* * * * * 10 Голосов
Чип тюнинг, бензин
Adactчип-тюнинг
Сообщений в теме: 1710
#1421 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 07:52 PM
На многих бензиновых SsangYong c PWM контроллером управления вентилятора (где всего один вентилятор радиатора, нету двух вентиляторов кондея и муфты) охлаждение двигателя включается на 86-87С и уже обычно не выключается (вероятно ждет 82С). В результате ОЖ двигателя даже в пробке 85-87С, печка слабо греет зимой, движок на рабочую температуру 90 не выходит, КПД страдает так как авто хорошо греет улицу.
У меня Kyron 2010, прошивка SE3B72L, ЭБУ Siemens VDO MSE 3.5.
Если у вас бензиновый Kyron с одним PWM вентилятором ( без вискомуфты ), который включается  на 95С , а не на 87С , то пожалуйста сообщите версию вашей прошивки.
Помогите советом, как решить проблему.
#1422 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 07 November 2015 - 12:12 PM
Вроде температуру включения FAN можно поменять в настройках прошивки. Как поменять режим вместо General Export на Domestic, а также выставить нужное октановое число бензина - поставил АИ-95. Температура ОЖ устраивает. Мне даже намек на перегрев не нужен ибо прокладка ГБЦ на 111 блоке норовит пробиться при перегреве, в том числе из-за попыток детонации при использовании 92 бензина.
Если печка плохо греет в первую очередь надо менять салонный фильтр, а не химичить с температурой.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 07 November 2015 - 12:15 PM
#1423 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 07 November 2015 - 12:18 PM
Также если недавно по какой-то причине сливали ОЖ надо выгнать все пробки. Прокачивайте на работающем прогретом моторе правый верхний патрубок (к радиатору). При этом ослабьте затяжку крышки расширительного бачка.
#1424 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 01:36 PM
Речь идет не о химичиньи, а о том чтобы работало как положено, в доках написано , что PWM вентилятор охлаждения двигателя должен включаться на 95С, а вЫключаться на 90С.
У меня и многих других включается на 87С, 95-87 = 8С разницы, это много! У вас на скольки градусах ОЖ включается вентилятор (при выключенном кондее, А/С) ?
#1425 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 10:48 AM
Дык может это специально сделано? У меня тоже на ~85 включается, но под нагрузкой греется только в путь. ИМХО уж лучше что-нибудь на себя потеплее одеть, чем движку где-нибудь в говнах вскипятить...
#1426 nkrasnenko
nkrasnenko
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:31 PM
А у тебя после того как на 85С включился, на скольких градусах выключается?
#1427 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 01:25 PM
Если кондей включен, то по-моему вообще не останавливается. Скорость падает, но крутиться продолжает не спеша. Без кондея х.з. Кайрон к несчастью или счастью на ВАЗ, из салона включение/выключение карлосона не ощущаю.
#1428 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 02:43 PM
Согласен с вами. Сегодня созванивался с официалами по данной проблеме ("несанкционированного" включения вентилятора) сказали так не должно быть..приезжайте исправим...и переговорил с чиповщиками (АДАКТ) сказали сможем изменить настройки включения вентилятора, так вот они (чиповщики)сказали, что включаться вентилятор должен минимум при 100 С, а на некоторых авто при 110 С и что это нормально...вспомнил про свою девятку                     (ВАЗ -2109)так вот у меня на ней включался вент-р. при  t выше 100 С.
#1429 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:11 PM
Помогите, пожалуйста советом!
Другу надо купить блок управления двигателем, по каталогу есть 161545873 и 1615458832, ему объяснили что один евро 3, второй евро 4. Но вопрос взаимозаменяемые ли они?
#1430 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 08:09 AM
Проблема решена?
#1431 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 11:16 AM
прошу не забывать что на "девятке" если посмотреть на стрелку температуры она гуляет от 90 до 110 в пробках , в Кайроне же такого нет , температура всегда стоит на 90градусах и это думаю принципиальная разница в регулировании температуры.Так что думаю сравнение не корректное.
включение вентилятора на таком малом градусе скорее всего это начальная скорость работы вентилятора на малых оборотах , мне тоже предлагали в прошивке переключить по выше , но я отказался, стрелка то стоит на месте?
#1432 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 02:53 PM
Это не температура стоит на 90 градусах, а стрелка стоит на месте. От 80 до 120 градусов (судя по мануалу). Температура очень даже "гуляет". Не до 110, конечно, но в жару в пробках до 95-98 градусов видел.
#1433 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 03:56 PM
что-то не слышал никаких отзывов о прошивках лаборатории скорости, у кого-то есть информация?
#1434 Mono-MAX
Mono-MAX
  • 14 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 04:08 PM
Мои впечатления от прошивки Адакт. Кайрон 2013 г.в., Бензин+МКПП, пробег до прошивки 62 т.км.
- Первые 100 км почти никакой разницы не почувствовал;
- 100-200 км, ощутил отзывчивость педали газа;
- 200-300 км, стал чувствовать подхват при наборе 3000 оборотов;
- 300-400 км, отзыв педали газа стал еще более резким, почти идеальным;
- 400-500 км, обгон на 5-ой передаче теперь не проблема, стал слышать "рычание" двигателя при педали "в пол";
- 500-н.в., более ничего нового не заметил.
Итого пробег на новой прошивке 2500 км. Ощущения только положительные.
Двигатель работает стабильно, запуск холодного в норме. Только сброс оборотов все такой же медленный, но это не напрягает никак, главное теперь как он набирает обороты. Бензин заливал 92, следующий раз попробую 95.
#1435 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 04:31 PM
эт как же так стрелка при 80-120гр стоит на месте ? От 30 до 90 стрелка доходит нормально, а дальше у неё ограничитель не пускает?
Как я читал что такая схема создана с предкомпенсацией температуры, поэтому стрелка и стоит на месте.Заранее сначала на малые обороты включается вентилятор и поддерживает температуру около 90градусов, чем больше температура тем быстрее обороты вентилятора.Ну а 95 градусов  почему не видно на показометре, это как раз видимо для прибора получается погрешность...
#1436 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:23 PM
Проблема решена?
Не ездил..нет времени...планирую до нового года
#1437 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:31 PM
Возможно и так. Но на девятке датчик стоит в радиаторе и вентилятор включается при t около 110С..у нас же стоит в блоке двигла и ..(у меня и и похоже не только) включается при более низкой t..когда ещё радиатор холодный и ОЖ идёт ещё по малому кругу. И мне непонятно зачем он гоняет холодный воздух на движок при t окруж.среды -20С, и что в -30С будет гонять так же?...это ж неправильно..да и думаю не совсем полезно...
Прошивка Евро2..датчики катализатора отключены?
#1438 Mono-MAX
Mono-MAX
  • 14 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:43 PM
Да, Евро-2. Сказали что датчик на выходе катализатора не учитывается.
#1439 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 09:24 PM
[quote name="Mono-MAX" post="689431" timestamp="1449510198"]
как расход топлива? снизился,вырос,остался прежним?
#1440 Mono-MAX
Mono-MAX
  • 14 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 10:28 PM
Расход в смешанном цикле до прошивки был 12,5. Мотор сильно не крутил, т.к. не было смысла, он все равно не тянул толком. Теперь расход 13,5, но и "наваливать" я стал больше, т.к. чувствуется потенциал. Сейчас манеру езды не много утихомирил и хочу посмотреть как изменится расход. А последующий замер буду проводить на 95 бензине.
