Я вам что http://cs14111.vk.me...41QOKcS4dw4.jpg, я то же смертный
Не заводится! Дизель.
#2121
Отправлено 27 November 2015 - 10:01 PM
#2122
Отправлено 27 November 2015 - 10:23 PM
#2123
Отправлено 29 November 2015 - 02:53 PM
Кто подскажет? Что за штуцер такой идет к ТНВД и от? Один конец на фильтр, второй на обратку форсунок.
#2124
Отправлено 29 November 2015 - 02:55 PM
Обратка с тнвд и форсунок
Слив лишнего топлива или в бак или при нагреве до 50 частично в фильтр для его прогрева
Сообщение отредактировал wingle1961: 29 November 2015 - 02:57 PM
#2126
Отправлено 29 November 2015 - 02:58 PM
Отдельно не идет.Что сломал?
#2127
Отправлено 29 November 2015 - 03:02 PM
да. снимал обратку. трубка жесткая такая, что пластмаска отломилась
#2128
Отправлено 29 November 2015 - 03:03 PM
У ремонтников точно есть
#2129
Отправлено 29 November 2015 - 05:29 PM
ну если там просто прямоток,я бы закал бы на заводе,реально бы отдал бы деньгу ,и сделали бы из латуни меди стали,,как я понимаю это фигня прикручена болтиком к тнвд
#2130
Отправлено 29 November 2015 - 05:32 PM
Да, Сергей. Прикручена. Отвернулась легко. Был уверен, съемная. Рабочих знакомых нет. ХЗ что делать. Может на работе токарь есть. Завтра спрошу
#2131
Отправлено 29 November 2015 - 05:36 PM
она внутри с изгибом,?или просто прямая
#2132
Отправлено 29 November 2015 - 05:42 PM
Прямая, ввод с боку, внутри диффузор
#2133
Отправлено 01 December 2015 - 10:19 AM
прочитал всю тему вроде не нашёл нужную информация,потому вопрос к знающим людям
не заводится пока брызгаю эфир работает перестаю брызгать глохнет.топливная отремонтированная форсунки сделаны тнвд тоже,проехал 200км после ремонта заглушил больше не завёлся. выгнало масло с движка через вакумный насос, последствия утечки масла замена гидронатяжителя и замена верхнего успокоителя метки убежали, всё выставили заново завели без эфира, завёлся без проблем заглушили и всё труп,компрессию померяли отличная.ошибок нет. куда копать? что проверять? мог вакумный насос из-за масла выйти из стоя? и может ли и-за него не заводиться?
#2134
Отправлено 01 December 2015 - 01:44 PM
ну если труп с эфира заводится,так не глуши его денек,дай покататься то,топливо идет ,датчики видят друг друга, впрыск работает и форсы то же,
берем форсу вынемаем из глубины гбц подвешиваем ее на трубке ,тянем провод и пробуем заводить, если из распылителя не брызгает?или залегли клапана,или эбу перестало видеть форсы, лучше чтоб залегли,я тут с одной чуть ли не неделю внасильника играл,так и не победил,а эта сволочь форса,взяла и сама заработала
#2135
Отправлено 01 December 2015 - 07:56 PM
Льёт третья форса,вчера заказал клапан.Сегодня решил начать расшатывать форсу,сделал обратный молоток(благо форса 3я)простучал болт который лапку крепит,открутил лапку
снял начал трубку откручивать и о, чудо,вместо гайки форса повернулась,лапку на место,трубку открутил и форса вышла от руки.Вобщем спасибо предыдущему владельцу и знающим людям на форумах которые объясняют что нужно делать чтоб потом не задолбаться. Да,ещё хотел спросить название пасты которой форсы мазать чтобы они всегда так выскакивали.
#2136
Отправлено 01 December 2015 - 09:04 PM
Без эфира глохнет,сняли форсы по очередной проверили распыляет только одна,отдал на реанимацию,кто мне их ремонтировал тнвд тоже снял отдал,вскрытие покажет из-за чего.щну если труп с эфира заводится,так не глуши его денек,дай покататься то,топливо идет ,датчики видят друг друга, впрыск работает и форсы то же,
спасибо за совет
Сообщение отредактировал ТимКент: 01 December 2015 - 09:06 PM
#2137
Отправлено 01 December 2015 - 10:08 PM
Я мажу медной,которая для тормозов,форсунки и свечи выходят легко. Есть и другие,о них писали в теме про четвертую форсунку а также в теме про свечи.Льёт третья форса,вчера заказал клапан.Сегодня решил начать расшатывать форсу,сделал обратный молоток(благо форса 3я)простучал болт который лапку крепит,открутил лапку
#2138
Отправлено 02 December 2015 - 04:20 PM
Спасибо поищу.
#2139
Отправлено 02 December 2015 - 06:37 PM
У меня примерно такая же трагедия..Но только примерно...Не заводится и все..Брызгаю эфиром...Заводится...Чуть подколбасивает,но на холостых 900 держит ровненько...Прогревается..Можно ехать...Хоть весь день езди...Но стоит заглушить...Все....не хочет заводиться..Эфиром прыснешь..Заводиться...Опять все работает....О господи..За,что ты так меня....
#2140
Отправлено 02 December 2015 - 06:54 PM
Ahrefs (2)
