Сообщений в теме: 2352
#1781 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:03 AM
Не знаю,а что надо делать в дизелем?.
Может я чего не понимаю, но знак вопроса подразумевает вопрос :)
Рад, что твой авто не доставляет тебе хлопот, прекращаю  флудить, а то люди мерзнут:)
Сообщение отредактировал Хмурый: 20 December 2016 - 09:09 AM
#1782 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:08 AM
Соклановцы кто первый будет снимать вентилятор печки снимите размеры вентилятора ширину высоту
#1783 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 09:12 AM
Извини, поправлю-диаметр, высоту и диаметр вала эл. дв-ля.
#1784 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 20 December 2016 - 09:53 AM
три винта, короткой крестовой отверткой.
#1785 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 10:12 AM
Диаметр 156, высота 74 мм
#1786 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 10:42 AM
А разница между дизелем и бензинкой есть или они одинаковые
#1787 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 11:41 AM
Рад, что твой авто не доставляет тебе хлопот, прекращаю  флудить, а то люди мерзнут :)
Я кстати и не мерзну а ВЫ грейтесь.
#1788 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 20 December 2016 - 12:31 PM
Это только с дизелем. Бензиновые не хуже большинства других.
Не знаю,а что надо делать в дизелем?.От ТО до ТО и масло можно не проверять,тоже от замены до замены.
А че ты Биг Мена спрашиваешь, он то откуда знает, спроси Дениса 32:). Пишет, значит знает :)
На счет бензинок, не скажу, не знаю. Ну, видимо, только у меня беда с креплением переднего моста, роликом натяжителя, с опорами кузова и так по мелочи, что нужно исправлять. Счастливые вы, завидую белой завистью :).
#1789 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 01:31 PM
Думаю одинаковые. Значит тот, что у меня на опыты не годится.
#1790 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 02:36 PM
Выходит что не годится а второй может быть там разница не значительная
#1791 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 08:57 PM
Проездил все морозы с закрытым краном на основной радиатор, перед запуском 2 часа греет северс м, теплообменник на масло выкинут. РТС всегда включен. За неделю морозов температура движка выше 85 не поднималась, и это с укрытой мордой и закрытым краном на радиатор. Стоит только сбросить газ и тут же с 85 на 65, ниже не опускается. Сейчас кран открыл на радиатор , температура ДВС по БК около 85, а на печку от 50 до 70, иногда прям жарит при 70(при продолжительной поездке), а иногда и при 85(если сразу быстро навалить газку по полной) дует не очень жарко. Стоит доп помпа БОШ, толку ноль. Всё таки неправильно подача с блока взята. Пирометр лежит в машине , пока наблюдаю. В-30 была длительная поездка в 400 км , боковые стёкла затянуло очень сильно, всю дорогу переключал режимы в стекло и стекло и ноги. В машине 2 человека. Ехать было комфортно, но не жарко, куртку не снимал как раньше в калине.
#1792 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 10:57 PM
Странно, я когда ездил из Ногинска в Брянск (как раз примерно 400 км) зимой, при температуре около -30, в машине было достачно тепло, приходилось снимать куртку. Правда окна затягивало очень сильно
#1793 шао
Отправлено 27 December 2016 - 05:06 PM
тут вентиляторы добыл по случаю,поставил  их в боковые дверцы(120-120)а фули мелочится ,так как у меня воздухоотводы стоят с 2 сторон то решил ставить оба ,просто хочу понять -эффект будет,ну и за одно и кнопку купил, вкл пошли работать (они же не всегда нужны) выкл пусть отдыхают, правда прохладно, так лень  все разбирать
#1794 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 06:34 PM
Не понял почему в дверцы то ? Может в торпеду ?
#1795 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 07:41 PM
Плин... во не пойму.. почему народ мерзнет в рядом с Москвой.. сегодня вот -8/10... в пробках мотор с включенной печкой на 80% греется до 80 градусов.. но жарко так ехать, ставишь  23.5 градуса автомат, печка на 10-15% мотор к 90 градусов лезет температура... Понятно, изолон между радиаторами и одеяло сверху движка, я не убираю.. Но блин.. реально жарко в машине через полчаса пробок, при таких температурах, а до дому вечером минут 40/60 ехать, и не потеет ничего на стеклах...
Нет ну когда 30тку давит, тогда не жарко.. и температура движка с включенной печкой на 80/90%, выше 70 не лезет.. но ведь и не холодно, куртку можно снимать..
Пытаюсь понять.. как при московских температурах может быть холодно в кирюше..??? Вроде ведь тоже утепляете движок.. что за фигня.. Термостат?? вентилятор, фильтр..??
Вот фильтр, в октябре всегда меняю, без вариантов... иначе потеть стекла начинают, первой зимой прошел это...
#1796 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:10 PM
У меня в машине тепло,жена сзади ездит и там тепло.Вентилятор снят тоже между радиаторами утеплитель в фольгой и одеяло. Ручное дует лобовое-ноги на 3-4 делении.
#1797 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:30 PM
Дизель еще можно понять, а вот почему на бензинках замерзают и запотевают.
#1798 шао
Отправлено 28 December 2016 - 09:54 AM
в багажнике,самое смешное я их еще не подключил,но по трассе когда иду крутяться сами по себе
Сообщение отредактировал шао: 28 December 2016 - 09:57 AM
#1799 cigord
Отправлено 28 December 2016 - 09:57 AM
А это чтобы выкачивать воздух из машины  чтобы стекла не затягивало ?
#1800 шао
Отправлено 28 December 2016 - 10:00 AM
да на хорошей скорости,и так все пучком а вот в городе?не хватает
Сообщение отредактировал шао: 28 December 2016 - 10:00 AM
