Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3781 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 12:51 PM
Ценник вкусный, пробег заниженный, можно было ожидать подвоха... Ну нафиг, тут помнится все протряс когда своего покупал.. и все равно, при первом выезде на трассу 4 форса вылезла... Мелочи, а неприятно.. как и лопнувший крепеж моста.., вот не знал когда покупал, что и туда глядеть надо.
#3782 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 12:58 PM
Фильтра - воздушные и топливные менял позавчера.
Патрубок на турбину весь сопливый, снимал шланг сапуна - как прогреется немного идет дым.
Ошибки почитаю, сканер есть. Про интеркулер пока ничего не знаю.
На очереди замена масла с фильтрами в АКПП и движке.лучше заменить в коробке, частичной заменой или целиком?
Все делать буду сам.
Патрубок на турбину сопливый, входной.. а у масло отделителя, верхняя крышка не в масле? У моего, при пробеге 120тыс.. мембрана масло отделителя кончилась, патрубки и турбина начали потеть маслом.. поставил новый, сейчас все сухо..
Топливный фильтр, надеюсь правильный поставили.. делфи... а то... :dolf_ru_275:  смерть форсам придет быстро..
Масло в коробке, лучше целиком.. если не знаешь когда и что лили..
#3783 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 12 March 2017 - 01:32 PM
Нет, не делфи, какой-то китайский заменитель
JAPAN PARTS
#3784 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 01:35 PM
Меняй фильтр
#3785 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 01:36 PM
Поменял топливный ставили оригинал.Перед тем как заглохла меняли масло и все фильтра.
#3786 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 12 March 2017 - 01:39 PM
Сейчас смотрю на экзисте, есть
Delphi  HDF924
 и
Delphi
HDF925E
какой нужен?
#3787 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 01:49 PM
924 всегда ставлю
#3788 ELSTAL150
Отправлено 12 March 2017 - 06:08 PM
Оба одинаковые - без датчика. Сейчас стоит 925
#3789 wingle1961
Отправлено 12 March 2017 - 07:04 PM
Меняй фильтр
срочно
#3790 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 12 March 2017 - 07:15 PM
Заказал, а что, есть какая-то статистика по использованию заменителя JAPAN PARTS?
Или как обычно: ОБС (одна бабка сказала)?
Сообщение отредактировал Евгений07: 12 March 2017 - 07:16 PM
#3791 серг1
Отправлено 12 March 2017 - 07:24 PM
Бабка сказала что не существует фильтров . с фильтрацией 2 микрона . кроме как делфи.
Люди делали запросы по фирмам и результат . делфи
Сообщение отредактировал серг1: 12 March 2017 - 07:24 PM
#3792 wingle1961
Отправлено 12 March 2017 - 07:55 PM
Не только статистика но и горький опыт.
#3793 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 13 March 2017 - 03:57 PM
Снял-почистил ДМРВ,
два модулятора, один с полной разборкой,
маслоотделитель был весь в сале, действительно, кончилась мембрана.
Закажу мембрану.
Положительной динамики пока нет(((
Всё также тупИт
#3794 шао
Отправлено 13 March 2017 - 04:41 PM
Ну а теперь смотри турбину
#3795 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 13 March 2017 - 06:02 PM
На одном модуляторе не было задней крышки, все промыл и вырезал из пластика новую.
Куда смотреть турбину?
Сообщение отредактировал Евгений07: 13 March 2017 - 06:03 PM
#3796 шао
Отправлено 13 March 2017 - 07:39 PM
Туда от куда она торчит
#3797 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 13 March 2017 - 07:47 PM
Снять-почистить?
Или что ней делать-то?
Патрубок на модулятор когда  снимаешь, должна как-то реагировать?
#3798 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 07:57 PM
На шток вакумного привода смотрите, он двигаться должен.
Возможно конечно и простое.. не подходит к ней вакуум. Бывает в трубки грязью забивает, в особенности в тройничках. Редко, но у некоторых бывает.
#3799 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 08:09 PM
Да кстати, ошибки не прочитали?... а то ведь еще такая бяка, как датчик давления во впускном коллекторе. Он когда умирать начинает, машинка знатно тупит и ошибка лезет.
Снимается легко, промывается вдшкой с баллона. Только когда снимать, ставить  будете, аккуратней.. резьба в коллекторе хлипкая не сорвите.
Сообщение отредактировал Mayk: 13 March 2017 - 08:09 PM
#3800 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 13 March 2017 - 08:34 PM
Завтра буду читать, про датчик спасибо, посмотрю.
