Утепление передней части автомобиля
Сообщений в теме: 330
#281 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 06:25 PM
у меня обычная картонка и всё нормально
#282 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 03:44 AM
Хочу тоже поспрашивать, сегодня закрыл поплотнее радиатор, прогрелся быстро, на скорости 120-140 температура 90 -92, а вот потом на МКАДе чудеса начались, при 80- 90 км, температура к 99 градусам приблизилась, очканул и чуть вытянул теплоизол, ехал потом с 95 градусами.
Вопрос, ??? какая нормальная наша температура, ну и какие последствия....по мат части...????
Последствий никаких. Выше я писал, что на мерин специально ставил термостат на 92*. Отъездил так 3,5 года, так и продал. Никаких нареканий по работе двигателя не было. В машине было значительно теплее, чем когда стоял штатный термостат на 80*.
#283 s-ivan63
s-ivan63
  • 6 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 10:33 PM
Доброй ночи, коллеги. Касательно автомобилей с АКПП.Будьте аккуратней с перекрыванием непосредственно радиаторов, уж лучше "намордник",а в северных районах можно снять и вентилятор на время суперхолодов.Закрывая радиатор ДВС, вы лишаете возможности нормального охлаждения АКПП(на некоторых режимах температура масла превышает рабочую температуру ДВС), отсюда и скачки вверх температуры двигателя на трассе.
Вспомните о правиле буксировки авто с АКПП (50*50) с последующей остановкой на 2-4 часа,оно мотивировано исключительно для возможности охлаждения коробки.
Кстати - миф о невозможности перегреть ДИЗЕЛЬ, давно развеян.
Всем удачи.И как сказал известный классик "Крепитесь люди-скоро лето.к нам наше лето обязательно придёт..."
#284 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 December 2012 - 09:34 AM
значит в авто на автомате нельзя целиком закрывать радиатор.... просто тут много мнений, некоторые полностью закрывают и без проблем вроде бы гоняют
#285 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:46 AM
закрой верхнюю дырку намордником от газели(газель новая) он как родной подходит и с кармашками открывающимися...и и стоит 100 р
#286 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 December 2012 - 01:09 PM
снаружи не хочется, т.к. намордник будет натирать решетку радиатора ну и бампер частично
#287 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 01:41 PM
В пятницу решил тоже закрыть морду,морозы ночью -28 -31 было
Вот что получилось
Блин как фотку закачать сюда???
#288 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 02:36 PM
Выложи фотку на любой бесплатный хостинг (яндекс, гугл и проч.), сюда поставишь линк (в окне редактирования ответа во второй строке одиннадцатая кнопка).
#289 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 04:41 PM
Это всё фигня! В прошлом году по осени вставил кусок пенопропилена между двух радиаторов, а вспомнил об этом, случайно, только в июне. И ничего не перегревалось, температура двигателя стабильна о БК 89гр.С.
#290 Matroskin&Co
Matroskin&Co
  • 124 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 07:39 AM
Как уже где-то писал: проблему решил просто - под капот пенофол 5 мм фольгой к двигателю, предварительно проверил что бы не было контактов с электропроводкой ( чтоб не закоротило), теплоизоляция и отражённое тепло идёт на двигатель. Сверху на пенофол положил дарнит 3мм в 2 слоя (толще в магазах не было) для опять же теплоизоляции. Нижнюю решётку закрыл тем же пенофолом сверху фольгой наружу, ну вроде как эстетично (блястит как деталь из нержавейки) и при перепадах температуры не намерзает. Долго думал как получше закрыть верхнюю решётку, чтоб и красиво было и полезно. Решетка снимается блин только с бампером. В общем закрыл тем же пенофолом как и нижнюю решётку, уж извините на проволочке! Думал закрывать воздухозаборник или нет? В конечном итоге сделал пенофол чуть длиннее, вверху закрепил под крепления бампера (там 4 пластиковых болтика), ну и закрыл всётаки воздухозаборник, но так чтобы из под пенофола воздух в него всё-же поступал немного через решётку из подкапотного постранства. Для работы движка вполне хватает. В итоге при температуре наружнего воздуха -33 датчик при движении стоит на норме. Я так понимаю это где-то в районе +85. Но когда стоишь всё равно движок остывает - тут уж никуда не денешся - дизель плисс! Ну и пока движок не прогреется звук конечно не тот что летом - жена говорит , что он у меня кряхтит и квохчет, ну и булькает как алкаш!
#291 Pasha195
Pasha195
  • 66 сообщений
  • Интересы:играю в баскетбол, являюсь студентом ИжГТУ.
Отправлено 16 January 2013 - 06:20 PM
Всем привет! я лично сначала решил купить автоодеяло. Хорошая штука, помогает! но когда стало ниже 15 градусов, то вся польза от него сводилась к нулю. на скорости холодный ветер остужал машину сильно. вставил между радиаторами изолон и все стало впорядке! 90 вне зависимости от скорости.
#292 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 02:20 AM
Зима скоро. Пока не очень холодно в гараже утеплился, потом на морозе не хочется корячиться..
#293 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 November 2013 - 07:25 AM
У меня 4-ю зиму стоит заслонка из паранита 5мм толщиной между радиаторами (примерно как у ШАО) с той лишь разницей, что она из двух частей. Узкую часть шириной примерно 10 см при необходимости можно свободно снять и также легко поставить назад. Дойду до машины и сфоткаю.
#294 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 09:38 PM
Здорово смотрится,особенно на серебристом,плюс. Изнутри вставляли утеплитель?
#295 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 02:04 AM
Нет, всё снаружи. Нижняя часть - утеплитель вставлен под протянутую бельевую (пардон!) резинку (чёрные полоски на утеплителе выделяются). Верхняя часть - отдельно вырезанные полоски утеплителя, миллиметра на четыре-пять шире чем щели, вставленные с небольшим натягом. В летнее время (возможно) под резинку буду сетку вставлять.... Вот такая нанотехнология!
#296 Олег03
Отправлено 27 November 2013 - 02:13 AM
Похоже это я тебя вчера видел, с "серебристыми ноздрями" )
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2013 - 02:13 AM
#297 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 27 November 2013 - 04:14 AM
я севернее Северного:-), Так что про утепление авто знаю немало. Зимой у нас средняя темпепатура -50. Вот что я делаю:
1. войлок под капотом (кстати я видел очень правильный войлок у Шао, хвалю)
2. пенофолом обклеиваю морду(все дырки)
3. приклеиваю второе лобовое стекло поверх штатного*
4. также и на боковые стекла, только стекла надо будет вырезать из обычного оконного стекла*
5. днище обтягиваю огнеупорным брезентом.
6. забор воздуха печки ставлю в режим ИЗ САЛОНА.
7. обдув на лицо и ноги, потому что лобовуху греть смысла нет, там итак хорошо с двойным стеклом.
*- стекла можно вырезать из оргстекла.
попробуйте, я думаю офигеете от жары.
эт я специально, для Северного, чтоб не болел.
#298 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:19 AM
Да вчера был в городе. В Сосновом Бору обитаю...
Сообщение отредактировал Oberst: 27 November 2013 - 04:21 AM
#299 Олег03
Отправлено 27 November 2013 - 04:32 AM
я севернее Северного:-), Так что про утепление авто знаю немало. Зимой у нас средняя темпепатура -50. Вот что я делаю...
хренасе жестко! но в вашем климате надо
#300 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:38 AM
и еще, чуток разбавить керосинкой масло в трансмиссии:~)
