Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6181 шао
Отправлено 13 February 2020 - 08:40 AM
Нормально сверлились,это уже давно не проблема,но с целой работать легче
#6182 cigord
Отправлено 13 February 2020 - 08:46 AM
Интересно как можно просверлить дырку в обломке 4 форсы, там же места мало для дрели ?
Если можно просверлить форсу так может ее сразу высверлить на всю длину колодца ?
#6183 шао
Отправлено 13 February 2020 - 09:06 AM
Серег, я знаю про твой блок, но никак не пойму под какие размеры он у тебя. Какие вкладыши надо, если вал не шлифованый, их там целая радуга.
это не проблема,на калено есть номер xyj1234на блоке точки по ним все подберается,соберем
#6184 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 09:15 AM
Ждём весны,т.к гаража нету, буду ремонтировать под открытым небом. Подниму голову, а там будет видно. Может блок поменяю, может обойдусь новыми колечками. А может мотор с малым пробегом по вкусной цене подвернётся.
#6185 шао
Отправлено 13 February 2020 - 01:44 PM
Не, блок точить,если нутромер засунуть слезы наворачиваются,колечки не спасут
#6186 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 03:21 PM
Взял расстроил. Зачем так резко? :)
#6187 шао
Отправлено 13 February 2020 - 04:26 PM
чтобы потом небыло мучительно, самый лучший его гильзовать ну это тоже дорого
#6188 cigord
Отправлено 13 February 2020 - 05:42 PM
А почему лучше гильзовать а не растачивать ?
#6189 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 05:47 PM
И главное ЧЕМ гильзовать! А то Исузу и всё.
#6190 wingle1961
Отправлено 13 February 2020 - 05:50 PM
лучше растачивать
#6191 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 06:23 PM
Еще ничего не вскрывали,а уже все решили.Куда там экстра секстам.
#6192 Vahmurka
Отправлено 13 February 2020 - 07:21 PM
Зацените как выковыривают 4-ю форсу по кускам ! Интересно как они сверлились в обломок 4 форсы !
заценил как человека на 1ю форсу развели. красиво так, с абразивом :fool:
#6193 шао
Отправлено 13 February 2020 - 07:39 PM
а чем плоха исузу
#6194 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 07:50 PM
Да я не против исузы, только от какой?
#6195 шао
Отправлено 14 February 2020 - 06:22 AM
где-то на просторах интернета то на YouTube есть видео где гильзовали kyron, там всё есть
#6196 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 04:04 PM
Нужна помощь !       Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: бывает  на тёплом моторе не заводится сколько не крути, постоит, остынет и всё норм, на прогретом тоже норм . По началу редко было, теперь 2-3 раза в месяц. Сигналку исключаю, проверял. Что-то с  электрикой , а куда лезть не знаю. Может у кого-то была такая проблема ?
#6197 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 02 March 2020 - 04:16 PM
Датчик коленвала!
#6198 wingle1961
Отправлено 02 March 2020 - 05:29 PM
Или распред вала
#6199 cigord
Отправлено 02 March 2020 - 05:35 PM
Надо смотреть осцилографом сигналы с этих датчиков. В принципе в сервисах такие осцилографы есть.
#6200 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 05:52 PM
оба поменяю, а то напрягает)
