Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3741 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 02:06 AM
Парни, подскажите пожалуйста!
Авто в декабре стояло 3 недели на приколе(так как я был в отпуске). По приезду не завелась и стояла до 10го января. Точнее заводилась на холодную и работала пару минут и далее глохла. Далее на веревке потащил в сервис. Грешили на салярку. Решился снять бак и проварить. За одно проварил бак. Итого то командировка, то некогда, только вчера поставил бак. Еле еле раза с 10го завелась. Съездил на заправку, на обратном пути начала двоить. Ошибки P3040 P0262 P0273 P1148
Очень не хочу лезть в Форсунки, что перед ними проверить? Говорят на форумах провода на ЭБУ трескаются. Говорят в ЭБУ конденсат. Говорят окись на форсах.
С чего продолжить? Как проверить?
Почисти и промаж контакты на форсах!
У меня была такая беда, на холодную все норм, поработает на холостых мин. 2 и и глохнит! Заводишь и два целиндра работает!!!
Почистил и помазал контакты и все прошло!
Удачи!
#3742 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 21 February 2017 - 09:25 PM
У нас тут -15 завестись многие не могут !
А они там в -60 бороздят просторы и всё в порядке ))
Молодец - родился в рубашке !!
#3743 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 12:58 PM
Друзья, утомил меня мой автомобиль! Поменяли все четыре форсунки, не обошлось без геморроя с четвертой, но это все лирика! Теперь очередная проблема нарисовалась. Утром заводится как часики, начинаем ехать и через некоторое время просто падают обороты и машина глохнет. Заводится и снова глохнет. И так несколько раз. После либо едет, либо на холостых не уверенно работает и снова глохнет. Когда совсем прогреется едет, но как то натужно. Передачи переключаются как-то с запозданием что-ли! Что ей еще нужно??? Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным? Те ребята которые меняли форсунки грешат на дроссельную заслонку, но как-то не уверенно!
#3744 wingle1961
Отправлено 22 February 2017 - 01:02 PM
А что дроссель есть?
Форсунки самостоятельно чинились?
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 February 2017 - 01:02 PM
#3745 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 01:05 PM
Форсунки брали ремонтные, при нас проверялись, все показатели были ОК!
#3746 wingle1961
Отправлено 22 February 2017 - 01:13 PM
То есть и бумажку дали с Данными после ремонта по форсе. И код для прописки есть?
#3747 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 01:17 PM
Я думаю без этого машина не завелась бы, или я не прав?
#3748 шао
Отправлено 22 February 2017 - 01:18 PM
Ну глохнет?или нет топлива или очень мало его или нет элекричества
Сообщение отредактировал шао: 22 February 2017 - 01:18 PM
#3749 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 01:19 PM
Ну глохнет?или нет топлива или очень мало кг,или нет элекричества
Поясни пожалуйста. Топливо есть, треть бака точно.
Сообщение отредактировал adya79: 22 February 2017 - 01:21 PM
#3750 wingle1961
Отправлено 22 February 2017 - 01:24 PM
Бумажки то есть???????????????????
#3751 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 01:33 PM
Конечно есть. Не у меня лично, бумаги у ребят которые занимались заменой.
#3752 wingle1961
Отправлено 22 February 2017 - 01:37 PM
Дак судя по тому что ребята которые занимаются вашим авто не знают чем занимаются. На кайроне нет дросселя
Ни кого не хочу обвинить в чем либо
И бумажки надо выложить.фото надо.
А то может из всех бумажек накладная да кассовый.
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 February 2017 - 01:39 PM
#3753 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 01:39 PM
Я и говорю что не уверенно!) Вот и пытаюсь разобраться.
#3754 шао
Отправлено 22 February 2017 - 02:11 PM
Топлива поступает мало,сколько выдает насос какое давление в рампе?
#3755 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 22 February 2017 - 02:16 PM
Вечером должен подъехать парень который непосредственно занимался машиной. Приедет со сканером.
Если не сложно, сориентируйте на что обратить особое внимание, какие данные выведать! Все узнаю и отпишу по результатам.
Сообщение отредактировал adya79: 22 February 2017 - 02:17 PM
#3756 cigord
Отправлено 22 February 2017 - 04:12 PM
По топливной сканером есть только смысл посмотреть давление в момент прокрутки, надо чтобы было в районе 250 очков
Больше ничего по топливной нет в сканерах на нашу машину
Коррекцию по цилиндрам как на других машинах не посмотришь, поэтому надо проверять форсунки на стенде  и компрессию прибором
#3757 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 11:11 PM
Доброе время суток!
Проблема у меня большая походу(
Купил как 10 дней назад Кайрон 2012 год пробег 105000,дизель,автомат.
Ездил дня 3 ( в последний день припарковался вышел открыл заднюю дверь и авто заглохло и больше не заводится.Стартер крутит чеки не горят на приборке никакие.С эфира в сервисе пробовали заводится пока пшыкаешь.Подключили комп показал иммобилайзер.Вызвал электрика я,т.к. у сервака не оказалось электрика.Приехал разводила на 7т.р. сказал что нет подключения на блок потом сказал что датчик давления топлива сдох.Я понел что развод но датчик поменяли и ничего не изменилось.Вот думаю и ищу что делать.Авто в Москве в СВАО.Буду рад если кто поможет чем сможет.
#3758 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 04:01 AM
Надо сканером посмотреть , тогда будет видно работает ли иммо и что показывает датчик давления в рампе
Надо форсунки проверять , но лучше отгони в нормальный сервис
#3759 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 05:28 AM
А разве иммо не рубит включение стартера. Не уверен конечно но думаю с чужим иммо или без него команды на стартер не будет.
Смотреть датчики колена и распред вала.
#3760 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 05:47 AM
Иммо  стартер не отрубает  , у меня слетало иммо стартер крутился ,давление в рампе набиралось а команды на форсы не шли уже и взводился режим что иммо заблокированно
Сообщение отредактировал cigord: 09 March 2017 - 05:47 AM
