МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#121 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 01:03 PM
А можно тогда еще вопрос? Обьясните, почему у нас увеличивается свободный ход сцепления со временем. Из своего опыта, была самара2, там тоже саморегулирующее сцепление, так там современем, а я еще и поджог сепление, так там педаль вобще подсамый верх ушла и свободного хода не стало, тоже было на уазе и волге.
#122 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:14 PM
А у меня пробег 32 км и 1, 2 передачи включаются без проблем. Но и задняя тоже включается без проблем одним нажатием мизинца без всякой блокировки. Т.е. ни на какую ручку не надо нажимать, ни какое кольцо не надо поднимать... Это что так должно и быть? Едеш на 5й, а потом неглядя врубаеш заднюю...
Неопнятка какая-то корейская.
Сообщение отредактировал amateurz: 05 February 2012 - 07:17 PM
#123 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:25 PM
Да, все правильно :) Просто надо запомнить, что шестой нет. Но так на многих авто. Кольца, да кнопки в основном коробках, где задняя включается вперед рядом с первой, там вероятно перепутать.
#124 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:17 PM
Тем более что мой случай не единичный.
У кого то тоже было перевернуто сцепление? Тогда вопрос, чья сборка и год? У меня Владивосток, 2010 год. Хреновое включение достало.
#125 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:24 PM
Это как?
#126 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 08:50 AM
У меня Владивосток 2011 февраль, вчера все мозги вынесла, 1,2 и часто 3, только у меня как я писал свободный ход педали сцепления увеличился около 3 см. хотя коробку не поджигал, по моему опыту ход должен уменьшатся. А может во Владики не освоили установку диска. Выпускают всего то 1,5 года.
#127 dim.a7
Отправлено 06 February 2012 - 08:54 AM
На ходу заднюю не врубишь если специально не постараться, шестеренки издадут такой треск!!
Поначалу 1-2 плоховато включались ,тысяч через три стало нормально. Если попадает коврик под педаль то не включишь, очень чувствительна к ходу педали.
Сообщение отредактировал dim.a7: 06 February 2012 - 08:58 AM
#128 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 06 February 2012 - 09:02 PM
Пробег 600 км! Морозы были ночью -25 днем -20 и повыше, на холодную испытываю проблему исключительно со 2 передачей, просто не "заходит" :) через 10-15 минут езды все становится ок! А по первости вторую просто не воткнуть!
#129 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 09:13 PM
Незнаю как у других,
но у меня можно сказать с начала эксплуатации авто,
передачи включаются достаточно вменяемо даже по зиме,
не идеально конечно,бывают "осечки",
я бы сказал где то на уровне коробок вазовской классики или Волги.
#130 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 08:12 AM
Примерно такие же ощущения, но меня лично совершенно не напрягает. В принципе все устраивает и переключения и работа коробки. Сейчас у нас морозы давят до -25 ночью, но в среднем днём -13-18 и проблем с переключением не имею, как на холодную, так и на прогретой коробке. Тьфу...тьфу...
#131 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 01:00 PM
morozov прошу извенения, а что нибуть ещё кроме плохо вставлящих передач было перед тем как перевернули диск. Может быть сцепление провеливалось или ещё что?
#132 Gro
Gro
  • 4 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 01:34 PM
Где-то в райне 1000 км пробега заезжал в гарантийный сервис по поводу плохого контакта и попутно спросил у мастера: все ли нормально с коробкой? После ВАЗ2109 ощущения такие, что не хватает масла.
Он меня успокоил, масло проверять не нужно, мол это особенности коробки.
Сейчас уже наездил 9000, ощущения, что скрежет все сильнее. Может мороз?
Подскажите, до какого состояния мириться с трением в коробке, когда ехать уже в сервис?
Сообщение отредактировал Gro: 07 February 2012 - 01:35 PM
#133 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 01:48 PM
Gro
если подозреваете провертись более тщательно
#134 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:47 PM
уже 14 тыс, вроде лучше стало.. Я включаю вторую назад и к себе в бок тяну рычаг, включается лучше. Через 5 км почти пропадает.
#135 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 01:35 AM
Я тут в одной умной книжке по кайрону прочитал, что если свободный ход сцепления болеше 1,5 см, то будут проблемы с включением передач, якобы у нас сцепление очень зависит от свободного хода педали.
#136 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:16 AM
Да,делал в Ньюпроксиме,так что инфа достоверная.Машина 2008 кореец.Жаль что снятое сцепление не сфотил.
#137 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:25 AM
После 30 мин езды по пробкам сцепление было практически не возможно включить.Даже прокачивание педали не помогало.Я думал что перепускает цилиндр сцепления,а вылезлатакая бяка.Було также подозрение на выжимной.Но по любому надо было снимать коробку.В целом корзина сцепления,выжимной были нормальными.Но на диске бали сточены клепки.С учетом моего пробега на тот момент 55000 я решил заменить полный комплект.Стоимость работы и зап частей составила 21000.Время работы 5 часов.
#138 rulaman
rulaman
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 12:47 PM
У меня пробег 18000 км. Еще на новой машине ощущал звуки при включении пониженных передач (звук похож на чистку морковки). Думал со временем пройдет. Но сейчас то ли морозы виноваты, то ли что другое, мне кажется этот звук стал чаще, и даже , когда включаешь третью передачу. Причем при переключении с высоких на более низкие при торможении таких звуков вообще нет. Только если переключаешь с повышением. Что будет дальше ?
#139 Лео
Лео
  • 2 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 07:12 PM
здравствуйте. Пробег 2000, все включается хорошо изначально.
#140 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 07:33 PM
Пробег 2500км... Если честно, первые 10 минут вторая и первая включаются с затруднениями, по ощущениям - как будто не туда :) Когда забирал машину из салона в -26, она видимо долго грелась :)))) а вот утром когда надо было ехать ставить на учет, я испытал лишения.
