Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6141 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 06:48 PM
На дизельной мазде со скайактив степень сжатия сделали 14 как у безинки .
посыпаю, голову пеплом... Бог, избавил от знакомства с маздовским дизелестроением...
почитал, я...
22,9 макс
18 мин
но это двигатель с вихревой камерой, заслонками и всеми теми извращениями, о которых, приличный дизельный кайроновод не мыслит, в перерывах между поиском не липовых фильтров и штопанием модуляторов ...
там процессы по другому проходит..
а про ix35 хюндай я вывел выше... 29... на 21 уже с трудом...
#6142 cigord
Отправлено 10 February 2020 - 07:24 PM
У друга ix35 пробег 150 тыс км, в -30 заводиться легко. Но в прошлом году кое-как стал заводиться в -5 , с третьего раз и троением на прогреве. Оказалось свечи сгорели все, замени свечи и опять в -30 хорошо заводитья. По их документации я смотрел у них степень сжатия 16 компресиия 19-21 , свечи накала 7 вольтовые.
#6143 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 07:30 PM
Без свечей дизелю с предвпрыском холодно в холода.... Это норма...) с живыми свечами шанс завестись выше чем без оных....
Керамические свечи живут мало около 3х лет... Потом замена...
#6144 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 07:38 PM
Был 1.6 турбодизель,форкамерный,хрен без свечей исправных заводился.
#6145 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 08:15 PM
Форкамерный!!!!!! Ключевое...
#6146 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 08:24 PM
Все верно,теоретики отдыхают.
#6147 шао
Отправлено 11 February 2020 - 12:49 PM
Возможно на что на hyundai свечи не гаснут А продолжает какое-то время ещё работать наши же как только отработают ьт релюшка их вышибает распылитель устроен так как вы его форсунку не втыкайте одним отверстием он будет смотреть на свечу только ерунда всё в том что свечка торчит из ГБЦ всего лишь на 4 мм она не может там ничего нагревать с учётом того что металла у вас далеко за минус на hyundai проще керамические свечи имеет свойство падает нагревательным элементом прям цилиндр никогда это происходит вы идёте покупать новый двигатель наша просто сдохла и осталась на месте
#6148 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 01:23 PM
Там вроде товарищ старался,таблицу выложил,когда,где и чего.А тут бац,не работают,не греют.Накуя вообще их пихнули,вот дурни.
#6149 cigord
Отправлено 11 February 2020 - 01:24 PM
А если проточить глубже колодец , чтобы свеча больше торчала? Странно почему сделали так что свеча торчит на 4мм ? В принципе кроме керамических есть металлические но не 11 а на 7 и 5 вольт. Как например на дизельном актионе.
Сообщение отредактировал cigord: 11 February 2020 - 01:26 PM
#6150 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 01:29 PM
Что бы поршнем не наипнуть,нее?
#6151 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 01:39 PM
красиво будет=) делаем ставки кто кого, я за поршень=)
нее... наши свечи наследие мерса.... там, мне помнится поршни другие, и голова другая....
#6152 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 02:41 PM
Так греет-же. Без свечей совсем не завести в мороз. Вот у меня накрылась одна (четвертая) так вот при - 16 стала заводиться точно так-же как с исправными четырьмя при -25.
Да можно проверить. В -20 примерно , попробовать завести без прогрева. Ключ на старт сразу-же без прогрева и разницу видеть можно.
он греет вехрнюю часть факела+ обогрев смеси при первых предвпрысках....
воспламенение от сжатия и идет от факела..... при предвпрыске мы формируем бедную смесь, которую греем, при движении поршня вверх, потом впрыск уже не в холодной среде...
и все равно, 25% кислорода в трубу, не полное сгорание у стенок и все остальные удовольствия, например конденсация топлива на стенках....
а у упомянутого маздовского двигла - вихревые камеры, смешение топливной взвеси с воздухом лучше, как впрочем и форкамерного.....
я давно считал мат модель (чисто математику) для судовых двигателей, это жесть, там первый мотор час, процессы в камерах 60% от всех расчетов ....
#6153 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 02:55 PM
Так если вся проблема в свечах, может все таки от каминса запихнуть подогрев.
#6154 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 02:57 PM
если за интеркуллером - то поможет при холодном пуске....
#6155 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 04:29 PM
Но и у них там проблемы,пластины выгорают и прилетают в двигатель.
#6156 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 04:37 PM
Не ограничивайте творческий полет народа=)
например поставить тепловую заслонку от ваг... холодно, забираем воздух по другому маршруту... с обогревателя - стало тепло, переключились напрямую....
#6157 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 07:02 PM
В описании свечи сказано, что греется только кончик, т.е. те же 4 мм. для максимального нагрева не блока, а едрено-смеси, если она начинает греть на всю длину - в помойку, возможна трясучка и дымление после запуска двигателя. Да, конструктив не из лучших, но что есть, то есть :)
Сообщение отредактировал maxonvlz: 11 February 2020 - 07:04 PM
#6158 wingle1961
Отправлено 11 February 2020 - 07:11 PM
Как раз у стенок и есть максимальная температура.
#6159 cigord
Отправлено 11 February 2020 - 07:12 PM
Не придумывай , у свечи греется весь наконечник, это где-то 1 см.
#6160 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 07:34 PM
В какой момент?
в момент поджига - нет... горит топливо, только в зоне факела, там смесь богатая-переобогащенная преврыском....
температура идет резко вверх в окрестностях факела, а не по всему объему...
>2600К имеет всего около 0,2% массы рабочего тела, больше 2400К – около 2%, больше 2200К – 22%, больше 2000К – 27%, больше 1700К — 28%, остальная часть рабочего тела (около 20%) — никогда не разогреется до 1700К…
так что стенки цилиндра холодные....
а с учетом, что факел не перекрывает примерно 2/3 объем камеры(сколько у нас там в распылителе лучей 5?7?), там очень много воздуха, который не будет эффективно участвовать в смесеобразовании, он, собака, будет охлажать (ну потом еще водород, пиролиз, и пр. грустные процессы, тут у Уважаемого Влада надо спросить - формулы помню, физико химию- нет.)......
соответственно у нас есть очень горячая зона факела и прохладная зона рядом...
места куда фигачит факел в поршне статичны....
поэтому у дизелей как раз чаше болезнь начинает с болезни поршня...
форса переливает - факел больше, не расчетной геометрии -  поршень перегревается в одних и тех же местах - ему больно
он обижается и идет ломать цилиндр...
как то так...
