Сообщений в теме: 2352
#1661 cigord
Отправлено 01 November 2016 - 01:12 PM
Кто то выкладывал отчет как заменил радиатор печки на другой, те побольше  конкретно в два раза , и сразу стало намного теплее в салоне !
#1662 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 02:19 PM
Это Я выкладывал, вот сейчас ещё один кайрон утеплил таким же способом, вообще тепло, на стандартном радиаторе такой тёплый воздух ни когда не идёт.
#1663 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:06 PM
ну это больше для души чем для чего то
:88:  :JC_snack:  :good:  как оно хоть работает???  :dont:
Большее любопытство вызывает то, что у некоторых без переделок жара... :dolf_ru_936:
#1664 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:30 PM
:dont:
И почему у некоторых на бензинках дубняк и запотевает все.
#1665 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:48 PM
ну это больше для души чем для чего то,
Вот и я для души ручное включение РТС сделал, чтобы не добавлять лишних деталей. Очень помогает когда в салоне прохладно а ОЖ 65 и РТС отрубается, включаешь кнопочку и сразу теплее
#1666 cigord
Отправлено 01 November 2016 - 05:31 PM
Я опять снял предохранители РТС нафиг , акумулятор не успевает с ними зарядиться ,индикатор на акуме на зеленый а черный, надо или регулятор переделывать как раньше писалось или делать ручное включение РТС, пока думаю что выбрать . Но без РТС даже при ож +50 дует еле теплый воздух , с ним уже и при +50 жара
#1667 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 06:58 PM
РТС что это?!)
#1668 шао
Отправлено 01 November 2016 - 07:17 PM
три свечи,пошла команда на старт,работает 15 минут и сам отключается,можешь сам вкл на сколько хочешь.зажигание выкл все погасло, на видео квадрат малевича чтоль7 там не видно ничего как и из чего сдалано
#1669 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:08 PM
 Имел ввиду как оно на практике??? А то может столько гемора и все впустую???
Видео полтора часа, а результат ХЗ какой...
#1670 шао
Отправлено 01 November 2016 - 09:18 PM
ну сегодня при температуре 55 вкл,проехал километр стало 75-вот и результат
#1671 cigord
Отправлено 02 November 2016 - 05:58 AM
Посмотрел твое видео про подогреватель ож, штука интересная и наверно нужная , только вопросы сразу вылезли
1 а нафиг оно нужно если есть бинар, если холодно то ткнул кнопку бинара и он автоматом будет держать +85 ?
2 эта штука будет сильно просаживать напругу с гены, те надо вначале доделать регулятор гены чтобы он тянул и РТС и эту нагревалку ?
3 может проще вместо этой нагревалки  поставить дополнительный электровентилятор с нагревателем в салон
4 вроде же есть для нашего движка штатный нагреватель ож в блок двигателя
#1672 шао
Отправлено 02 November 2016 - 06:42 AM
Штука врубается на ходу,ну скажем при температуре30 градусов чтоб быстрей нагрело,бинар? Он только по утрам,мы же ее сделали-надо было внедрить ,а не валялась в гараже,снять ее всегда можно как и бинар,есть такое кино-ответный ход,вот там капитан морпех сказал такую фразу( ну надо же испробывать это изобретение человеческого ума) крутая коробочку на пальце,вот так и тут,ну зачесалось,захотелось приспичело
#1673 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 06:55 AM
Все привет может не по теме ну если вдруг кому нужен подогреватель на свечах накалы вышлю ТК по цене за свечки только, фото на почту если кому интересно
#1674 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:39 AM
После замены термостата, после прогрева до 85-86 градусов , в машине ташкент. Но это надо проехать километров 15-20 как минимум. При коротких пробегах 4-5 км, через пару километров только попогрейки отключаю, температура 50-55 в машине прохладно и стёкла потихоньку потеют, включаю обдув только на стёкла. Движок с утра северсом пока не грею. На улице -5, в гараже 0 и сыро , при включении Северса Узо постоянно выбивает. Так это я всё к чему, при замене радиатора может теплее и будет, но ведь в сильные морозы от -20 и со стоковым радиатором движок хрен прогреешь. Печка и так всё тепло высасывает. Опять выход вижу только один, брать подачу не с блока , а ГБЦ. Заказал у китайцев пирометр, жду когда приедет, буду "щупать" им всё, а то Мультитроникс показывает 85 градусов, а на печку всего 60 с копейками. Вот вам и отсутствие тепла, а через полчаса по мультику также 85 а на печку уже за 80, потому что наконец то и блок прогрелся, недаром кореяны заводской подогреватель ставили перед печчкой, только спрашивается зачем, возьми подачу на печку с ГБЦ как у того же прадеда Мерседеса, вопросов много к ним, ответов нет. На коротких пробегах, тепла конечно охота побольше.
#1675 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:07 AM
У меня два режима: ЖАРА / ХОЛОД и все - вот и климат контроль. Был опель астра, служебная тайота камри - ребята, вот там климат, так климат - ставишь +22 С и все - комфорт тебе обеспечен.
#1676 Олег03
Отправлено 02 November 2016 - 10:43 AM
Обсуждение нагрева ОЖ от АКБ здесь
#1677 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 02 November 2016 - 02:33 PM
Удивляюсь что встречаются зажигалки которые мёрзнут.
Может надо врезать в систему охлаждения дополнительную помпу как на газелях? чтобы к печке жижа не так остывала.
Отечественные моторчики не очень хорошие, но есть бошевские.....
#1678 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 02:59 PM
Сегодня поменял салонный фильтр. Дует на 1 как дуло на 4. Сразу жара в салоне. И не сказать, что фильтр убитый был. Весной менял. Тысяч 10 всего прошел.
#1679 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 05:29 PM
зимой салонный фильтр я снимаю....разница сами догодайтес какая
#1680 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 10:14 PM
У меня в том году была херня. В декабре по моему забрал авто после ремонта (была авария) , всалоне был дубак , стекла пос оянно были во льду. Думал после ремонта напортачили, ан нет, приехал снова в сервис, проверили авто поменяли салонный фильтр и в салоне тепло после прогрева минут через 15-20, проехав км.15 в салоне жарко.
