МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1532
#1141 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 11:44 AM
Подскажите пожалуйста моменты затяжки сливной и заливной пробки мкпп.
#1142 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 06:02 PM
В разумных пределах.
#1143 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 06:39 PM
:) понял
#1144 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 29 August 2017 - 08:34 PM
:) понял
Главное без фанатизма :wacko3:
#1145 серг1
Отправлено 04 September 2017 - 06:59 PM
Не нашел темы по ремонту коробки. Наверное она у всех (кроме меня) вечна.
Проблема в том что услышал несколько дней назад шум перекатывающихся шариков в задней части коробки . понял что подшипнику хана. Сегодня стал менять масло и при откручивание пробки на магните нашел куски сепаратора. Может кто разбирал коробку. Хотел узнать какой номер подшипника и  что ещё нужно для ремонта.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 05 September 2017 - 02:27 AM
#1146 серг1
Отправлено 04 September 2017 - 07:09 PM
Если есть специалисты . то такой вопрос . задний подшипник если я правильно нашел то это он ???
https://exist.ru/pri...=C9006B10&sr=86
парт номер
3165008000
Сообщение отредактировал серг1: 04 September 2017 - 07:10 PM
#1147 серг1
Отправлено 04 September 2017 - 07:56 PM
Если я все правильно понял то нашел аналоги заднего подшипника первичного вала
https://handel.pro/g...YONG~3165008000
#1148 серг1
Отправлено 04 September 2017 - 08:08 PM
Вот нашел. История точно как и у меня. На магните такой же сепаратор как на фото в драйве2
https://www.drive2.ru/l/10143294/
#1149 серг1
Отправлено 09 September 2017 - 10:42 AM
И всетаки может кто разбирал коробку и менял подшипники. Нужен аналог номера подшипника 3155008000. Он находится в самой задней части коробки на вторичном валу. тот который заходит в раздатку. Может кто знает ???
#1150 kusey
kusey
  • 3 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 03:29 PM
Здравствуйте!подскажите пожалуйста ,хочу поменять масло в механике.Хочу залить Shell,какое лучше синтетика или минералка!
#1151 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 12:40 PM
В МКПП и в раздатку Трансмиссионное Лукойл ATF Полусинтетическое Dexron IIIG нормально или не надо?
#1152 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 05:37 AM
лить надо декс2. Это минералка, а поэтому плоха на крепких морозах. Но у нас в коробке есть полимерные элементы, так вот для их сохранности синьку не льют. Вроде как синька их иссушивает... разлагает и прочие страсти. На китайских аналогах нашей коробки ЭТИ элементы уже металлические, и туда смело можно лупить синь.
#1153 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 12:06 PM
Так а полусинтетику можно лить получается или нет? Себе залил полусинтетику ATF скорости стали включаться намного лучше и залипания не стало..
#1154 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 October 2017 - 07:44 AM
Декс2 есть и синтетика. Я например уже 50 тысяч катаю в обоих коробках и гуре Мобил ATF SHC это Декс2Е. На холодную включение лучше, на недогретой так себе, на горячей идеально. Надо бы пруф насчет полимеров поискать... Есть?
#1155 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 07:55 AM
Себе залил ravenol dexron D2. Пока катаюсь без проблем. Посмотрим что будет зимой.
#1156 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 01:42 PM
Дружище, чем в итоге дело закончилось?
#1157 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 January 2018 - 03:11 PM
А я столкнулся с проблемой отсутствия в магазинах dexron II. Везде универсальная жижа DII/DIII. Интересно, наша коробка нормально перенесет такую мешанину. Пол часа думал брать или не брать. Моего любимого DIIE ни одной марки на прилавке не было.
#1158 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 January 2018 - 06:36 PM
Езжу на Castrol D3. Уже почти 100 000.Полет нормальный. Передачи зимой и летом включаются отлично.
#1159 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 10:14 PM
Тему прочел, не нашел, диск сцепления ставится к двигателю какойто определенной стороной, как обозначена на диске эта сторона? Тут у некоторых путали сторону, хочу проверить. Без съема корзины можно проверить правильность установки.
А вообще у меня ситуация такая, резко появился посторонний звук при торможении двигателем, похожий по частоте, на отбойный молоток. Оказался разбит подшипник на промвалу шариковый, в итоге поломало зубья на пятой передаче и шестерне смежной с ней на промвалу. Поехал за коробкой бу на разбор, поставили, но и там засада, стук при среднем положении педали, определили, что просели конические подшипники и они стучат. Пока езжу на стучащей, но решили восстановить мою старую коробку и снова поставить её. Буду менять все подшипники, и из купленной коробки поставлю сломанные шестерни. Думаю сложится. Вот и так иногда бывает! Пробег на момент поломки 175 тык.
#1160 серг1
Отправлено 05 January 2018 - 11:50 AM
Диск сцепы ставится надписями к коробке
Заменил подшипники. Того подшипника про которого спрашивал того в коробке не существует. Сейчас не дома, писать с телефона проблемной и все ссылки на компе.
Сообщение отредактировал серг1: 05 January 2018 - 11:52 AM
