МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#141 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 02:23 PM
19 000, 1-ая и 2-ая иногда не включаются сразу.
#142 Zet
Zet
  • 135 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 08:37 PM
Сегодня Кирюху забрали из салона. Коробка переключается великолепно, можно сказать пальчиками. Может что то изменили...
#143 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 11:08 PM
Ага изменили, ценник на машину в большую сторону :hey: Поздравляю с покупкой, не забудь обмыть :pyan:
#144 Zet
Zet
  • 135 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 11:27 PM
В процессе! :)
#145 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 09:51 AM
В процессе! :)
Самое главное без фанатизма, в меру так сказать, а то ведь у нас как обычно с последствиями :wacko3: :bad: :vava:
Сообщение отредактировал макс спб: 15 April 2012 - 09:54 AM
#146 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 01:31 PM
У меня пробег 61 000 первая передача как включалась плохо, так плохо и включается. Просто привык.
#147 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 08:50 AM
Я тут в одной умной книжке по кайрону прочитал, что если свободный ход сцепления болеше 1,5 см, то будут проблемы с включением передач, якобы у нас сцепление очень зависит от свободного хода педали.
Подтверждаю. Уменьшил свободный ход педали с 3 см до где-то 1 и проблема практически ушла. Очень очень редко когда туго включается. А раньше включалась 1 передача через раз и всегда приходилось перевыжимать сцепление. Особенно у меня это проявлялось на горячую коробку и естественно зимой. Повторюсь, сейчас этого можно сказать нет. К тому же подрегулировал педаль газа и теперь гораздо легче стало ловить момент подачи газа при переключении и чисто субъективно машина стала поживее разгоняться и пропала детонация. Я так понимаю, что она и была следствием не своевременной подачи жижы в котлы))
Вообще есть ощущение, что во Владике собирают их абы как. И никто ничего не регулирует.(пробег 19000)
#148 Fastlooker
Fastlooker
  • 26 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 07:19 PM
Пробег 11000, тьфу-тьфу коробочка работает, как швецарские часики. До 3-3,5 тыс. км бывало чуть с проблемами 3 передача врубалась (или сильнее приходилось вдавливать или перегазовку) потом. сам не заметил когда, все стало практически идеально. На ТО-0 уже точно четко все врубалось. Хотя есть мысль все же масло на следующем ТО поменять на всякий случай.
#149 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 04:06 PM
если не затруднит, можно описание как делалось и желательно с фото.
#150 alecs36
alecs36
  • 4 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 02:25 PM
Привет соклубникам. У меня появился небольшой вой в коробке, при нажатии на сцеплении шум пропадает, в сервисе определить не могли да и сильно не хотели При езде на маленькой скорости звук как 53 газоне.
#151 серг1
Отправлено 05 August 2012 - 04:32 PM
Если не трудно опишите как делается регулировка пидали сцепления ??????????
#152 akella
akella
  • 2 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 11:51 AM
Блин, похоже плохое включение 1-й и 2-й на холодном масле - это распрастраненная проблема, и я не один такой.... Я на форуме - человек новый, не особо опытный.... :) Так что будьте добры, господа старожилы, посоветуйте пжлста, как решать проблему, приставать к ОД на очередном ТО, или расслабиться и ждать пока она сама исчезнет, "притрется" ???
#153 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 12:42 PM
Для начала попробуйте отрегулировать свободный ход педали сцепления, прокачать сцепление, заменить масло в коробке на синтетику. Я сделал все эти манипуляции и проблема прошла, что помогло? скорее всего замена масла. Проблема возникала при понижении температуры, после прогрева пропадала. Попробуйте плавно выжать до конца сцепление не трогая рычаг переключения и только после выжима сцепления до конца, включить первую.
#154 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 08:30 PM
Вообще, как то смешно получается, машинка уже под лям стоит, а проблема с коробкой просто порожает((( 1ая включается плохо, 3-я с закусыванием. Может действительно сборка Солерса косячит, и есть ли у кого Кирюха корейской сборки, такой же косяк?
#155 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 08:39 PM
Тоже временами первая плохо включается.Корейская сборка.
#156 akella
akella
  • 2 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 12:02 PM
Машина на гарантии, сам, пожалуй, не полезу сцепление прокачивать, но алгоритм действий понятен, спасибо!!! Дождусь ближайшего ТО, и там буду пробовать решить проблему....
#157 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 01:14 PM
Прокачать сцепление дело пяти минут (если нет защиты), не гарантию это не отразится. Определить, что вы прокачивали сцепление невозможно.
#158 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 04:19 PM
При переключение на 5 передачу на скорости 80 кмч, машина начинает дергаться и очень плохо ускоряется. Что это может быть?
#159 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 04:37 PM
ЕГР заглушен?
#160 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:17 AM
ЕГР заглушен?
нет
