Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 620
#101 Mob
Mob
  • 9 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 03:26 AM
Сразу в голову не пришло...Если есть видеокамера или фотик, посмотри через него на ИК-диод, должны быть видны вспышки, когда активируешь кнопки на руле. Если не увидишь, то диоду хана или что -то с подключением не айс. А пульт на ИК-приёмник адаптера работает?
Проверял через камеру телефона, вспышки есть, да и лампочки на адаптере мигают подтверждая что нажатие кнопки на руле увидели и отработали. Думаю дело все же в голове, хотя она на команды с родных пультов реагирует.
Но морально вроде созрел, сегодня сделаю заход дубль 2.
#102 Mob
Mob
  • 9 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 03:39 AM
понятно что у офицалов дороже. но как же гарантия? забить?
Как это происходит:
1) Поставил сигналку  /музыку/и т.д  сам.
2) Сдох блок управления чегототам
3) Приехал к официалам, получил отказ.
4) написал письмо официалам с запросом на ремонт / получил письменный отказ.
5) Поехал на независимую экспертизу получил заключение, что блок чегототам вышел из строя не по вине установленного доп оборудования.
6) подал в суд, официалы подчинили машину.
Как правило до 6-го пункта не доходит, т.к. им потом еще и судебные издержки выплачивать.
#103 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 07:06 AM
Если поставить в сертифицированном центре (должен иметь сертификат на выполнения данных видов работ), то не забудете. А обломается только ваш дилер :8):
Сообщение отредактировал el_lexo: 24 August 2010 - 07:08 AM
#104 Mob
Mob
  • 9 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 10:40 AM
Ну тут тоже не так все просто, центр должен быть сертифицирован именно SY, т.к. гарантия он дает.
#105 Mob
Mob
  • 9 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 06:50 AM
 Итак то о чем так долго говорили коммунисты, свершилось!!!
Кнопки руля после 3-х часов жестокого насилия сдались на волю победителя!
Оказывается нужно просто при выборе модели головы на адаптере делать в точности до наоборот  от указаний в инструкции и будет счастье.
Голова бубнит (DVD, Радио, SD, Телефон по голубому зубу,), кнопками на руле управляется, камера заднего хода работает.
Итого все это удовольствие:
 - голова: 9***
 - Камера: 2***
 - адаптер: 1***
Итого: 12 600 + 3000 на пропой.
Спасибо всем за моральную поддержку !!!
P.S. Оказывается на руле с левой стороны еще есть кнопка "Power" )))
#106 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 25 August 2010 - 01:33 PM
А где встал адаптер ? Можно фото как он выглядит на месте?
#107 Mob
Mob
  • 9 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 05:10 AM
Адаптер спрятан за магнитолой, внутри панели. Он один раз ПРАВИЛЬНО программируется и больше доступ к нему не нужен.
#108 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 28 August 2010 - 07:36 PM
други подскажите (я не специалист в музыкальных системах) при установки музыки на авто товарися ,который торгует допами, хочет мне наверное втетерить некую хрень :разьем для подключения функций управления с руля под названием омега 1.2 стоимостью 6000 подскажите плииз этот девайс необходим или есть другие какието разьемы.
#109 шао
Отправлено 28 August 2010 - 08:01 PM
Сам такой же ,предлагали трёшник,переживал,так сильно ,что потом неделю делал музыку по громче руками на магнитоле и О чудо опять привык и не парюсь на счет этого,как будто так и было всегда
#110 Vahmurka
Отправлено 28 August 2010 - 09:37 PM
Девайс необходим если магнитола не алпайн. Стоит в районе 3500-4000 + действовать строго по инструкции по подключению (можно взять с сайта производителя)
#111 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 09:47 AM
Я заказывал в "Зексме". Сей дивайс щас стоит 2000. Когда я заказывал - стоил 2500. Ставил сам. Если появляются вопросы - продавец консультирует по телефону так как находится в Волгограде.
#112 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 August 2010 - 11:34 AM
а в комплекте не идет этот переходник??? :dolf_ru_211: я ваще думал что он уже стоит у нас. накой тогда кнопок на руль напихали
http://alarmnn.ru/?i...&type=ssangyong
#113 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 29 August 2010 - 01:54 PM
здравствуйте !! а АЛПАЙН не требует данного девайса?!! если не требует подскажите модель АЛПАЙНа. спасибо
#114 Электрик
Отправлено 29 August 2010 - 07:40 PM
Смотря какой. Я взял CDE-114BT, к нему, да и ко многим другим из этой линейки нужен адаптер. Они без ИК-порта (так-что лентяйки нет), сзади мини-джек. Магнитолку я уже установил, с подключением адаптера тоже разобрался. Во вторник должен купить его и установить. Стоит от 3200 до 3600. В принципе здесь много чего можешб посмотреть: http://kyron-clan.ru...60&#entry45220. Зайди на сайт Алпайна. Только там читай, да задумывайся. Описание как-бы не совсем полное. Могу коротко про свою модельку рассказать: блютуз весьма достойный - встроенный Парротовский блок, читает практически любые телефоны на русском (зачем, правда, стерео микрофон всунули, ума не приложу), разговор можно передавать на любой динамик по выбору (хорошая опция); заявлено четыре цвета подсветки - не то чтобы их нет...они разделили цвета основных кнопок и Энкодера, жёлтый вообще странный; приёмник слабоват, 45 км от Питера уже шаришь по эфиру, дабы поймать радиостанцию без шуршания; нет регулировки баланса, нет регулировки зад-перед (правда на водительском месте это не ощущается); он вообще заточен на всякие Ipodы, переносные плееры и прочую МР3 муть; флешки читает влёгкую, сортирует, выбирает и т.п., можно хоть жёсткий диск подключить, музыкальные файлы распознаёт, правда по 100 штук в папке. Основное достоинство это звук!!! Вот и не меньше. Первая магнитолка, которая цифровой звук от диска тащит "вживую", почти "винил". Для штатных динамиков очень не плохо играет. Как то вот так.
#115 Vahmurka
Отправлено 29 August 2010 - 11:54 PM
алпайны самообучаемы!
#116 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 07:02 AM
Не все. Мой хоть был один самых дорогих - но потребовал адаптера. Но звук один из самых лучших. Сравниваю с Босе в туареге и с харман у меня в рейндже. Но перестал читать двд плейер. Почему не знаю Пока не разобрались.
#117 АрМаньяк
АрМаньяк
  • 28 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 07:10 AM
Я себе поставил 2-DIN CD/DVD-ресивер HYUNDAI H-CMD2000 кнопки на руле мне подключили без всякого адаптера за 500 рублей.
#118 Электрик
Отправлено 30 August 2010 - 07:15 AM
Что бы её чему-то научить, надо к чему-то присоединить для начала. Для этого штатный разъём магнитолки должен иметь проводок сопряжённый с 16 pin в ISO разъёме в машинке. В некоторых модельках Алпайна вместо этого мини-джек отдельным входом. В описании обычно пишут: "встроенный блок управления рулевым интерфейсом"(тогда адаптер не нужен) или "возможность подключения рулевого интерфейса" (адаптер нужен).
#119 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 07:21 AM
У меня тож Хундай, только 6000-й. Подскажи пожалста - где кнопки подключал?
#120 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 30 August 2010 - 08:31 AM
сотоварищи всем БОЛЬШОЙ РАХМАТ!!!!
