: . Коробка желтого цвета, справа на лицевой стороне 4 окошка, 03.04.05и06, в окошке 04 стоит галочка, снизу фото этих моделей.
Проблема в том, что они новые, только установлены. Утром приехал начальник, а в одном ДХО 3 светодиода хаотично моргают и светятся чуть слабее других. Решил вскрыть и офигел:дорожка на плате повреждена, впаяна проволочная перемычка! С обратной стороны какие то радио деталюшки, тут я полный профан,но думаю, что причина в них- при снижении напряжения с 12.6в до 10.5в моргание прекращалось и при включении наружнего освещения не было никакого остаточного свечения, т.е. все работало исправно.В общем, пустил я их на донорские органы- перепаял в ранее стоявшие ДХО 2 светодиода и вернул старые ДХО на прежнее место. Начальник счастлив, в запасе еще 8 светодиодов, правда дорогих(1400р), но за лень доехать до Митино, я думаю, нормально:).Ломаю теперь голову-толи такое невезение, толи данное изделие ПОЛНОЕ Г...О, судя по косяку с платой склоняюсь ко второму.
#418 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 05:49 AM
понял спасибо а можно список скинуть какие компоненты купить а то там много чего глаза разбегаются
#419 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:03 AM
Скинул в личку...
#420 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 07:55 PM
Проблема в том, что они новые, только установлены. Утром приехал начальник, а в одном ДХО 3 светодиода хаотично моргают и светятся чуть слабее других. Решил вскрыть и офигел:дорожка на плате повреждена, впаяна проволочная перемычка! С обратной стороны какие то радио деталюшки, тут я полный профан,но думаю, что причина в них- при снижении напряжения с 12.6в до 10.5в моргание прекращалось и при включении наружнего освещения не было никакого остаточного свечения, т.е. все работало исправно.В общем, пустил я их на донорские органы- перепаял в ранее стоявшие ДХО 2 светодиода и вернул старые ДХО на прежнее место. Начальник счастлив, в запасе еще 8 светодиодов, правда дорогих(1400р), но за лень доехать до Митино, я думаю, нормально :).Ломаю теперь голову-толи такое невезение, толи данное изделие ПОЛНОЕ Г...О, судя по косяку с платой склоняюсь ко второму.
это называется пипец дхо! у меня такие симптомы были даже на шо-ми,сначала моргали а потм начали перегорать,надо см на коробке шоб были влагозащитные,я даже свои разбирал перед монтажом лаком обрабатывал плату и все контакты и все соединения на термоусадку сажал все равно по одному диоду с каждой стороны сгорели.
