Сообщений в теме: 2352
#1761 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 December 2016 - 01:11 PM
Определенная разница в оборотах может быть, но она крайне незначительная.
И коврики вечно с водой, ничего не затягивает. У меня же не спец сборка.
Посмотрел устройство системы, даже при кривой сборке и щелях между частями воздуховода, все равно воздух должен в салон идти. Непонятно, что за ерунда у многих происходит.
Единственное, что у меня бывает, перестает крутить мотор. Пинком в жгут лечится на месяца два.
Так я и не жалуюсь особо, так, констатирую факты работы моей печки (у меня еще чебоксарская сборка, так на всякий случай). Хотя окно немного затягивает, пока не направишь только на стекло. Тогда отпотевают, даже без кондиционера
#1762 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 01:37 PM
Все правильно вращается проблема вчем то другом буду дальше думать. Буду пробывать крыльчатку подбирать вроде от аутлендера xl подходит. Кто знает размеры нашей крыльчатки напишите пожалуста
Могу сказать р-ры от пежо4007,может пригодится.Диаметр 140мм, высота 81.5мм, диаметр посадочного вала 7 мм, вращение против часовой стрелки. Кстати, на кожухе эл. мотора шильдик митсубишиCSA431D214
Сообщение отредактировал Хмурый: 19 December 2016 - 01:43 PM
#1763 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 03:32 PM
У них сейчас--P.C.M.A. это: пежо-ситроен-мицубиси-альянс. Вот и запчасти одинаковые, глобализация мать её.
#1764 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 05:45 PM
А че плохого, по моему правильно. К стати, среди не оригиналов был выбран и  куплен LUZAR Питерский за 3 с копейками.
#1765 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 05:49 PM
это размеры от пежо а к нам они подходят
#1766 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 05:56 PM
#1767 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 05:59 PM
А кто ж тебе скажет, я наших р-ров не знаю:(. Если кто скажет тогда и выводы делать можно.
Это че за картинка?
#1768 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:04 PM
Это все от митсубиси и по размерам подходят к пежо а по внешниму виду очень похож на наш но только с отличием в вентиляторе лопости по другому загнуты. Были версии что на нашем пропелере загиб не тот. Кому интересно сравнить в интернете наберите мотор вентилятора митсубиси аутлендер xl
#1769 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:08 PM
 Ну тогда это у меня валяется на работе, про загиб не скажу, надо сравнивать, а не с чем.
Пы Сы Руки не доходили выкинуть, теперь крылчатку оставлю, а вдруг? С другой стороны меня печка вполне устраивает.
Сообщение отредактировал Хмурый: 19 December 2016 - 06:12 PM
#1770 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:15 PM
Невыкидывайте авось пригодится . время будет сравните
#1771 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:26 PM
Времени навалом, сравнить не с чем:)
#1772 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:41 PM
А наш родной снять заодно ривизию сделать вроде там не сложно. Борис я обещал про доп. помпу написать эфект однозначно есть я пробывал по разному при -27 с вкл помпой жарит а при выкл намного прохладней так что деньги потрачены незря вот бы еще мощность выходящего потока с вентилятора увеличить чтоб лобовое и боковые обдувало лучше
#1773 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:11 PM
Понял, хорошо, рад за тебя.
По поводу снять, ревизию. С юности помню слова отца:"Не мешай технике работать."
#1774 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:25 PM
Золотые слова. мне брат всегда так говорит
#1775 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:17 PM
Но только не с нашим авто :lol:  Там постоянно надо что то делать, чтобы работало
#1776 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:04 PM
Это только с дизелем. Бензиновые не хуже большинства других.
#1777 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:45 PM
Не знаю,а что надо делать в дизелем?.От ТО до ТО и масло можно не проверять,тоже от замены до замены.
#1778 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 07:21 AM
Сегодня -34, в принципе достаточно тепло в машине.. Не мерзнешь.. и стекла не затягивает.. со стоянки поехал, на рециркуляции... минут через 15, перещелкнул на автомат...  Жары в салоне нет... но тепло достаточно... Но печка выстужает мотор.. выше 73 по бк, не поднимается температура. Остановился в пробке... до 67-68 температура движка падает.
#1779 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 07:37 AM
Хочешь верь,хочешь нет, полностью с тобой не согласен:). Я ведь и алгоритм работы эл. вент. радиатора изменил по большей части от скуки,освещение багажника, моторного отсека,зоны ног своих и пассажира- все это не необходимость, а чтобы унять периодически возникающий зуд в руках. Ну чесслово только плановая замена расходников и пополнение бака. Деградирую:(
А че ты Биг Мена спрашиваешь, он то откуда знает, спроси Дениса 32:). Пишет, значит знает:)
#1780 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 08:56 AM
Хочешь верь,хочешь нет, полностью с тобой не согласен :). Я ведь и алгоритм работы эл. вент. радиатора изменил по большей части от скуки,освещение багажника, моторного отсека,зоны ног своих и пассажира- все это не необходимость, а чтобы унять периодически возникающий зуд в руках. Ну чесслово только плановая замена расходников и пополнение бака. Деградирую:(
А че ты Биг Мена спрашиваешь, он то откуда знает, спроси Дениса 32:). Пишет, значит знает :)
Я не спрашиваю а говорю про свою машину на пробеге 150000км.
