Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3561 kevlar84
kevlar84
  • 16 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:56 PM
покупал недавно,  5500 р.  за клапан,  замена со съемом и чисткой ультрозвуком форсы 1500 р.  ведут себя отлично,  главное что бы не попался контрафакт
#3562 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 08:08 AM
Ну почти тож на тож и выходит.
#3563 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 16 January 2017 - 10:01 PM
машина на ходу ,при сборке форсунок не правильно установил клапана,будьте внимательны ,даже если поставить клапана не правильно в о братку лить они БУДУТ ,и можно будет думать что ,все правильно сделал.как получилось у меня .
#3564 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 11:49 AM
По логике вы же делали только первую форсунку, значит так сделали. Попробуйте ее заглушить и машина заведется. Ведь до ремонта машина заводилась?
#3565 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 08:51 PM
машина работает все хорошо ,менял я три клапана .спасибо.
#3566 DIMON 31 RUS
DIMON 31 RUS
  • 4 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 10:31 PM
попробуй сначала грушей подкачай если лучше заводится будет значит саляра уходит надо смотреть соединения на фильтре.
#3567 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 10:41 PM
ну если видео не помогает ,я не знаю как объяснить
форсы льют.менять клапана,перебирать форсы(вобщем то это стоит денег ) и не малых,или в Питере за так ремонтируют?
Да в кино всё ясно . Не понял  .  Про кого ты писал ,или  я пропустил что-то .
#3568 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 30 January 2017 - 07:24 PM
Всем здрасте.Вопрос?Сначала Машину лихорадило на скорости60-80км/ч ,потом в небольшой мороз начали плавать холостые обороты и машина начала глохнуть,но после додкачки грушей заводилась +появилось травление воздуха из под 4 форсунки с выбросом смоляной массы,доехал до работы несколько раз заглох но заводился стартером уже без подкачки.заглушил и больше не завёл,в гараж на буксире. Вгараже поменял фильтра,промыл и продул всё до чего смог дотянуться и разобрать песполезно.При прокрутке стартером из выхлопной выхлоп не большой идёт но не схватывает.Помогите чайнику.Что надо ещё продуть и промыть.2008 г.в,92000 пробег,Покупал б/у.
#3569 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 07:38 PM
Николай ты откуда?
#3570 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:39 PM
Московская обл.Ступино
#3571 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 07:41 PM
Дак заполни профиль по полной.
#3572 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:49 PM
Заполнил
#3573 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 07:53 PM
Когда начались проблемы?
Если дым -сизый идет значит топливо поступает. Значит мозги авто работают
#3574 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:07 PM
Вибрация на 60-80 началась практически сразу после покупки,но воздух не выходил из под форсунки и форсунка былы чистой.Сейчас вся в нагаре.Дым не знаю сизый или нет,один в гараже.Но пахнет в гараже отработанным выхлопом.
#3575 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:26 PM
То 6есть после покупки и уже год или три?
#3576 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:32 PM
2 месяца назад купил,хотел дотянуть до отпуска и заняться полной перестряской,не дотянул.
#3577 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:33 PM
Форсунка с мазутом снимаем. Обязательно на горячем моторе. Винт под форсу какой стоит? Резьбу если сток чистим обязательно проходя метчиком м6 Посадку под форсу в головке чистим обязательно вместе с колодцем. кольцо или меняем или шлифуем на камне Кольцо уплотнительное.
Груша накачивается? если да то за сколько качков? Какой фирмы стоит топливный фильтр. Деолаем тест форсунок на слив в обратку.
Я про вибрацию .Давно с ней ездим.?
#3578 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:40 PM
С вибрацией месяца полтора,болт штатный выкручивается до конца,На горячую удалить нагар не получиться,не могу завести даже в тёплом гараже с холодным запуском.Фильтра поставил сегодня не Делфи,временно только для запуска.
Пробовал сегодня форсунки на обратку проверить но на стартере как-то не всё понятно.
#3579 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:41 PM
То есть про фильтра в курсе? Что с прокачеой грушей?Болт выкручивается это хорошо. Но его еще надо будет закрутить и для этого чистим резьбу метчиком---- ОБЯЗОН. Форса вылазит?
#3580 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:44 PM
Форсунка пока мертво сидит вся в нагаре.Грушей можно качать и не на качать,а можно и за 5 качков сделать её твёрдой.
    Ahrefs (3)
