Сообщений в теме: 2352
#1741 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:13 PM
Пылли насосется. Не пойдет
А то поставь сетку от комаров да езди)))))
#1742 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:54 PM
Японские--Китайские мочалки вместо бумаги вклеивали.
#1743 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 06:57 PM
Тоже думаю как-нить доработать... Обдув уж больно слабый, может дырочек иголкой наделать??? :dont:
Не знаю с автомата перешел на ручное-21*  дует лобовое-ноги на 3 деление хорошо продувает.На авто практически постоянно затягивало.Да у меня не работает рециркуляция- заслони обе болтаются.Привод включается жужит а заслонки как сами хотят живут.Надо снимать всю панель а возиться не охота,а в сервисе говорят 12000руб снять поставить панель.
#1744 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 December 2016 - 12:43 PM
на рециркуляции затянет еще быстрее . у меня прям махом .а если забортный воздух то не потеют ваще ни как .зато замерзают. лет с той сторону достал уже. щетками ток мазня получается не отогревается лед на них хоть подогрев и включен
Сообщение отредактировал северный: 13 December 2016 - 12:44 PM
#1745 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 07:50 AM
#1746 cigord
Отправлено 14 December 2016 - 08:11 AM
Я со включенным бинаром езжу , он автоматом держит температуру +75, а при такой температуре ож и в салоне тепло и стекла не запотевают, вентилятор врубаю на ручной с открытой заслонкой
Если ездить без бинара то ож сразу остывает до +60 а то и ниже и тогда ничего не помогает , в салоне холодно и стекла затягивает
#1747 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 01:38 PM
Никто непробывал менять полярность на моторчике печки я наткнулся на просторах интернета но нет возможности из за морозов реализовать задуманное. Вобщем пишу что прочитал человек снимал моторчик печки от того что тот работал через раз и то от удара по бордачку. Снял почистил все у него получилось но когда решил проверить работаспособность подключил разьем и обнаружил что вентилятор крутит против направления стрелки на корпусе опять все разобрал на предмет неправильной сборки но было все провильно типа перепутать невозможно . после поменял в штекере местами полярность и вентилятор задул аж с места сносит тоесть так как должен а не создавать шум и видимость типа дует. И пришел к выводу что неправильная сборка на конвеере так как разьем без повреждений и следов разборки.
#1748 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 09:19 PM
Сегодня вставил *фольгу* между радиаторами, старый фильтр - вырезал по середине дыру и надел колготки. В итоге дует как без фильтра. Думаю, на зиму хватит, весной нормальный фильтр вставлю)
#1749 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 December 2016 - 04:49 PM
думаеш у всех сразу неправильная.
#1750 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 05:50 PM
С колготками - шляпа это полная! Натягивал на один фильтр ради эксперимента, разница между тем, который без колготок и тем что в колготках получилась лишь в том, что крупный мусор остался поверх колготок, а пылюка так же забила всю гармошку
#1751 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 07:51 PM
а почему бы и нет ведь у всех вентилятор включается на 87 гр и невыкл до выключения машины. Кто то с форума им это доказал что програминг неправильно написан так что все может быть. У нас потеплеет я это замучу если будет положительный эфект напишу.
Сообщение отредактировал Вано василич: 18 December 2016 - 07:52 PM
#1752 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 19 December 2016 - 08:06 AM
Только вчера снимал и смазывал вентилятор. Вращается  правильно, как показывает стрелка на корпусе и крыльчатке. Пробовал менять полярность, стало только хуже. Да и в руках дует не очень даже на полную, я не впечатлен
#1753 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:32 AM
Так чего ты ожидал от не правильного вращения? Чудес?
#1754 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:35 AM
Все правильно вращается проблема вчем то другом буду дальше думать. Буду пробывать крыльчатку подбирать вроде от аутлендера xl подходит. Кто знает размеры нашей крыльчатки напишите пожалуста
#1755 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 11:40 AM
Думаете и крыльчатка разная и моторчики? Такого не бывает. У меня на 4 скорости с новым фильтром, с сидушки сдувает.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 December 2016 - 11:41 AM
#1756 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:31 PM
Я рад за Вас. У меня нет такого эффекта, даже без фильтра. Да дует, да прилично, но не сдувает
#1757 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:55 PM
Попробуйте с приоткрытым окном, если будет заметно сильней, то глядеть вытяжку в багажнике..
#1758 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:57 PM
Никакой разницы, очень часто езжу с приоткрытым окном. В принципе, меня устраивает работа печки, поэтому я  и не заморачиваюсь с этим. Единственное, хочу датчик температуры в салоне перенести под крышу
Сообщение отредактировал Денис 32: 19 December 2016 - 12:58 PM
#1759 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 19 December 2016 - 12:59 PM
Русских не победить.
Датчик под ногами 3 зимы- не чувствую я разницы от его перемещения.
 Вентилятор снять- это да,результат заметный.
Сообщение отредактировал volga3110: 19 December 2016 - 01:03 PM
#1760 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 01:08 PM
Определенная разница в оборотах может быть, но она крайне незначительная.
И коврики вечно с водой, ничего не затягивает. У меня же не спец сборка.
Посмотрел устройство системы, даже при кривой сборке и щелях между частями воздуховода, все равно воздух должен в салон идти. Непонятно, что за ерунда у многих происходит.
Единственное, что у меня бывает, перестает крутить мотор. Пинком в жгут лечится на месяца два.
Р.с. Сейчас прогреваю на 4 скорости и переключаю на 1-2. До -20 нормально по городу. Температура всегда на максимум, если жарко приоткрываю окно.
Кондей ручной.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 December 2016 - 01:12 PM
