Утепление передней части автомобиля
Сообщений в теме: 330
#241 шао
Отправлено 22 November 2011 - 01:09 PM
http://youtu.be/COndNp1wIMM
конечно хотелось и автоодеяло но но ,так тоже тепло,остывает дольше намного дольше,вот внизу бы все заделать,только вот жим-жим,
#242 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 02:52 PM
фольгой лучше положить наверх т к двигатель двигается и быстро протрет фольгу, если она снизу. материал лучше взять более плотный - он серого цвета и пузырьки не просматриваются. отверстий не делал. от перемещений мат ограничен резиновыми упорами капота. за двигатель мат завернут еще на 150 мм.
у меня толщина 10 мм.
#243 шао
Отправлено 22 November 2011 - 06:22 PM
Парадокс ,вторая зима,всё целое,,я понимаю что у нас не -40 так что для нашего климата сойдет,на первом Гаврике не закрывал,реально мерзли стекла и стрелка ОЖ не доходила до середины на одно деление.Бортовой показывает 84-87,стрелка по середке
#244 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:19 PM
Оно-то все красиво, только вот фольга на клеммах акума лежит, это не есть комильфо. Как нито может и шваркнуть.
#245 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 November 2011 - 08:00 PM
убрал всю пластмассу, включая пропелер :) закрыл радиатор с двух сторон. на двигателе уже какой год лежит овчинный тулуп (который случись чо сам одену)
#246 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 06:05 PM
:pod_stolom: предусмотрел
#247 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 09:58 PM
передняя заслонка то же из пенополиизола вставлена снизу из под бампера. закрывает нижнюю половину радиатора а так же полностью закрывает на зиму от грязи електровентиляторы.
#248 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 07:10 PM
А вот и обещанные фоты теплоизоляции из бросовых кусков пенополиуретанового коврика. Присобачено жёстко, но снять можно в течении 2-3 минут!
Это же как пужно ненавидеть своего коня что бы так изуродовать ему мордочку
#249 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 08:12 PM
это же как надо ненавидеть себя что бы ради морды коня мерззнуть :) а по теме. снял пропелер и теперь минус 20 стрелка ваще не падает
#250 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
  • Интересы:Сына растить и железки нянкать
Отправлено 18 December 2011 - 07:38 PM
Это пиз...ц. Понимаю, что дёшево и без лишних затрат, но Кайрон на помойках не находят.
#251 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 18 December 2011 - 08:17 PM
Загорелся идеей сделать как у меня на ситроене. - Пластиковые заглушки!
Размеры снял, планируем сделать на этой неделе!
#252 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 09:30 PM
я вот думаю радиатор по кругу дарнитом обернуть. чет к минус 30 когда долго на месте стоит стрелочка на треть деления всетаки упала
#253 dimakozloff
dimakozloff
  • 200 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 09:56 PM
Во чё замутил:
1. Намордник от Газель бизнес за 250 р.
2. Утеплитель из магазина автозапчастей 100х80 мм за 180 р.
3. То, что получилось (внутренняя сторона)
Сел идеально (фото позже).+Автотепло http://tdavtoteplo.r...emart&Itemid=1.
=Ташкент.
#254 Visitor
Visitor
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы.Велосипед, лыжи, гимнастика.Музыка, языки.
Отправлено 27 January 2012 - 10:47 PM
Вот как раз это самое интересное - посмотреть на фото, как сидит на машине это изобретение. Ждём-с...))
#255 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 11:40 AM
от одеяла никакой помощи. сравнение на 2-х рядом стоящих кайронах, приехавших в одно и тоже время, показало, что не в 0 не -20 оно не помогает. даже один раз только хуже. а вот чтото между радиаторами вставить вещь должна быть эффективная. только вот по логике жидкость пока не нагреется как надо не идет через него. разве только обдув движка сокращает. Еще боюсь что грязь не пролетая на сквозь будет оседать, забивая ламельки конденсатора кондиционера, которые потом промыть трудно будет.
Ну а так эффект то есть какой?
#256 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 02:52 PM
Две зимы показывают что для нас это не актуально, прогревается и держит рабочую т-ру без проблем.
#257 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 03:46 PM
+100
#258 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 03:59 PM
Хотел утеплять, накрывать но забил на все и так нормально прогревается!!!!!!!!
#259 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 07:21 PM
Я из пеноизола вырезал кусок и закрыл им радиатор со стороны двигателя, еще один кусок засунул между защитой и поддоном картера, и сверху на двигатель кусок. Смысл утепления, я думаю, в том что двигатель прогревается быстрее, меньше расход топлива, остывает медленнее (может даже за ночь не совсем до уличной температуры).
http://video.mail.ru..._myvideo/2.html
#260 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,дача,шашлык
Отправлено 28 January 2012 - 07:58 PM
Есть еще способ (армейский), нижнюю банку радиатора оборачиваем поролоном либо чем то подобным и притягиваем жгутом, за бортом t-45 и в путь. Европейская часть России с морозом -20 может не заморачиваться, всем удачи на дорогах!!
