Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3761 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 04:22 PM
Правильный ответ
#3762 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 05:46 PM
Я уже у официального диллера сижу с утра.Итог проблема на данный момент не решена и не найдена!!! И для меня это печально.
#3763 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 06:19 PM
К машине не пускают?
#3764 Водила
Водила
  • 478 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе, покатушки по зимнему бездорожью, путешествия по интересным местам, ночевки на природе, стрельба из воздушки на 150 метров.
Отправлено 09 March 2017 - 06:23 PM
Искра есть?
#3765 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 06:26 PM
Есть и очень много. Он весь искрит от недовольства.
#3766 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 06:27 PM
Пускают
#3767 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 06:30 PM
И что говорят?
Предварительный диагноз?.Что провели?
Какие ошибки?
#3768 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 06:55 PM
Они не поймут сами ошибки не выдает.Говорят что старый хозяин че то намурыжил.
Они реально уже все лазяют смотрят звонят.Короче я уже не рад Кайрону.
#3769 wingle1961
Отправлено 09 March 2017 - 07:05 PM
Сигналка стоит?
#3770 холмогорец
  • 2601 сообщений
Сергей 1982, заполни профиль , откуда ты. И назови оф. дилера, народ должен знать своих героев.
#3771 cigord
Отправлено 09 March 2017 - 07:09 PM
Тут простым чтением ошибок не разберешся, надо подцепить сканер и проверить давление в рампе , должно быть в районе 250
Потом осцилографом посмотреть импульсы на форсунки
Сканер и осцилограф стоит на китае копейки
Ну а потом поехали глубже ,  проверяем форсы на слив в обратку
Если форсы  льют норму то надо еще глыбже копать, форсы проверять на стенде , померить компрессию
Думаю форсы льют как обычно , предыдущий хозяин поставил китайские клапана из пластилина и скинул авто
#3772 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 09:56 AM
А батарейку в ключе зажигания не пробовал поменять???
#3773 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 11 March 2017 - 09:28 AM
Всем привет, купил бушный дизельный Кайрон 2008, автомат 5, есть вопросы, на соседнем форуме уже спрашивал, спрошу здесь.
Симптомы: медленно разгоняется - загорается чек - и вообще перестает ехать.
Делал тест форсунок на слив, за минуту от 4 до 7.
На холостых из трубы летит копоть, как будто богатит смесь.
Буду чистить модулятор турбины и форсунки.
Кто нибудь пробовал делать не снимая их?
Вот так:  http://www.drive2.ru/l/871097/
#3774 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:38 AM
Приговорили ремонт на 200 т.р. форсы.тнвд.прлмывка топливной системы.снять головку надо т.к. болт у четвертого форсы сломан.две свечи сломаны
Покупал в Автогермесе т.к. 15 дней еще не прошло согласно ст.10 закон потребителя я к ним т.к. согласно ст.52 правил продажи они должны были делать предпродажную подготовку.А меня они перед покупкой в таких поломках не уведомели значит скрыли а это ст.10 закона потребителей.
Автогермес попрлсил к ним привезти авто посмотрим что дальше будет.Иначе я пойду до финиша.Суд и телевидение.Авто стоит нормально сколько можно дурить народ.Сколько пострадавших и разочарованных.Пора с этим бороться и собираться коллективно всем кто лбманут.
#3775 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:51 AM
Евгений... не надо так чистить форсы на кайроне.. вероятность очень большая, что после этого, будешь снимать разбирать, менять клапана... Хочется химией.. возьми, что то из регулярных.. раньше кастрол TDA был, сейчас сам ликви моли подобным пользуюсь.. Медленно и без последствий отмывает всю гадость...  Разве что фильтр придется менять поначалу почаще. не в 20-30 а в 10 тыс.
А то что медленно разгоняется и загорается чек. Шток турбины, когда заводишь, двигается...? Дырок в интеркуллере/охладителе не много ли? Чек вылетает больше 1500, модулятор в промывку.... Ошибки бы почитать, было бы проще понять, что с ним..
Сорри, еще совсем детский вопрос.. а фильтр воздушный не сильно старый?
Сергей, если не секрет.. почем ты данного "дракошу в мешке" взял..?
#3776 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 11 March 2017 - 01:04 PM
Фильтра - воздушные и топливные менял позавчера.
Патрубок на турбину весь сопливый, снимал шланг сапуна - как прогреется немного идет дым.
Ошибки почитаю, сканер есть. Про интеркулер пока ничего не знаю.
На очереди замена масла с фильтрами в АКПП и движке.лучше заменить в коробке, частичной заменой или целиком?
Все делать буду сам.
#3777 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 11 March 2017 - 05:23 PM
ну прям повезло !)
прям все сразу так накрылось ?? ) разводом пахнет !
голову не обязательно снимать - болт и так можно высверлить да и свечи выдернуть.
тнвд - смотреть надо может он живой
Не отчаивайся не так все и страшно
были и пострашней случаи !
#3778 шао
Отправлено 11 March 2017 - 09:40 PM
могу накинуть еще полтиник,но сделать дешевле
#3779 Сергей1982
Сергей1982
  • 9 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:36 PM
Я сам удивлен.Что все и сразу но о.к. я купил ее не новую поэтому я не знаю как с ней обходились.
А купил я ее за 600 т.р. 2012 года с пробегом 115000 еще наверное скрутили.
#3780 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 08:38 AM
Машин на форуме много продается нахрена в какихто трейдиновых конторах покупать.
