* * * * * 10 Голосов
Чип тюнинг, бензин
Adactчип-тюнинг
Сообщений в теме: 1710
#1361 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 12:05 PM
если надо рывок Кирюха делает и с 60 и с 70 практически без раздумий на 4 передаче.
Гы-ы, "рывок"... Вы прыжок бегемота видели? Вот и "рывок" Кайрона примерно из этой серии ;)))
#1362 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 October 2015 - 01:47 PM
Реальный бегемот кстати довольно быстро бегает :) Канал Animal Planet в помощь :)
Конечно Киря 2,3 вялый чего уж тут. Но если по чесноку, вариант с парт-таймом (соответственно с неразрезным задним мостом) не лучший для мощного мотора - из-за управляемости. С такой трансмиссией он изначально машина для спокойной езды.
А ГП 4,88 мне кажется тоже особо не вариант. У вас мкпп? В трубе не видно. Дорого и передачи устанете переключать.
Мне и штатных 4,55 многовато. Двигатель явно работает на повышенных оборотах на привычных скоростях в сравнении со многими машинами. Просто на более длинных ГП он вообще тугой станет. А на более коротких постоянно в обороты уходить будет. На акпп вообще ГП чтоли 5 с чем-то.
Селяви.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 14 October 2015 - 01:49 PM
#1363 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 14 October 2015 - 04:53 PM
;))) у кого то и бегемоты резвые в встречаются, а у кого то по принципу: "сколько трактор ни тренируй -- все равно на полетит!"
#1364 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 05:05 PM
Селяви.
+1
В принципе для динамичной и спортивной езды есть шустрые пузотерки, ну на крайняк х5,х6 или кайен, ну а Киря для другого. А кому этого мало - пересядьте на Kawasaki gpz1100 и почувствуйте, что такое 100 км/ч за 4 секунды ;))))
#1365 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 05:29 PM
Я не про бег, а про прыжки ;)
Селяви.
4,88 на 32" колесах как раз то на то и будет в сравнении со стоком.
5,36 на 4-х ступках было. Сейчас днем с огнем не сыщешь.
#1366 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 05:45 PM
Вот и я о том же: приход крохотный, ценник приличный, надежность никакая...
35% лошадей маленький приход ???
#1367 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Экзист дает 4,89 на акпп-6 онли.
А на мкпп 4,55 походу максимум. Я бы хотел наверное 4,27. Со шатными колесами и чиповкой должна зато экономить да и потише быть. Конечно разгон упадет немного, но сейчас у меня в целом есть ощущение "короткой" трансмиссии.
Ну да ладно, тема не о ГП.
Думаю, есть ли смысл до чиповки залезать в дилерское меню настройки и ставить 95-й бенз и 3-ю степень топливного обогащения. Если верить статистике, то в стоке должно стоять 93-й бенз и 4-я степень.
#1368 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 06:00 PM
Так после чиповки +10 обещают ;)
А если серьезно, то все в этом мире относительно ;) и увеличение лошадей я рассматриваю с учетом стоимости работ, потраченного времени и надежности получившейся конструкции. Из чего выходит, что овчина выделки не стоит (с).
КПП и ГП связаны через кардан и напрямую не общаются ;) и я своей КПП не скажу, что ГП изменил, поэтому, думаю, она возражать не станет  ;))
#1369 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 October 2015 - 09:04 PM
Да понятно, я имел в виду заводские варианты комплектов силовой агрегат + мосты. То есть данные в заводских каталогах з/ч. Теперь другой вопрос. Наверняка ГП прописана где-нибудь в ЭБУ и не просто так. Особенно ЭБУ акпп точно завязана на ГП.
А вообще понял что очень хотел бы Кай с моторами 2,7 или 3,2 на системе AWD. Там и многорычажка сзади, и привод постоянный, и акпп нормальная - 5ст, и моторы уже нехилые. А с моими нечастыми поездками по бездору и понижайка не нужна. У таких моторов все нормально с моментом.
Жаль что таких комплектаций у нас не было. Но походу тогда Кай начал бы внутреннюю конкуренцию с Рекстоном и поэтому эти движки и AWD сейчас вообще не выпускаются. Как я понял даже в Корее.
#1370 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 October 2015 - 09:22 PM
Кстати сегодня прикинул место под компрессор и понял что точно его к нам не воткнуть. Дело не в нашем моторе, и не в дутом моторе под замену, а в поперечной балке рамы. Она весьма близко к гене находится. Да и правая "рельса" рамы тоже близковато к гене расположена.
Так что прикручивание заводского компрессора на штатное место не прокатит без серъёзного напилинга точно. Надо либо резать и переносить балку рамы или лепить его "по месту" с распихиванием по углам навески дутыша, а это уже серъёзная прокачка.
Подумал и кажется более рельным запилить универсальную небольшую турбинку в выпуск, а-ля как на ТАЗы пилят. У них даже рецепт как турбо бюджетненько захерачить есть. Понятно с навесным под турбо - все это покупается и по углам распихивается. Но при этом надо будет как-то понизить степень сжатия, пока даже знаю как это сделать. Может типа проставки или второй прокладки заипенить типа как на ТАЗах делали в советское время под АИ-76.
Еще нужны как минимум более производитеьные форсунки.
При таком раскладе двигло остается родным и это хорошо.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 14 October 2015 - 09:25 PM
#1371 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 14 October 2015 - 09:56 PM
Андрей 5,38 только,есть такие пары еше и новые и бу)
#1372 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:57 PM
для себя решил что для этого нужно много времени и денех. проще и дешевле купить другую - мощную машину.
а по теме - решил что буду прошиваться АДАКТом, вот только пока не выбрал, простой мод5 (с сохранением экологии) или с быстрым сбросом оборотов.
Ну как прошился? По поводу быстрого сброса оборотов - многие этот недостаток отмечают, но я... то ли езжу как-то не так, то ли прошивка какая особенная ;)
kutun, а может быть так, что стоковые прошивки отличаются помимо перехода евро 3-4? Сколько, кстати, сейчас прошивка стоит, а то я чет подзапутался?
Один хрен, Петр (MUSSOvod) говорил, что сыпятся они как семечки, так что и искать смысла нет.
#1373 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 05:59 PM
стоковые софты имеют множество различий , и софты между собой не взаимозаменяемые
по деньгам - звоните Нижегородским представителям своим
#1374 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 06:10 PM
в случае заливки АДАКТ-вской прошивки, скорость сброса оборотов можно оставить без изменений?
Один партнер может прошить за 500 р., другой за 50 тыс.? У всех цены разные? Единого ценообразования нет?
#1375 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 11:34 PM
есть скидка 20 % от прайса мастерской
как  может быть одинаковая цена у всех наших партнеров на территории нашей необъятной Родины ?
Везде разный уровень цен на все
жильё , продукты , тряпки
если предположим представитель в г.Выдропужске будет просить тот же прайс что и наш представитель с о. Сахалин , то к нему точно не кто не приедет
ну собственно думаю что доходчиво объяснил .
#1376 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 07:28 PM
Ну прошивка, вроде, не материальный товар, транспортные услуги в цену не включаются :)
т.е. то, что один один сервис может предложить в разы дороже, чем соседний за углом - это штатная ситуация? тогда непонятна что есть скидка 20% и от чего? Как понимаю при таком раскладе мастер всегда может назвать цену на 20% дороже и сделать якобы скидку ;)
Или это деление только межрегиональное и партнеры внутри одного региона не "конкурируют" и цена внутри региона одинакова?
У вас, кстати, почем обойдется это удовольствие? Я по РФ частенько путешествую, могу на часок заскочить ;)
Кстати, тут возникает и еще один вопрос: а все ли йогурты прошивки одинаково полезны? К пример партнер предложивший меньшую цену может залить что-то старое или вообще тестовую версию? Какие ключевые слова нужно  употр######ть в разговоре, чтобы получить качественный товар, т.е. последнюю стабильную прошивку?
#1377 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 02:46 PM
именно что цены разнятся только по регионам , об этом я Вам и написал выше .
внутри одной области \ региона цены у партнеров одинаковые , что является обязательством партнера .
гарантия того , что вам запишут последнюю текущую версию , будет при выполнение условия что прошивку скачают из АРС клиента и вам выдадут сертификат на прошивку с указанным в нем вин номером авто , сертификат может быть в бумажном или электронном виде
в Мск цена для клуба на бензо Каи 6000 руб , в том числе и у меня
#1378 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:00 PM
Теперь, вроде, все ясно, спс.
Ценник нормальный, я чет думал тыс 10-12, за эти деньги можно и прошиться, узнаю почем у нас в Нижнем получится.
#1379 kutun
kutun
  • 224 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:17 PM
вроде тот же ценник должен быть .
Михаил
89200173494
Родионова 134
не забудьте сказать что Вы с клуба , иначе получите уличную цену !
для клуба там ценник так же как и в Мск 6000руб
Сообщение отредактировал kutun: 20 October 2015 - 06:18 PM
#1380 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:19 PM
Блин, а почему у нас 8 тыс?
