Сообщений в теме: 2352
#761 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:34 PM
Сорри пишу с планшета запятые неудобно ставить и палец нажимает на две кнопки. А по существу
Можно и по существу: есть генератор определенной мощности( ток умножаем на напряжение =вт) из этого вычитаем мощность всех потребителей( габариты,фары,магнитола,зарядка аккумулятора, мотор отопителя итд и итп) , все что останется это твое. Если будет взято мощности больше чем дает генератор то разрядится аккумулятор или сгорит обмотка генератора. Вот как то так.
#762 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:42 PM
Племянник преобразователем спалил провод идущий к прикуривателю, после этого что то я к преобразователям отношусь с опаской :dm:
#763 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:49 PM
В грузовых машинах автономный отопитель на соляре а в ЗАПОРОЖЦЕ печка на бензине.
#764 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 11 October 2014 - 05:37 AM
А к чему это? Бинар есть Б. и Д.
#765 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 05:52 AM
У тебя же бензин. Недогревом страдают в основном дизеля. Климат в ручном режиме работает как обычный кондей. Так, что без разницы.
На бензинке проблема в медленном прогреве-через час тепло но я уже приехал))). И основной вентилятор- зачем он ,что он,- охлаждает в минус сорок ???
#766 Олег03
Отправлено 11 October 2014 - 06:25 AM
На бензинке проблема в медленном прогреве-через час тепло но я уже приехал )
Почему чз час?
#767 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 02:26 PM
Да вроде половина на бензине в обсуждении. Даже Бинары ставят...
На бензинке проблема в медленном прогреве-через час тепло но я уже приехал.
У меня на ходу при -20, минут за 10 прогревается.
#768 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 05:09 PM
Если двигатель то да.
#769 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 05:21 PM
Почему чз час?
Завёл-10мин. прогрев -т. 50 +- 5, через 5 мин движения - двигатель прогрет-75, заехал в город -10км тепло но шапку не снимал(86). По городу 15 км -можно снять куртку-но я уже приехал))).
И алгоритм включения вентилятора? Какого он при минус сорок крутится, на совершенно открытом двигателе?!
Час до работы еду.
#770 avto111
Отправлено 11 October 2014 - 07:30 PM
На дизеле температура без Бинара на печку у меня , максимум 69 градусов, мерил пирометром со всеми коэффициентами( по работе занимаюсь тепловидением ), а по Бинару на дизеляках чё показывает, (без включения Бинара). Бинарщики отзовитесь у кого как, интересно для статистики и может действительно термостат уже не пашет как надо.
Температура на выключенном бинаре, у входа в печку, ниже температуры двигателя на 7-8 град. При включеном бинаре температура одинаковая до 75 град. Далее бинар уходит на минимальную мощность и на входе в печку температура не поднимается выше 75, даже при 87 град. двигателя. У кого то возможно по другому.
Сообщение отредактировал avto111: 11 October 2014 - 07:31 PM
#771 шао
Отправлено 11 October 2014 - 08:30 PM
муфты нет вентелятора то же шел от Вахмурки собрал все пробки мкада,суббота мля все стоит,ну так вот 88 и больше ни-ни несколько часов как черепахи климат вырубил окна открыл ,на улице тепло как в апреле
#772 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 02:41 AM
Спасибо за информацию, значит всё таки где то 6 градусов у меня теряется, правда надо учесть , что датчик у Бинара купается в жидкости, а я мерю по шлангам снаружи,хоть и с поправками , но всё же.
#773 Олег03
Отправлено 13 October 2014 - 02:58 AM
Не должен купаться, датчики накладные.
#774 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 03:02 AM
Понял, буду думать. Сегодня приехал домой с вахты, пока нет заморозков надо заняться, но только как опят насобираю
#775 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 11:14 AM
Нагрузка до 300 Вт (1,5А/220В == 25А/12В) еще допустима для подключения в бортовой сети, и то, при условии присоединения НЕ ЧЕРЕЗ прикуриватель, а дополнительно проложенными проводами от аккумулятора через предохранитель.
Тепловентилятор (наверно хотя бы под 1кВт) в салон да еще и от аккумулятора... Тогда уж и микроволновку и чайник...
До -35...38 в машине тепло. Но обязательно радиатор закрыт + автоодеяло + родная пластиковая защита (в зиму само-то, в отличие от железки)
Ездил прошлую зиму в -48. Да. было прохладно, шапку не снимал. Но стекла не затягивало.
Направление потока - в НОГИ. или стекло-ноги.
Если у вас прям уж совсем свежо - надо искать косяк. Или пробка в печке или заслонка или еще что-то ... и того 29 страниц.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 13 October 2014 - 11:15 AM
#776 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 05:52 PM
Итак други , выкинул я нафиг этот теплоообменник который греет(охлаждает) масло. Патрубок подачи находиться между ДВС и кузовом, дотянуться туда у меня получилось, правда пришлось откручивать один болт крепления к коробке иначе нет доступа к хомуту, который держит патрубок, на этот болт потратил часа полтора. Фотки будут позже, правда на них видно первоначальное состояние и после переделки. Раньше тепло начинало дуть при 65 градусах, в это время отключались фены и в машине опять становилось чуть прохладнее. Печка начинала работать более менее сносно при прогреве ДВС около 80 градусов. Сейчас дует теплом при температуре около 50 градусов, при отключении фенов разница уже не чувствуется. При прогреве ДВС до 80 градусов всё тоже самое, эффект небольшой есть, но похоже у меня навернулся термостат. ПО БК температура не поднимается выше 81 градуса, бывает промелькнёт цифра 84 и тут же на 81. При сбросе оборотов до ХХ тут же опускается до 77-75 градусов. Меряю пирометром температуру на патрубках показывает 55(херня какая то, в том году было 69) хотя из печки дует жаром и рука нифига не терпит, короче пока разбираюсь, завтра отсеку радиатор, стоит кран на него и проверю термостат.Но эффект однозначно есть, тепло в салон идёт гораздо раньше. При 0 градусов до 65 градусов раньше проезжал около 5 км, сейчас около 3,5. Тестю дальше и провожу эксперименты дальше.При моих пробегах 5 км за раз, прибавка существенна
#777 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:55 AM
Обещанные фотки.
Вот так выглядит пространство за мотором, жирным обведён болт который нужно открутить, чтобы освободить пространство для работы с другим патрубком.(обведён тонким )Изображение
Освобождённое пространство
Сам болт
Патрубок проложил пока так
Фото с другой стороны
Конечно колхоз, но куда без него. Сегодня перекрыл подачу на радиатор(полностью, закрыл кран на радиатор), и температура по БК не поднималась свыше 80 градусов, на улице -6, обороты не выше 2000, гололёд однако, газу не дашь, температура на печку не выше 63 градусов( ещё поменял патрубки местами на печке, чтобы выгнать воздух из печки после слива антифриза, у меня почему то никак не выгоняется). Короче наша печка при неспешной езде и Роминой прошивкой забирает всё тепло у движка, эксперимент закончен жары от нашего движка при малых пробегах не дождёшься, буду копить на Бинар. Теплообменник однозначно в систему охлаждения интегрировать на место не буду, без него как то теплее, хоть и не на много. Спасибо всем за внимание, переделка не сложная, занимает времени не много, самое главное открутить болт коробки.Будут вопросы спрашивайте
#778 cigord
Отправлено 20 October 2014 - 08:24 AM
Наконец то дошло
Поставь бинар и проблема решится
Какую тебе надо температуру такую и нагреет
С точки зрения комфорта альтернативы ППП просто нет
#779 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:49 PM
Наконец то дошло
Дошло давно, но хотелось выжать всё по максимуму. На Корандо у соседа проблем нет, хотя двигатель прародитель нашего. Езжу несколько дней с закрытым радиатором, температуру выше 86 не видел однако.....
#780 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 22 October 2014 - 04:32 AM
Всем привет. Я в прошлом году уже писал про непонятную работу печки. В связи с тем что тема постепенно подходит к тому что нужно ставить ППП и это единственное решение проблемы решил еще раз повторить что у меня периодически с ней происходит. У меня стоит БК по нему смотрю температуру в среднем где то градусов 70 +/- 5. Печка работает как у всех отвратительно но иногда по каким то необъяснимым причинам она начинает жарить так что приходится её практически выключать, при этом температура на улице доходила до - 35. а температура двигателя так и остается в районе 70 градусов. В связи с чем лично я думаю, что все таки проблема с мозгами печки а не теплоносителя, к тому же на бензинках (седанах) теплый воздух идет уже с температуры 40 - 45 градусов а у нас на 70 холодно. Может все таки кто не будь сможет разобраться в этом.
К стати в связи с некорректной работай печки я хочу её полностью разобрать и своими глазами посмотреть что там внутри может и пойму где собака зарыта. Если есть какие то советы в данной процедуре, буду благодарен.
