Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3821 cigord
Отправлено 15 March 2017 - 02:57 PM
Просто тебе подсунули авто  с убитой топливной или с китайскими клапанами в форсах
Тут много народу на форуме а таких историй чтобы на брендовых азс залили дерьмо почти не было, вероятность этого минимальна
Я бы еще поверил в это если бы ты залился на какой-нить левой азс
#3822 Перс
Отправлено 15 March 2017 - 04:09 PM
Интересно, как можно понять, что по всей топливной стружка?
Если только снять и распотрошить топливный фильтр под лупой и с магнитом?
#3823 шао
Отправлено 15 March 2017 - 05:43 PM
машина просто не будет заводится,дымить белым будет так как будто прокладку пробило ее будет трясти и колбасить,стружка мелкая при мелкая и серебристого цвета ее глаз тяжело улавливает(возможно я уже слепой а вот когда на магните там ежик черный
стружки в тнвд и во всей топливной из за чего и форсунки под замену.
ну форсы сделать можно а вот тнвд точно под замену,звони расскажу как искать стружку,а для начала  как всегда ,вот с этого
#3824 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 05:45 PM
Помнится был совет в свое время, слить соляр с топливного( фильтр поезженный) в стеклянную банку.. размешать, и посмотреть на свет, стружка засверкает в ней..
Можно и магнит опустить.. ежик соберется..
Сообщение отредактировал Mayk: 15 March 2017 - 05:46 PM
#3825 cigord
Отправлено 15 March 2017 - 07:31 PM
Просто историй чтобы кто то тут на форуме выложил отчет от стружке я даже не помню
А вот историй как взял бу авто в салоне , залил бак и форсам каюк много было , в салонах видать что то льют в бак чтобы работало и заводилось идеально до первой заправки
Даже вон шао про такого страдальца отчет выкладывал как то  !
#3826 Перс
Отправлено 16 March 2017 - 08:30 AM
Такой секрет должен быть известен.
Это как в классику в редуктор заднего моста, чтоб не выл, перед продажей насыпали опилки, в более продвинутом варианте мелконарезанную фум-ленту.
#3827 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 16 March 2017 - 09:54 PM
Всем здорова.Не заводиться.Отогнал в Белый сервис в Туле.Перетряхнули всю топливную систему.Всё в норме.Припопытке заводки слесарь начал отворачивать трубки от форсунок,начал запускаться,но как только затянул обратно,заглохла.
Что ещё смотреть ,куда лезть?Ошибок акромя как 1532,1536 ни каких нет
#3828 шао
Отправлено 17 March 2017 - 06:06 AM
Отключать по одной и заводить
#3829 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 10:07 AM
а у нас Белый сервис спец по Кайронам?
#3830 шао
Отправлено 17 March 2017 - 11:12 AM
Не,он у вас просто -спец,но он учится
#3831 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:18 AM
В 2,3,4 компрессия ноль.А насчёт спец по кайрам не надо иронизировать.Хорошо что сами спецы.
1 кажет19,на холодном с подсевшим акомулятором.
#3832 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:19 AM
я не иронизирую.. я спрашиваю.. просто я знаю в Туле спецов именно по кайрону(ссаньёнгам).. Белый сервис в моё знание не входил))
#3833 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:20 AM
Три в ноль.Хочуначать с цепи .такое ощущение как будто клапана не закрываются.Потомучто второй после добавления масла в ктёл показал тоже 19,а потом сразу ноль.
#3834 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 11:42 AM
Смотреть впускной распред вал
19 крайне мало.
Капиталка не за горой.
Масло как , через что заливалось?
Сообщение отредактировал wingle1961: 17 March 2017 - 11:45 AM
#3835 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:43 AM
Смотреть на предмет?На работу клапанов,либо на метки?
#3836 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 11:48 AM
Смотреть на вращение. Ломаются пополам.
Сообщение отредактировал wingle1961: 17 March 2017 - 11:48 AM
#3837 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:51 AM
Всё понял клапанную крышку снимают.Заодно По возможности посмотрю метки/на сколько получится/ и работу клапанов.
#3838 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 11:54 AM
Возможно через заливную крышку увидишь
#3839 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 11:55 AM
По любому разбирать.
#3840 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 11:56 AM
При нолевой компрессии должен крутить как зингер. Быстро ,быстро.
