Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3601 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 30 January 2017 - 10:07 PM
Это я понял.Спасибо за помощь.Завтра буду советы воплощать в жизнь.
#3602 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 10:14 PM
Каждый вопрос обсуждается в своей теме
И читать надо внисательнее. Куда еще теплее чем теплый гараж. Ну давайте не выключать все подогревалки вообще. Но счастья от этого не будет
Это для ХОЛМОГОРЕЦ
#3603 cigord
Отправлено 31 January 2017 - 06:23 AM
Тебе надо снять форсунку из пол которой прет выхлоп , почистить колодец и снова поставить
Хотя скорее всего у тебя форсунки льют , нарушен впыск и форсы неправильно и мало впрыскивают топливо
У меня сразу через две форсы выхлоп пер , в салоне дышать невозможно было и грохот выхлопа был чух-чух как от паровоза а мотор нормально заводился даже на холоде
С давлением можеш голову не ломать, это тупиковый путь как и мнимая завоздушка , проверяй форсы и в ремонт
Сообщение отредактировал cigord: 31 January 2017 - 06:23 AM
#3604 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 07:09 AM
Форсунка пока мертво сидит вся в нагаре.Грушей можно качать и не на качать,а можно и за 5 качков сделать её твёрдой.
Груша может не твердеть из-за "не оригинального" фильтра,  при сжимании груши в баке не булькает???  :dont:
Как вариант - заглушить обратку на фильтре... :drag:
#3605 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 07:58 AM
Так что завести не получится?
#3606 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 08:03 AM
Что бы вообще не прокачать воздух из фильтра и налететь на замену ТНВД.
#3607 cigord
Отправлено 31 January 2017 - 08:23 AM
Поставь шприцы , покрути секунд 10  потом умнож  содержимое шприцов на 6 , должно быть 4мл , если больше 7-10мл то форсы снимай и в ремонт
#3608 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 08:25 AM
Это как ?
#3609 cigord
Отправлено 31 January 2017 - 08:28 AM
Ну типа считается что на сухое без дт тнвд типа сдыхает , хотя на одной машине пробовали так тнвд живой остался
#3610 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 08:30 AM
Я с заглушеной обраткой 3 года отездил продал. А тут фильтр не извесно откуда
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 January 2017 - 08:30 AM
#3611 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 08:36 AM
Это как ?
Как угробить или как прокачать?
Прокачать никак. Прокачиваем воздух из фильтра в обратку. А если ее заткнуть, куда воздух пойдет?
#3612 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 08:40 AM
Сначала если таковой есть то в ТНВД потом в бак или фильтр через который идет разряжение.
#3613 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 08:41 AM
Если нет подсоса, если отстой не сливать, если фильтр не менять, раз прокачал и глуши.
#3614 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 08:44 AM
С неизвестным фильтром возможно топливо идет по малому кругу.(через фильтр) а в тнвд не идет. Это при прокачке грушей
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 January 2017 - 08:45 AM
#3615 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 08:46 AM
При прокачке грушей не одевая шланг тнвд топливо с фильтра хлещет как надо
#3616 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 08:48 AM
Как это в фильтр, если воздух и топливо идут из фильтра?
Как это грушей можно воздух и топливо через тнвд прогнать? Куда?
#3617 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 08:52 AM
Через тнвд воздух так же спокойно выходит в бак. в форсунки. Очень просто его покидает
#3618 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Сейчас сгоняю за вдшкой ,попробую заглушить 4,и если заведётся или нет начну эпопею с её извлечением ,её по любому извлекать.
#3619 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 09:02 AM
С известным тоже так, из груши в фильтр, из фильтра в бак а в тнвд не идет пока клапан не закроется. А когда клапан закроется не идет никуда. Если в тнвд был воздух, там он и останется пока насос не завращается.
Почему тогда груша твердеет если через тнвд все в бак сливается?
#3620 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 09:08 AM
Вот и ответ. Груша то твердеет но не фиксированно. Медленно воздух и топливо покидает тнвд через микро зазоры .Потому ггушу можно прожать хоть сколько раз но на это нужно время и силы.
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 January 2017 - 09:09 AM
