Сообщений в теме: 2352
#1701 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 06:34 PM
Сергей... у меня принцип.. "надеемся на лучшее, готовимся к худшему.."(с) машинка 08 года.. если это жопа, то какая же жара была поначалу..
#1702 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:41 PM
Еще раз-фильтр чистый и даже при снятом фильтре и обдуве на полную,поток воздуха совсем не сильный(скорее шумный)
Тоже у себя стал такое замечать... Сегодня пока на СТО меняли пружины, заняться было нечем, и я вытащил одну половинку
салонного фильтра. Обдув заметно усилился. Фильтра менял весной, засранность средняя.
Сообщение отредактировал Denis58: 03 November 2016 - 09:41 PM
#1703 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 10:03 PM
10000 и фильтрам кирдык, я даже раз в 5000 вынимаю, выколачиваю и пылесошу.
#1704 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 November 2016 - 10:09 PM
первые три года и у меня так было- а потом понеслась
Пробег 120 т.км. С покупки не менял фильтр воздушный( как был у старого хозяина, так и остался), на зиму снимаю. В машине тепло
#1705 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 04 November 2016 - 10:07 PM
Добавлю свои 5 копеек по печке.
После капиталки печка греть намного лучше стала, по мультитрониксу температура выросла до 90, до капиталки в среднем была 75-82 в блоке.
на выходе из печки сейчас в среднем 75-80, раньше было 40-55.
#1706 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 06 November 2016 - 07:08 PM
С морозами начал пищать вентилятор отопителя.
Как бы его смазать, кто знает?
#1707 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 07:33 PM
Разобрать корпус моторчика, промазать салидолом не?
#1708 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 08:32 PM
А размер щёток так никто и не замерил! Тоже зашелестел вент. печки, хочется подготовиться по максимуму?!
#1709 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 04:04 AM
блин я не замерял,, отдал поменяли без меня, потом забрал(
#1710 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 04:58 AM
А куда отдавал?(на всякий случай?)
#1711 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 03:58 PM
Куда я отдавал, сказали больше не приносить не будут делать больше.....а так отдавал дяде Игорю на Пелее 3 у меня на гаражах
#1712 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 04:22 PM
Да самому перебрать не проблема,заранее приготовить бы! Заеду,спрошу!спасибба!
#1713 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 07:07 PM
Ток не говорите что от меня, а то он на меня ругаться потом будет)
#1714 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 07:10 PM
Серьга, к ним весь город ездит,узбагойса!)))))))Спасибба!
#1715 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 07:15 PM
Вокруг втулки  скольжения есть наполнитель типа войлока, медицинским шприцем смазать маслом турбинным или индустриальным.
#1716 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 17 November 2016 - 06:37 PM
Всем привет!
Настала зима, настал о сложно согреть салон :)
Читал-читал тему, с отрывками правда, но так и не понял для себя.
Можно ли как-то диагностировать сервопривод заслонки смешивания потоков? Не снимая панель.
Жалобы: за 3 часа езды по городу в -15 , в режиме HI, обудв в ноги, температура в салоне не поднимается выше 23, не комфортно :(. Воздух дует средне-тёплый. Так-же при прокрутке ролика в данном диапазоне никаких звуков за торпедо не слышно (торпедо  и бардачек сняты).
Замечено: в диапазоне 18 до HI температура выдуваемого воздуха не меняется. даже за час езды. (читал что через 5 минут должна поменяться) И также при
При включении LO, слышно что шевелится заслонка, и сразу начинает дуть холодный воздух. Но это как я понял двигается другая заслонка, не смешивателя.
Проводил диагностику КК, в пункте 2 (где должна проверяться работоспособность заслонки смешивателя) никаких звуков не издается. Но и ошибки о не рабочем приводе нету.
Мне  посоветовали отключить салонный термометр, отключил, температуру салона соответственно теперь показывает -30. Но это не помогло, ничего не изменилось.
Заранее извиняюсь, если информация тут уже есть. Ткните пожалуйста носом :(
P.S. Сказали у нас в печке присутствует такой элемент:
И что он должен греться, пока температура ОЖ не достигнет 80?
Я просто первый раз про такую деталь слышу. Что это? Имеет место быть?
#1717 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:02 PM
Есть, это PTC. отключается при 65 градусах ОЖ. Включается  при определенных условиях.
#1718 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:03 PM
Уже хорошо.
А как и при каких, условиях?
И как диагностировать его работоспособность?
Сообщение отредактировал Zlatogorec: 17 November 2016 - 07:03 PM
#1719 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:38 PM
Ниже -10 на улице и холодный двигатель, завели.. напряжение даже с одной печкой просядет, если включится PTC, а при достижении 65 градусов, заметно поднимется. Даже без вольтметра, в темноте по фарам заметно, как вспыхивают ярче.
#1720 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:40 PM
Диагностировать работу РТС очень просто если есть БОРТ.КОМП. или подключить вольтметр. Запускаем двиг. и смотрим напряжение, если 13,3-13,4 то включился РТС. По достижении температуры 65гр напряжение поднимается до 14,6-14,7 значит РТС отключился. Во всяком случае у меня так, а если включен режим L то РТС не работает.
