Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3621 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 09:22 AM
т
Вот и ответ. Груша то твердеет но не фиксированно. Медленно воздух и топливо покидает тнвд через микро зазоры .Потому ггушу можно прожать хоть сколько раз но на это нужно время и силы.
Ну если время и силы..... ,то да. Думаю на неделю объем фильтра, а может больше.
Через микро зазоры в насосе НД слегка смазанном топливом воздух не пойдет.
#3622 wingle1961
Отправлено 31 January 2017 - 09:26 AM
А чего спорить скинуть разъём с обратки ТНВД качнуть и убедиться. Я уже этого сделать не смогу. Малыш уехал.
#3623 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 09:34 AM
Можно и не скидывать разъем, качнуть то не получится как клапан фильтра закроется
#3624 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 10:26 AM
Что бы вообще не прокачать воздух из фильтра и налететь на замену ТНВД.
Ты серьезно???  :hi-hi:  :hi-hi:  :hi-hi:
#3625 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 11:04 AM
Несерьезно это рекомендовать при неоригиналном фильтре еще и обратку глушить. Дельный блин совет.
#3626 шао
Отправлено 31 January 2017 - 12:12 PM
 ,её по любому извлекать.
по любому
#3627 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 31 January 2017 - 12:29 PM
Рвать её !!!
Можно !!! Проверено и не оригинал лучше чем оригинал !!!
Сообщение отредактировал Эльдар: 31 January 2017 - 12:30 PM
#3628 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 01:21 PM
Ага, удобно, меняем вместе с топливной.
#3629 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 31 January 2017 - 01:27 PM
Да кто тебе сказал это ???
Начитались ерунды всякой ! Спецы !
Фильтр за 350₽ Меняю каждые 8т. Км.
70т прошёл - дт из под трактора по 25₽
Вот это показатель !
Для примера нас 4 таких !!!
#3630 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 31 January 2017 - 01:41 PM
И почему-то ко мне приезжают на ремон форс только на оригинале!))
Да и у "Шао" тоже не оригинал стоит !
#3631 шао
Отправлено 31 January 2017 - 02:34 PM
не ври ,стоит дельфи 572
Фильтр за 350₽ Меняю каждые 8т. К!!
,я наверное смогу поставить клапан из китая,но фильтр?я его лучше поменяю через 60 т
#3632 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 31 January 2017 - 02:52 PM
Объсудили всё нюансы по телефону !))
#3633 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 04:25 PM
Каждый вопрос обсуждается в своей теме
И читать надо внисательнее. Куда еще теплее чем теплый гараж. Ну давайте не выключать все подогревалки вообще. Но счастья от этого не будет
И я за то чтобы читать внимательно! Теплый гараж +10 это хорошо для хозяина гаража. А форсунку тащить на горячем двигателе, а это уже больше +70, надо чем то нагреть а двигатель не заводиться. Вот тут подогреватель в помощь, весь север в подогревателях из домов свисают эл.удлиннители к автомобилям.
#3634 cigord
Отправлено 31 January 2017 - 05:06 PM
Снимал забитые битумом от выхлопа свечи и форсы, тут главное их снимать на максимально горячем двигателе иначе хрен вытащишь, смола застывает и стоп
Надо движок греть как то до температуры плавления битума , примерно выше +70, наверно самое простое будет подцепить электро-грелку луньфэнь какой нибудь
#3635 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 04 February 2017 - 08:20 AM
Как проверить датчик коленвала в гаражных условиях
#3636 cigord
Отправлено 04 February 2017 - 08:31 AM
Только осцилографом, в принципе ничего такого сложного если иметь многоканальный осцилограф и ноутбук, поищи сервис по дизелям , у них обычно такое есть
Но я думаю что проблема не в датчике коленвала а в форсах
#3637 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 08:33 AM
Но на трёх он должен хоть как то заводится
#3638 cigord
Отправлено 04 February 2017 - 08:39 AM
Должен заводится на исправных форсунках, а при даже одной неисправной может не заводится, тут уже как повезет
#3639 dim.a7
Отправлено 04 February 2017 - 09:04 AM
Если клапан не держит и сбрасывает давление в обратку, как он заведется без давления?
#3640 wingle1961
Отправлено 04 February 2017 - 03:44 PM
На эфире
    Ahrefs (6)
