Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3581 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:48 PM
Пока не прогреем не вытащим. Про грушу интересно ну очень. Завтра придешь попробуй качнуть . Если за 3 - 6 раз наполниться до упора то гуд.
#3582 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 30 January 2017 - 08:50 PM
а если нет?
Что тогда творить?
#3583 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:52 PM
Проверяем датчик колена и распред вала.
а если нет?
Что тогда творить?
Искать почему нет
#3584 ELSTAL150
Форсунка пока мертво сидит вся в нагаре...
Вот почитай на ночь от дяди Вовы http://kyron-clan.ru...-29#entry551752
#3585 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:53 PM
Какие могут быть причины?
#3586 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:55 PM
С вибрацией месяца полтора,болт штатный выкручивается до конца,На горячую удалить нагар не получиться,не могу завести даже в тёплом гараже с холодным запуском.Фильтра поставил сегодня не Делфи,временно только для запуска.Пробовал сегодня форсунки на обратку проверить но на стартере как-то не всё понятно.
Если у тебя гараж значит и 220в есть. Установи электроподогрев, им можно нагреть до 70гр,да и в дальнейшем запуск будет легким. У меня уже 3 года Северс-М и дизель и я довольны. Погрел, завел легко, поехал и сразу теплый воздух из печки.
#3587 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 08:58 PM
Если эхто ко мне вопрос то ответ чистим грушу
Тут причина в другом. не надо заниматься рекламой подогревок.и своих изящиств
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2017 - 08:58 PM
#3588 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:59 PM
Иресть снять и помыть и продуть ,правильно я понял?
#3589 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:00 PM
Для начала да.
#3590 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:04 PM
Попробую.Всё равно всё мыть.
Мнебы его завести,а там дело попрёт,на горячую нагар превращается в смолу,поэтому будет проще форсунку выковырить
#3591 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:07 PM
На рампе спереди есть датчик . На него приходит напряжение 5 вольт при вкл зажиган. а уходит 4.5 эот когда мотор не крутиться. При вращении стартером напряжение будет падать. Не плохо бы померить до каких показаний упадет при прокрутке стартером. Точно не измерить но темм не мене можно как то судить о исправности форс и насоса.
#3592 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:17 PM
При прокрутки стартером сначала есть такое ощущение как будто гоняет вхолостую,потом начинает схватывать но не заводиться
+_какие должны быть значения тока на датчике рампы?
А если попробовать заглушить на четвёрке подачу топлива ,и попробовать завести,если все системы в поряде заведётся?
#3593 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:28 PM
http://pixs.ru/showi...07_24978580.png
Если не работает какая то и мы об этом знаем то глушим и в путь
С вольтами немного попутал,наоборот надо
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2017 - 09:29 PM
#3594 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:34 PM
Чем заглушить лучше?Удобней?
Наверное достал уже вопросами?Если что извиняй.Просто аппарат очень понравился и хочется довести всё до ума.А опыта с дизелями 0,не считая тракторов
#3595 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:38 PM
Кто как изголяется. Кто монетки подкладывает кто как я тркбку камаз маз пилим и завариваем. Пригодиться для вытаскивания форсы. Трубкой камаз можно распыл посмотреть .
Трактор тоже опыт.
#3596 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:41 PM
Только основы работы дизеля,на этом сходство заканчивается.
#3597 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:48 PM
сМЫСЛ ОСТАЛСЯ. Воспламенение от сжатия.
#3598 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:58 PM
Для того и форум существует чтобы делиться опытом в эксплуации и ремонте. А рекламой тут и не пахнет, про электроподогрев и Северс на форуме темы есть.
#3599 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:02 PM
Про подогрев в гараже я всё понял.У меня и так когда -25 на улице,в гараже +10.А советов дельных на форуме много.
#3600 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 10:05 PM
Каждый вопрос обсуждается в своей теме
И читать надо внисательнее. Куда еще теплее чем теплый гараж. Ну давайте не выключать все подогревалки вообще. Но счастья от этого не будет
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2017 - 10:08 PM
