Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3641 dim.a7
Отправлено 04 February 2017 - 06:21 PM
На эфире
С капельницы.
#3642 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 04 February 2017 - 09:05 PM
С капельницы это как?
Сегодня выдернул 4 ю форсунку,Машину так и не завёл.
#3643 dim.a7
Отправлено 05 February 2017 - 08:08 AM
Да никак, что толку заводить, если нет давления? Это как мертвому капельницу. На диагностику надо, что толку гадать?
#3644 cigord
Отправлено 05 February 2017 - 08:24 AM
А может давление есть , его  ведь не мерили !
#3645 dim.a7
Отправлено 05 February 2017 - 08:30 AM
Может.
#3646 cigord
Отправлено 05 February 2017 - 08:46 AM
Наш дизель в слепую трудно продиагностировать, даже сканер может не помочь, давление в норме а не заводится, например если подачи с форсунок снижены из за того что клапана заклинило или распылители забиты и тд и тп.
#3647 dim.a7
Отправлено 05 February 2017 - 10:43 AM
А методом тыка вообще не определить. Первым делом в бак надо заглянуть.... потом..... поседеешь не найдешь.
#3648 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 09:32 PM
Это не только наш, практически все комонрейлы неженки и очень чувсвительны даже к небольшим отклонениям от рабочих характеристик топливной системы. Чем сложнее тем больше отказов по мелочи.
#3649 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 09:52 PM
То есть если клапана заклинило и распылители забило то виноват во всем кмон рейл?
#3650 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 09:57 PM
выдернул все форсунки и свечи .Разбор продолжается.
#3651 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 09:59 PM
А обратно сложишь?
#3652 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 10:01 PM
Попробую)))
Кольцо от 4 ки в колодце осталось
#3653 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 10:03 PM
Напильник или подходящая отвертка в помощь.
#3654 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 10:08 PM
Понял после завтра попробую.А так практически всё вывернулось нормуль.даже на холодную.Жако только длинную головку Fors,пришлось сточить
Под свечи
#3655 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 06:43 AM
Не обязательно что клапан заклинило. У многих запуск ухудшаеется постепенно, а это износ пояска на седле и тарелочке. Вот и стравливается давление в обратку, а с забитыми распылителями любой дизель встанет. Распылители тоже не в раз забиваются а сначала льют и машина дымит как паровоз.
#3656 wingle1961
Отправлено 06 February 2017 - 06:53 AM
Да ладно.
#3657 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 11:59 AM
После суток простоя сегодня с 5 раза, за бортом -21 было.
На родном аккуме 100% не завел бы.
#3658 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 01:13 PM
У мну когда был по моложе до -22-25 заводился нормально, в -28-32 только с прогревом кипятком фильтра и трубок форсунок, где то до 130тыс.
Сейчас пробег >180тыс. , до -13-15 заводится без проблем, -18 уже тяжело, -22-28 даже не пробую, смысл насиловать машину, чтоб тока ....жпу на работу и обратно отвезти.
#3659 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 02:50 PM
Чудеса да и только.50тыс пробег. Новый аккум емкий. -21 предел, правда может после ночи не успел нагреться с -25. Стартер правильный думаю может улучшить завод.
#3660 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 07 February 2017 - 04:03 PM
Сегодня завелся с 5-6 раза, периодически подзаряжая аккум прям на месте (220 рядом с машиной). На улице -25 было утром. Схватывает-схватывает, а схватить никак не может. Вообще в холодное время года если сам запускается, то первые несколько секунд подтраивает и синеватый дымок пахнет соляркой. Свечи все показывают одинаковое сопротивление, нормальное для NGK. Вот и гадаю, где проблема.
    Ahrefs (6)
