Сообщений в теме: 2352
#21 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 10:18 AM
Где-то в ИЭ написано, что у в отопителе стоит подогреватель. Не то автономный не то электро. Про автономный сказано,что дым откуда-то должен идти, у меня этого нет, но кода регулятор ставишь в положение HI в районе бороды слышны небольшие щелчки, это когда на улице ниже +10 и воздух практически сразу тёплый идёт хотя на БК показывает темп. двиг.+18. Интересно узнать есть этот электро подогреватель или нет?
#22 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 16 December 2009 - 08:36 AM
Мне вчера и Hi не помог.
Дизель 2.0 автомат.
Машина постояла на морозе несколько часов (на работе). Поехал домой.
Через неколько минут двигатель уже прогрет (стрелка температуры посредине), а тепла нет. Перепробовал всё что знаю и тут описано - дует холодом.
Проявил смекалку, внимание(!): в положение OFF (выключил совсем) на несколько секунд, затем включил. Тепло пошло!
Интересно, что на эту тему говорят официалы, производители?
Эти танцы с бубном вокруг печки явно у всех Кайроновских дизелей. Как можно продавать машину в России с глюкнутой печкой?!
Может коллективное письмо от Клуба написать производителю?
#23 trak
trak
    Адепт Ордос Тупакус
  • 417 сообщений
  • Интересы:Проверить длину
Отправлено 16 December 2009 - 08:41 AM
Дизель 2.0 автомат.
Такая-же фигня, дубак в новой машине.
#24 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 09:34 AM
Не только у дизелей. В бензиновых точно так же. Единственный плюс это в пробках движок не остывает (при температурах ниже 20).
#25 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 12:03 PM
У меня все ок,тепло,даже жарко.В начале движения ставлю в положение HI,через 3 км 25-25,обдув полный,положение стекло - ноги. :biggrin:
#26 Электрик
Отправлено 16 December 2009 - 12:50 PM
Экспериментальным путем для своей машинки получилось так: АВТО на HI, потом перевожу крайней правой кнопкой на обогрев лобового АС и гоняю, пока левой ручкой можно будет убрать температуру до +22 без снижения оборотов вентилятора. Как в памперсах-тепло и сухо, чего и всем желаю. :biggrin:
#27 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 01:39 PM
А АС вообще разве можно при температуре далеко за минус включать? Вроде где-то писали, что до -3 или -5? Может я ошибаюсь?
#28 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:25 AM
Зима. -15. Свежо. - это за бортом.
Зима. Температура не известна. Свежо - это в салоне.
А так хочется, что в салоне было тепло.
Уважаемые форумчане. Помогите раздобыть тепло! )
Проблема в том, что моя машина не хочет нагревать салон!. От дома до работы около часа езды (это при хорошем исходе). А так можно и все 1,5 добираться. Но это не спасает, и салон не наполняется теплым воздухом. Что я тольлок не делала...Какие только режимы не выставляла...И что я только не делала с кламатконтрелоем...Крутила от минимального до максимального....Труды были напрасны.
ПОМОГИТЕ!....Были ли у Вас такие прооблемы? Чем лечится?
У моего Кирил Саныча (дизель) стоит конд...ер и имеется РТС (электроподогрев стр.9-5 в р... по эксплуатации) после 5 минут работы двигателя при -20 уже дует теплый воздух хотя стрелка температуры О.Ж. не достигла 1-го деления
#29 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:38 AM
АС- выключатель кондиционера но во включеном режиме работает РТС (сушит воздух) и работает как электро подогрев пэтому лучше когда он включен.
#30 Гость_Ангел во плоти_*
  • Гости
Отправлено 17 December 2009 - 11:23 AM
Итак положительные результаты решения моей проблемы. ))
Всем за советы спасибо. Все испробовано и опытным путем выявленно то, о чем сказал S_Y_xDi "воздушные пробки в системе отопителя". Решалось следующим образом.
Приехала на работу (повторюсь, что от дома до работы у меня час пути, а то и 1,5) в салоне свежо. Звоню водителям, говорю так мол и так. Они люди - "золотые руки". Доверяю им полностью. Выслушав мою жалобу делают следующее.
Выставляют печку на HI, обдув - на стекло и в ноги на средний уровень мощности, и на холостом ходу вдувают Кирюхе газу на 4000 оборотов и держат секунд 10-12. И так несколько раз. И о чудо!...Печка заработала и в машине через несколько минут стало тепло, а потом уж и жарко. Такое лечение воздушной пробки проводилось два дня...Стоя в пробке давала газу, и перед тем как запарковаться наночь тоже самое. И действительно помогло.
Так что вот такие танцы с бубнами вокруг печки. ))
#31 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 02:01 PM
Бензин на ручке?
Боюсь мой дизель на 4000 из положения P поедет :biggrin:
Но направление мысли понятное. Надо проверить.
#32 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 04:51 PM
Добрый день, являюсь начинающим владельцем замечатльного авто, дизеля, у нас в Красноярске -25, машина в принципе за 20 мин, прогревается до нормы, но вот беда, горячий воздух так по воздуховодам и не идет, идет чуть теплый!, включаю обдув в салон, из двух по середине идет теплый(слегка) с права (поссажирский)-дует холодом, а мой со стороны водителя вообще не дует! официальный дилеер говорит, что не знает в чем причина, ни чем помочь не могут!((( помогите! замерзну ведь!((
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 December 2009 - 05:22 PM
http://kyron-clan.ru...t...20&start=20 ангел во плоти написала, почитай может поможет
#34 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 05:25 PM
спасибо, уже все прочитал, про печку, такая ситуация я понимаю у всех! надо что то делать!(((
#35 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 05:35 PM
нет, у меня все нормально и мороз за сорок :dolf_ru_535: с печкой все нормально
#36 Электрик
Отправлено 17 December 2009 - 07:20 PM
Так и есть.
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 07:58 PM
Приехала на работу Звоню водителям, говорю так мол и так. Они люди - "золотые руки". Доверяю им полностью. Выслушав мою жалобу делают
ХОСПОДИИИ, НО ПОЧЕМУ Я ПИСАЮ СТОЯ ?!!! как все просто доехала позвонила и стройные ряды мужиков готовы помоч. :dolf_ru_535:
#38 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 08:10 PM
У нас уже неделю минус тридцать морозы стоят в городе, (просто АПОЖ) по области до 38 местами. В машине тепло (бензин, ручка) ТТТ
#39 Электрик
Отправлено 17 December 2009 - 08:24 PM
ХОСПОДИИИ, НО ПОЧЕМУ Я ПИСАЯ СТОЯ ?!!! как все просто доехала позвонила и стройные ряды мужиков готовы помоч. :dolf_ru_535:
Что плохого то? Ты прям комок противоречий! Чё ты на женщин нападаешь? Тема про печку, а не про "эмансипацию" на СТО.
#40 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 12:41 AM
нет, у меня все нормально и мороз за сорок :dolf_ru_107: с печкой все нормально
Нормально когда едешь, а по пробкам московским в -27 не очень то и нормально :biggrin:
    Google (1)
