Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#3841 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 17 March 2017 - 11:59 AM
Так и крутит.Пытается зацепится за жизнь но ни как.
Компрессию мерили и на сухую и с маслом в котлах
#3842 cigord
Отправлено 17 March 2017 - 12:05 PM
А правильным ли прибором ты   мерил компрессию ? Надо чтобы клапан в компрессометре был в самом низу чтобы между цилиндром и входом в компрессометр не было паразитной области
Я  в начале сделал компрессометр и не правильно поставил клапан, ну и показало тоже 19, а потом сделал правильно перемерил показало 30.
Потом еще несколько человек делало такую же ошибку
#3843 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:06 PM
Опиши пожалуйста как правильно
#3844 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 12:07 PM
Ему сейчас без разницы правильно не правильно. Зерро и есть зерро
#3845 cigord
Отправлено 17 March 2017 - 12:10 PM
Один  знакомый на пробеге 400 тыс км на нашем моторе померил кривым компрессометром и также показало 19, ну как же такой пробег такие столько не ходят  и тд и тп.
Ну я ему подсказал что конструкция его компрессометра неправильная, он переделал его перемерил и показало 30.
#3846 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:15 PM
Напиши как переделать.Вал целый.клапана вроде не вклинение.Сейчас попробуем метки посмотреть
Но поршня не могут умереть всё три одновременно разом,до этого и заводилась как нормальные жигули и даже в мороз,Если сейчас завести и поддать газку за 3000 и резко бросить газ,глохнет,но проблема завести
#3847 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 12:19 PM
А что уже стала заводиться?
#3848 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:20 PM
До вчерашнего дня заводилась.но через раз.Потом прогазовали и всё
#3849 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 12:24 PM
А до этого форсы чинили?
#3850 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:25 PM
Топливную проверили всю,причём захватывалась на трёх котлах,во время прокрутки стартером ослабляли гайку трубки топливной,схватывала,затягивали глохла.До этого подтравливала 2я форсунка выхлопом,кое-как заводилась.Устранили утечку стоп.
#3851 ELSTAL150
Отправлено 17 March 2017 - 12:27 PM
Похоже, что-то с ГРМ... Перескок цепи, обрыв натяжителя. Все смотреть надо
Если схватывала на трех цилиндрах, то почему теперь в них ноль компрессия?
#3852 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:28 PM
Вот это то и загадка.
#3853 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 12:29 PM
Хочется слышать внятную понятную речь.,а не переводить не связанное. Нет на это времени.
#3854 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 12:31 PM
Все грешат на компрессию.
#3855 ELSTAL150
Отправлено 17 March 2017 - 01:36 PM
Попахивает разводом на новый двигатель... Может проще забрать оттуда авто пока не убили совсем и поспрашивать у Калужских ребят, где они ремонтируют
#3856 шао
Отправлено 17 March 2017 - 01:45 PM
В 2,3,4 компрессия ноль.
ну  как было написано не заводиться- а до этого ну дня два три назад она ездила ведь с чего то началось все это ,как я понимаю свечи выкручиваются? как мерили компрессию?
#3857 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 01:51 PM
Калужские ребята ремонтируют в Туле..но не в Белом сервисе))
кстати ,Автокласс по моему уже не является дилером по Ссаньёнгам..
Сообщение отредактировал владимир к: 17 March 2017 - 01:54 PM
#3858 шао
Отправлено 17 March 2017 - 01:53 PM
да мой в октябре то же 17 на всех показывал, потом стал показывать 21 и больше не поднимает ,но заводится  и заводился,я не спец так ковыряльщик(не гинеколог но посмотреть могу), может тебе хотят показать что в трёх горшках нет компрессии,
давайка ты деньков на 5 скатись назад и по порядку что и как каждое утро по дороге на горячую  при движении
#3859 cigord
Отправлено 17 March 2017 - 02:03 PM
Найди правильный компрессометр и проверь им сам, там делов то вместо свечи вкрутил и крутанул
На этот мотор есть штатный компрессометр, стоит не больше 10 тыс р, его номер и как мерить описанно в документации на мотор
#3860 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 02:07 PM
эпопея началась с того что начали плавать холостые,в этот же день два раза заглох на перекрёстке,мороз был -19,грешил на солярку,в гараже отогрел поехал на работу,наперекрёстках при резком сборочный газа ещё два раза заглох,На работе заглушил и всё.Из под 4гналвыхлоп,разобрал сам форсунки отвёз на стенд,на слив норм,распылители на 4-,/оценка/.стал ставить сломал болт крепления 4й форсунки,отогнал чтобы поправили,самому в гараже нет возможности.Поправили ,завели,работала через раз,троила пипец.Проверили на электронику форсунки,3 якобы умерла по электроники,хотя нараспыление и обратку на стенде всё норм.Поменяли,Заводилась но изподвторой форсунки сочился выхлоп,сделали ,С утра вчера ещё заводилась,потом все умерло.мерели компрессию через колодцы свечей,1-19,2-0 /без масла в котле/,2-19,с маслом потом сразу 2-0,с Масло,3 и4 что с маслом что без масла 0
Есть телефончик?
