Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3701 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 11:16 AM
Надо чтобы компрессия была в норме и форсунки прошли тест-план, а у тебя может компрессия заниженна и у форс подачи заниженны , вот и результат !
#3702 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 08 February 2017 - 11:25 AM
Компрессия может быть не в норме на пробеге 10-20 тыр?
Проверка форс без снятия невозможна, так понимаю. Отложим этот момент.
#3703 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 11:27 AM
Может в случае брака  , а форсы могут  сдохнуть с одной заправки
#3704 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:31 AM
Но у низкой компрессии есть же еще симптомы, кроме плохого завода в мороз.
#3705 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 11:33 AM
Если компрессия снижена немного то симптомов не будет, тоже самое и с форсами. Надо мерить
#3706 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:34 AM
Начну с замены свечей.
Кстати, запах несгоревшей солярки в выхлопе в мороз первые несколько секунд о чем говорит?
#3707 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 11:39 AM
Свечи как раз бестолку менять, они как правило работают нормально , да и толку от них маловато потому что они старой конструкции те штифтовые и без шим управления, такие щас уже не ставят на дизеля
#3708 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:57 AM
Если так,
 Если проблемы с компрессией, то нахрен все эксперименты, сразу надо ставить ППП,
#3709 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 12:03 PM
Ну это самый простой и самый дешевый способ решения проблемы, остальные туманны и очень дорогие
#3710 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 12:59 PM
Плохой запуск в мороз, при условии исправности двигателя дизельного, прежде всего зависит от качества топлива и топливных фильтров... Причём обе составляющие должны быть 100%  исправны...
Навряд-ли что- то с компрессией не в норме, но судя по пробегу пора менять топливный фильтр....
И самое главное: Коморрейл не любит плохую соляру, причём даже если её добавляют, слушая бывалых, в хорошую - типа разбавится и пройдёт... Не надо пытаться обмануть технику иначе она обидется и перестанет работать...
ИХМО: мой трахтур пробежал 40тыр, заправка ток лукойл или салават (газпромнефть), фильтра топливные менял на 20тыр и 40тыр у официалов..... в морозы проблема возникать стала из-за АКБ и то при длительных простоях на сигналке... с тёплым АКБ в -25 завёлся с автозапуска с первой попытки через 10 дней простоя - поставил заряженый тёплый АКБ нажал автозапуск - чтобы прокрутился ДВС - а он заработал выкинув клубок сизого дыма....
#3711 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 01:15 PM
Я понимаю у кого дизель первый раз и первая зима. Ну а так вот я поступаю заранее перед морозами:
1) перед сильными морозами (для меня когда -25 С по ночам и ниже) аккумулятор заряжаю сутки (аккумулятор меняю один раз в 5 лет)
2) заливаю антигель в бак
3) заправляюсь на своих проверенных заправках (я на Шереметьевской лукоил рядом с Кукасом или на третьем хорошовском проезде где ТЭЦ)
4) с собой в багажнике крокодилы и сама заряжалка само собой на вский
5) теперь так же не забываем что я ставлю делфи 924 каждые 10 000 км
6) в целях профилактики не даю более 12 часов машине стоят на морозе и проезжаю на нем от 30 км до 50 км
7) не допускаю что бы свечи разогрева не работали, меняю их сразу (поменял один раз на 95 000 км)
Авто сейчас 136 000 км.
Вот может какой то один или несколько пунктов позволяет мне заводить свой автомобиль в морозы, даже те, которые меня застали в г. Владимир на январские праздники, когда ЖОПА была вообще, с трудом, но раскочегарил машину. Ну а как Вы готовите к морозам авто?! Есть свои секреты?!
#3712 dim.a7
Отправлено 08 February 2017 - 01:29 PM
Есть. Ставлю в гараж. Неотапливаемый, но сегодня минус 25, в гараже минус 15. Да какие сейчас зимы в нашей полосе? Два мороза за всю зиму. Топливо конечно соответствующее должно быть. Ну и все, остальное по регламенту.
#3713 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 02:07 PM
Ну так не интересно )))).
Сообщение отредактировал engmaxxx: 08 February 2017 - 02:07 PM
#3714 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 05:02 PM
так все пункты важны... , а в сильные морозы и когда авто стоит 2-3 дня исчо АКБ в тепло утащить и вообще на вопрос запуститься на холоде...
#3715 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 06:31 PM
В -25 от кайрона не стоит много ждать , некоторым конечно везет но их явно меньше
 Ты недооцениваешь Кайрон. В крайний раз мой завелся в -36, правда с танцами ибо соляра замерзла, но у меня бак из нержи, делов его отогреть на пол часа максимум, благо газовая горелка всегда под рукой.
#3716 шао
Отправлено 08 February 2017 - 06:43 PM
Н 10,13, редко 27. Странные звуки издает, как дудка. Сняли фильтр на трубке воздухозабора, не помогло
вот по осени Бинар и сдох,при чем по началу запускался в ручную, потом отказался,то запустится то нет,то свеча ,потом н 27-а это уже нагнетатель,а вставать в 5 утра на работу и я понял что мне ппц ,я ее в октябре то уже еле заводил(кто забыл напоминаю  компрессия 17 во всех четырех)так что пришлось поехать к Стасу отдать бабки поставили новый нагнетатель-пока что заводился в любой мороз  все работает на ура
к стати о компрессии-керосин +масло ,Лавр,НАНо ,Гринол и всякая  другая химия для расскоксовки на наши кольца не действуют-деньги на ветер,есть конечно индивидумы которым это помогло,я остался за бортом,но мы не унываем,мы ищем эликсир  счастья
когда машину будешь продавать махнемся баками :koo-koo:  :dolf_ru_535:
#3717 cigord
Отправлено 08 February 2017 - 06:45 PM
А что с нагнетателем случилось ?
#3718 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 06:53 PM
 Ну эт не скоро будет, альтернатив пока не видно.
#3719 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Серег попробую с якутска выписать шуму.ближе к майским попробую
#3720 шао
Отправлено 08 February 2017 - 07:08 PM
сдох
я не тороплюсь
ну-ну,я уже разочаровался-залью Шуманит,или сожрет или расскоксует
