* * * * * 10 Голосов
Чип тюнинг, бензин
Adactчип-тюнинг
Сообщений в теме: 1710
#841 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 01:32 PM
попробуйте выбрать режим , не доместик.
Игорь, а что это?
Я, видимо, не в теме.
#842 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 01:39 PM
Игорь, а что это?
в прошивке бензо Кайрона есть переключатель(как и дизеле), могу не точно сказать ,но такие : Нормаль, Эконом, Доместик.
Переключать может дилер.
Еще есть переключатель на бензин, по моему такой: 91-93-95.
И ещё надо настроить топливно-воздушную смесь, почему то у меня стояла, ближе к газу, а не бензину.
#843 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 01:42 PM
Обороты не зависают при переключениях?
#844 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 02:24 PM
Что за переключатель на бензине?
#845 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 06:58 PM
зависят, на одной из них у меня они быстро падали...
#846 Aleks76
Aleks76
  • 10 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 08:56 PM
Пока нарыл следующее - наш движок как и было сказано выше мерседесовский М111.970. Устанавливался он на МВ Е230 1996-2002 г. Приемлимая возможность повышения мощности с минимальными пределками - это интеграция компрессора с CLK 230K, SLK 230K, C230K 96-00 года выпуска. На эти модели устанавливался движок М111.947 и М111.973 - конструктивно одинаковые двигатели с М111.970, разница только в установке на него заводом компрессора. На выходе вместо 149 уже 192-196 л.с. Заманчиво...
Пока не выяснил возможность безболезненности установки компрессора нан наш двигатель, совпадение геометрических размеров, "отверстий" и т.п., т.е. степени и глубины вмешательства.
Цена нового компрессора в сборе в EXIST 90-120 тыр...многовато и не приемлимо. Мерседесоводы на форуме утверждают, что этот девайс можно достать за 40-60 тыр, а б.у. в хорошем состоянии 10-20 тыр...
Погружаюсь в дальнейший поиск, засвербило не могу... Пока не повышу мощность не успокоюсь... :crazy:
Мне интересно мощность повысили в конце концов или нет?
#847 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 06:08 AM
Сомнеаюсь. На каком-то форуме обсуждали-считали. Дешевле свою продать и купить с двиглом 3.2л, чем этот компрессор установить. Если уж так хочется 200+ лс.
У меня другой вопрос. Заметил следующий глюк в работе вентилятора системы охлаждения. В мануале сказано, что первая скорость вентилятора должна включаться при температуре ОЖ 95 градусов. По факту включается при 87. На одном из форумов по сан-енгам нашел описание похожей проблемы, автор утверждал, что так на всех машинах сновья. Победили ли проблему в итоге не знаю, автор с форума пропал, на почту не отзывается. Собственно вопрос к представителям адакт и чипико:.сможете ли поправить?
#848 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 06:44 AM
а в чем глюк то , пускай лучше раньше чем позже, ведь эти 7 градусов ОЖ набирает при одном старте со светофора...
#849 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 12:40 PM
Хорошая у вас логика, давайте еще термостат выкинем, тогда еще холодней двигатель будет :dolf_ru_535: Как-то странно, что вентилятор включается еще до полного открытия термостата, не находите? А по факту, рабочая температура двигателя находится где-то в районе 85 градусов. ничего у меня при одном старте со светофора не набирается... Катался много раз с подключенным компьютером. Не устраивает то, что (1) - двигатель работает не на оптимальной температуре, (2) - в морозы <-20 печка не радует.
#850 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 12:50 PM
не знаю что по мануалу , но в Кайроне алгоритм работы охлаждения несколько иной чем в обычных авто, нет ступенчатой регулировки температуры. Поэтому стрелка как замерла на 90 град так и стоит.Для этого и предназначены скорости в обдуве.Включение вентилятора можно регулировать в прошивке, мне дилер говорил, и предлагал повысить, я ему сказал что пусть оставит как есть.
#851 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 01:17 PM
Что вы подразумевате под "ступенчатой регулировкой температуры"? стрелка стоит "на 90 градусов" от 80 и до, если верить мануалу, 120 градусов температуры ОЖ.
Я знаю. Но у меня нет дома диллерского сканера или программатора с соответсвующим софтом. И диллера в моем городе нет. А Адакт есть. Потому свой вопрос и задал.
#852 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 02:35 PM
ступенчатая это как 110 град включается вентилятор, здесь же работает вентилятор превентивно.
#853 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 02:44 PM
Это на каких машинах он включается на 110 градусах, кроме ТАЗиков (и то там, говорят, температура включения 105 град)?
В любом случае не вижу смысла дискутировать. Есть сервис мануал на кайрон, в котором описано поведение системы охлаждение. Фактически логика ее работы другая. ИМХО, так быть не должно.
#854 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 03:21 PM
а что за мануал, где его можно почитать?
#855 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 05:25 PM
Сервис-мануал ака руководство по ремонту. Я выкачивал по частям с корейского сайта сан-енга на рестайлинговый кайрон, но сейчас ту лавочку прикрыли. Во всяком случае, когда последний раз пытался зайти, было глухо. На дорестайл есть на русском на форуме в разделе "документация". ЕМНИМ, там нет нашего 4-ступенчатого автомата и 2.3-литрового бензина, только дизель.
#856 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 07:37 PM
Уже писал в тему чип спб, но может у кого есть опыт...
Все знают что летом на бензине при включенном кондиционере коробка начинает издавать посторонние звуки. Что если поднять обороты холостого где-то на 100 оборотов, если педалью добавляю то звук пропадает. Никто не пробовал?
#857 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 26 February 2014 - 09:26 AM
Вот и я вчера сделал прошивку мозгов своего Саньки у уважаемого Adact в лице Юрова Геннадия.ну что могу сказать...впечатляет...машина стала более резвая на разгон,пропала яма,движок заметно быстрее реагирует на педальку газа...Это первые впечатления.впереди еще адаптация блока...дальше будет видно.в целом я пока доволен.Спасибо,Геннадий. :good: :respect: :Laie_68:
Сообщение отредактировал Grey-72: 27 February 2014 - 09:36 AM
#858 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 08:40 PM
Чип тюнинг реально действует :)
#859 Олег03
Отправлено 27 February 2014 - 02:22 AM
...машина стала более резвая на разгон,пропала турбояма,движок заметно быстрее реагирует на педальку газа... :good: :respect:
А как проявлялась "турбояма"?
#860 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:04 AM
.ну что могу сказать...впечатляет...машина стала более резвая на разгон,пропала турбояма,движок заметно быстрее реагирует на педальку газа... :good: :respect: :Laie_68:
:dolf_ru_042: :dolf_ru_042: :dolf_ru_042:
