Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3801 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 13 March 2017 - 08:44 PM
Завтра буду читать, про датчик спасибо, посмотрю.
Да, и еще: патрубки маслоотделителя,
кроме того, что были сопливые,
они задубели и потрескались,
думаю, через них подсасывает воздух.
#3802 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 08:50 PM
У своего заменил их... использовал нормовские хомуты и патрубок картерной вентиляции от жигулей( г образный), вот не помню.. толь от классики, толь от 8/9... вырезал из него обе части, и собрал на хомуты.. заводские не пошли, вазовский патрубок толще и их не хватает.
#3803 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2017 - 10:28 PM
Про модулятор, в посте №4 и про турбинку пару слов есть:  http://kyron-clan.ru...мный модулятор
#3804 ELSTAL150
Отправлено 13 March 2017 - 10:35 PM
Снять-почистить?
Или что ней делать-то?
Патрубок на модулятор когда  снимаешь, должна как-то реагировать?
Шток на турбине должен двигаться не менее 1 - 1,5 см при снятии/подключении вакуумной трубки на заведенном авто. Если не двигается, то скорее всего лопасти турбины залегли, поэтому и тяги нет. Но сперва лучше привести в порядок модулятор - разобрать полностью и прочистить
#3805 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 14 March 2017 - 11:10 AM
Не получается считать ошибки, сканер подключил, а планшет пишет не видит ЭБУ.
Может какую прогу нужно скачать?
Сканер 327
#3806 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2017 - 12:13 PM
Скока не пробовал ЕЛМка не хочет читать мой дизель (08гв), даже с прогой ОБДдрайв (говорили, что с ней читает если в настройках/протоколе указать Актион Спорт 08гв - мне не помогло), нужен сервисный сканер или мультитроникс хотя бы
#3807 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 12:33 PM
евро 4 читает  торк
Сообщение отредактировал weis: 14 March 2017 - 12:33 PM
#3808 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 14 March 2017 - 01:56 PM
евро 4 читает  торк
Не обд не торк не читают.
Машина 2008 года, наверное евро3?
#3809 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 02:24 PM
2008 год- евро 3
#3810 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 14 March 2017 - 02:33 PM
2008 год- евро 3
В общем ошибки считать не получилось, но после прочистки модуляторов,
смазки-очистки многих датчиков-контактов, машина начала ехать!
Правда загорелась "подушка"((
#3811 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 02:38 PM
А , можешь ведь ,если захочешь...
#3812 ELSTAL150
Снял-почистил ДМРВ,
два модулятора, один с полной разборкой,
маслоотделитель был весь в сале, действительно, кончилась мембрана.
Закажу мембрану.
Положительной динамики пока нет(((
Всё также тупИт
Евгений, добрый день. Скорее всего у тебя причина в модуляторе - грязь, закис. Какой именно разбирал полностью, пробуй менять их местами, нужно чтобы нутро было чистое. А где не было крышки, можно на шланге вазовский фильтрик (или любой другой, дешевый) поставить
#3813 Перс
Отправлено 14 March 2017 - 02:43 PM
Я тут знакомому присматривал джип либерти, был и дизельный вариант, продавец утверждал, что горящий чек - это почти норма на них, ни на что не влияет, а если не горит - значит просто лампочку чека вынули.
#3814 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2017 - 02:57 PM
все мы можем... даже сами...бл...ть тока когда сами захотим
и тебе удачи))
#3815 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2017 - 03:04 PM
Перс, я ни  на что не претендую, тем более на либерти.... всегда утверждал  и не перестану, что сказал продавец зашибись - именно в эту сттрону нужно обратить особое внимание!
#3816 Перс
Отправлено 14 March 2017 - 03:52 PM
Йес, на приборке много лишних лампочек. :)
Почему, если внезапно заглох двиг (ну, типа просто газку не поддал) загорается индикатор водоотделителя -
сия тайна велика и сакральна!
#3817 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 14 March 2017 - 03:53 PM
Со стороны шланга с фильтром крышек не было, я про другую крышку
#3818 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 01:38 PM
В продолжение все своей проблеме!
Автогермес у которого я приобрел автомобиль и он успешно заглох намертво после 3 дней эксплуатации.Кайрон 2012 года дизель.
Автогермес согласился взять на диагностику авто со словами все сделаем в любом случае,в итоге я отогнал на эвакуаторе к ним в сервис.После 4-х дней диагностики автогермес позвонил и сказал,что в баке много воды и это из за нее все заглохло.
Но я так как когда забирал у них авто с салона было полбака.Проехав немного заехал на заправку Bp где заправил дизеля 56 литров в бак влезло и квитанция о заправке я сохранил.
Мне кажется Автогермес разводит опять.Т.к. я проехал на заправленном топливе всего порядка 140 км самый максимум.И что на BP мне залили не дизель а воду?
#3819 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 01:52 PM
До того как я отправил Кайрон в Автогермес я Кайрон загнал к официальному диллеру,которые проведя диагностику написали что большое колличество стружки в тнвд и во всей топливной из за чего и форсунки под замену.
Так может быть чтобы пройдя на топливе с BP могло так произойти?
#3820 Перс
Отправлено 15 March 2017 - 02:28 PM
Разводилово, имхо.
