Кнопки на руле, адаптеры
Сообщений в теме: 618
#121 Dan2
Dan2
  • 129 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 08:43 PM
Неделю назад забрал своего Кирюху из салона. Сразу же появился трабл с одной из кнопок на руле. Головная система - Пролоджи 1365, интерфейс - инфракрасный SKC-2.0
Картина следующая: периодически отключается и не работает левая нижняя кнопка SEEK-. После включения зажигания обычно всё работает, как часы, однако затем, примерно через 1-10 минут эта кнопка перестаёт подавать сигнал на инфракрасный диод. Проверял при помощи фотоаппарата: при нажатии на все остальные кнопки диод светится, сигнал головой ловится, а именно эта кнопка - молчит. Если выключить зажигание на некоторое время, то работа кнопки с большой вероятностью восстановится опять же на несколько минут, а потом опять вырубится.
Сегодня оставлял на полдня машину дилеру - там нифига не захотели вникать в вопрос, мол, мы потыкали, у вас всё работает. В понедельник записался ещё раз к конкретному электрику, буду показывать ему проблему на пальцах. Но чувствую, что беспользяк всё это, придётся самому разбираться или к нормальному электрику ехать.
Хелп, кто чем может! Хотя бы где концы искать. Головное устройство с панели и пульта работает идеально, так что глюк либо в интерфейсе, либо в самой кнопке на руле. Опять же интерейс все остальные сигналы передаёт нормально. Значит, остаётся кнопка?
#122 Электрик
Отправлено 10 September 2010 - 08:21 AM
Это точно, ищи там косяк. От всех кнопок сигналы идут на 16 pin штатного разъёма (провод чёрный с зелёной полосой). Правда напрягают 10мин нормальной работы. Попробуй, когда косяк вылезет, прибавить обороты и понажимать. А может продуть сжатым воздухом, без фанатизма? Надо посмотреть как они снимаются. Хочу вместо заглушек поставить доп.управление телефоном по Блютузу.
#123 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 10:55 AM
С соседней ветке Vovka777 сообщил, что на машинах, собранных с 01.09.10, даже в топе уже не ставят кнопки на руле. Т.к. мой Кай стоит ждет в салоне еще, только пришел, позвонил и спросил есть ли они там. Сходили посмотрели и с удивлением констатировали их отсутствие (Соллерс, в СПб на Коломягах). Соот-но интересует мнение спецов-кайроноводов можно ли их в принципе туда зафигачить, как например, делают с круизом, или все, тема с кнопками напрочь закрыта?
#124 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 November 2010 - 12:08 PM
можно все ---заказываете сами кнопки и устанавливаете, заодно посмотреть надо что позволит подрулевая пружина..
#125 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 12:15 PM
Кнопки в солерсе закончились, также как и кожанные рули, как говориться собрали из того, что было........
#126 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:01 PM
Так если бы они озвучили, что хотя бы возможность заказа осталась, что это теперь доп.опцией стало. А то ведь просто убрали и все. Или имеется ввиду заказать в качестве запчасти?
Я вчера сходил в салон, посмотрел. Сам конструктив руля внешне не изменился, эти зоны остались, только теперь там просто сплошные пластмаски стоят. Остались только две верхние кнопки управления передачами. Если они чисто механически кнопки изъяли,то наверное да, можно купить как запчасть и поставить. Другое дело, если они их и глубже "вырезали" (крепежные места,провода, прошивка). Правда не спец. в этих вопросах, может чего не так понимаю. А что значит "что позволит подрулевая пружина"?
Да,манагер в салоне про рули мне тоже сказала. Когда кнопки смотрел не знал и про эту подставу, поэтому не обратил внимание как у меня. Может и здесь кинули.
#127 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:25 PM
Да всё должно подойти, но сначало нужно разобрать и посмотреть что там на самом деле. Подрулевая пружина передаёт сигнал от кнопок, аирбега и клаксона, руль то у вас крутьтся вот пружина для етого и нужна вот в ней может быть, а может и не быть разъёма для подключения кнопок тогда потребуется её замена. В теме по установки круза есть её фото, а сигнал от кнопок там всего один провод выходит на разъём для подключения майфуна. У мну например компл. была без майфуна, а кнопки были купил родную магнитолу и всё заработало.
#128 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:35 PM
ИМХО, судя по мануалу.
Не думаю, что глобально изменили конструкцию.
Купить сами пульты, провод с разъемом и вкрячить!
#129 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 12:46 PM
После 01.09.2010 не ставят: кнопки управления аудиосистемой на руле, горизогтальную шторку багажника, вертикальную сетку багажника. На моем Кайроне в обивке на боковинах багажника стоят заглушки, в потолке нет петель под сетку, на руле заглушки. Наличие/отсутствие жгута к кнопкам на руле не знаю.
#130 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 02:12 PM
Теперь понял. Спасибо. Пока не уверен, что сам туда полезу, но хотя бы надежда уже есть, что жадность (или может бедность) производителя можно обойти. Машину получу, самые насущные вопросы порешаю, а потом знакомых по продаже запчастей поспрошаю про цену вопроса на эту комплектуху. Глядишь может к тому времени кто-дь и руль вскроет и скажет что там с пружиной.
#131 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 02:25 PM
Как пример: у знакомого на Тoyota небыло в компл. правых кнопок на руле для управления аудиосистемой, а стояла просто заглушка, на некоторых праворульных они есть, заказал кнопки и провод через Exist всё встало как родное и работает пружину менять не пришлось. Всё обошлось порядка 3-х тыс.
#132 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 11 November 2010 - 04:01 PM
[/quote]
Не проще ли, б/у руль с кнопками поискать? ИМХО
#133 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 04:37 PM
Не знаю, может и проще. Я и спрашиваю советов. Думаю возможные варианты заинтересуют не только меня, но и всех, у кого будут свежие машины и желание иметь кнопки. Если вопрос только лишь в самих блоках кнопок и подрулевой пружины (она, кстати, входит в руль или что-то отдельное?), то наверное чисто по экономике дешевле этот вариант нежели руль в сборе.
Нет?
#134 Гость_Wks_*
Гость_Wks_*
  • Гости
Отправлено 11 November 2010 - 04:41 PM
Сейчас звонил в салон, новые автомобили приходят без заглушек вместо кнопок, просто гдакая рулевая колонка. Еще нет шторки и сеток в багажном отсеке. Спасибо открывшему форум, собираюся заказывать авто, но теперь буду думать.
#135 Goscha
Goscha
  • 5 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 05:18 PM
Да,все верно. Получал машину 01.11.2010,ни кнопок,ни шторки в багажнике,ни сетки,везде заглушки.Хорошо что зеркало с затемнением в салоне,да датчик дождя оставили. Да ,еще кож. руль и рычаг коробки остался. Пенза, К23М06.
#136 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 07:10 PM
Нужно разбирать и выкладывать фото внутренностей и коннекторов руля без кнопок, наверняка ктонить разбирал руль с кнопками.
#137 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, Фото,
Отправлено 11 November 2010 - 09:37 PM
Прежде всего нужно снять пластиковый щиток, находящийся ниже рулевой колонки.
Затем снять металлическую пластину, находящуюся под щитком, и получить доступ к разъему, соединяющему подрулевую пружину с жгутом панели приборов.
По этому разъему можно увидеть и понять сколько проводов идёт от пружины к разъему и сколько от жгута панели приборов к пружине.
Я лично видел, что на автомобилях полследних выпусков, со стороны жгута идёт всего всего три провода, а на автомобилях выпуска до 01.09.2010 их намного больше (приблизительно 9, точно не помню).
Так вот, если от жгута панели приборов к пружине идёт всего три провода, то установка кнопок (даже при условии, что пружина стоит нормальная) ничего не даст. Работать они не будут.
В этом случае так же невозможна установка КК (даже с заменой пружины).
Если желание установить кнопки и КК всё же велико, необходимо добавить необходимые провода в жгут панели приборов. Это не просто. Нужно разобраться по схеме какие провода куда кидать.
Сообщение отредактировал KlassP: 11 November 2010 - 09:38 PM
#138 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 09:50 PM
По схеме разобраться то не проблема сложнее будет найти сами пины с проводом, чтобы вставить в коннектор.
#139 alex1964
alex1964
  • 30 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 10:49 AM
Получал своего Кирюху 05.11.10, шторка и сетки были в комплекте, пепельница и коврики то же, а вот управления на руле не было и заглушек то же, руль гладкий. :)
#140 Vovka777
Vovka777
  • 274 сообщений
  • Интересы:Аквариумы и все что в них плавает, Рыбалка, Горные лыжи(очень редко), Путешествия....
Отправлено 12 November 2010 - 11:29 AM
Упс, во как интересно, я получил 03.11.10, сетки, пеппельница, коврики, все в комплекте, на руле заглушки... т.е. как в лотерее кому везет, а кому не очень или дилеры под шумок парить начали, я получал Фаворит-Реутов.
Хотя, управление мафоном, не так актуально, как круиз, вот его очень хочу поставить...
