Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2161 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:32 PM
А пробег какой?
124 тыров
#2162 wingle1961
Отправлено 02 December 2015 - 09:33 PM
А фильтр какой?
#2163 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:35 PM
А фильтр какой?
Да хрен его знает..Хозяин бывший менял...Он там самый блестящий под капотом....А кстати может быть такое,что ему уже кердык и не прокачивает его????????????????????????
#2164 wingle1961
Отправлено 02 December 2015 - 09:38 PM
Я так то знаю что он под каротом стоит. И знаю где конкретно под капотом. Не знаю только КАКОЙ он у тебя. А так можешь клапана кождый день менять.
#2165 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:41 PM
Я про блестящий говорю,что он как бы новый..недавно меняный..Ну так может не заводиться если он забитый ?
#2166 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:42 PM
А вот нормальное время зхаводки сколько секунд? У меня холодный 2-3 секунды до минус 10, горячий как повезет то сразу то 2 секунды то 3 и так сновья было а щас пробег 95000.
#2167 wingle1961
Отправлено 02 December 2015 - 09:46 PM
Еще раз не все то золото что блестит.
Может быть он и положил твои форсунки.
#2168 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:48 PM
Ну если я его сейчас поменяю,то поздно пить кефир когда печень сгнила?
#2169 Kukas
Отправлено 02 December 2015 - 10:32 PM
.Проехал только 2000 км..Не насиловал,не перегревал..Засадить компрессию вряд ли смог бы
Машина у Вас  б\у? Видимо прогорели "деревянные" поршни! :wink:   Шутка! Но компрессию померить придётся. Должно быть не менее 34атм во всех горшках.
#2170 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:07 PM
Гисметео после 21 числа обещает в Москве -20. Скоро еще народ подтянется сюда))
#2171 шао
Отправлено 03 December 2015 - 12:20 AM
ты боярин по чем ныньче то знаешь значение этой присловутой компрессии?,хорошо хоть 22 набежит,от кель такие цифры
#2172 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 08:12 AM
Голосую за кино хренового запуска... :fans:
#2173 bigDimon
bigDimon
  • 1 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 08:11 PM
Здравствуйте! У меня проблема такая: месяц назад уезжал на вахту, снял-зарядил аккумулятор(зима близилась)...Две недели супруга каталась на работу-обратно, простоял выходные(60часов)! Утро-понедельник-аккумулятор "дохлый"(НОВЫЙ!). Позвонил товарищу, он снял, сутки стоял на зарядке, зарядился, товарищ свозил-проверил-батарейка "зверь"! Проходит ровно две недели(утро-понедельник)- та же фигня!!! Кто может подсказать, что у него "болит"? Почему садится батарейка? Где искать причину?
#2174 wingle1961
Отправлено 03 December 2015 - 08:25 PM
Что то выключить надо
#2175 шао
Отправлено 03 December 2015 - 08:26 PM
что то у вас пожирает электричество,магнитола сигналка
#2176 wingle1961
Отправлено 03 December 2015 - 08:28 PM
или свет в кабине.
#2177 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 08:33 PM
Такая же в принципе муйня...Дня 3-4постоит тоже не заведешь...Когда клемму накидываю на заряженый АКБ маленькая искорка пробегает...Значит есть какая то нагрузка...Надо амперметр последовательно подключить к клемме и к массе  и смотреть какой ток стекает и можно последовательно предохранители вытаскивать и смотреть в какой цепи утечка идет....Сам советую а еще не делал сам..Другие проблемы Кайрошу мучают....
#2178 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 10:59 PM
Маленькое дополнение по амперметру: к клемме "-" АКБ, при снятом минусовом проводе, либо в разрыв между снятого "+" провода и "+" клеммы АКБ, а то по незнанию может кто-то не правильно истолковать. Как вариант, может сигналка больше нормы съедать (если конечно она в наличии).
#2179 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 04 December 2015 - 07:26 AM
Пять лет назад даже акум поменял  с дури, а оказалось, что магнитолу подключили некорректно, вот она и жрала заряд -  ток утечки был в 10 раз больше. Сей косяк вылезет только при похолодании, летом он не наблюдается.
#2180 cigord
Отправлено 04 December 2015 - 07:46 AM
Так это просто проверить подцепив  между  клемой  и  акумулятором  цешку и замерив ток.
